/ поставил кулеры ) на BMW
    • На форуме с 29 04 2009, 13:12
    • Сообщений 6233
    • Авто: мобили, буквально все, заполонили
Давайте кумекать, че может быть.
В общем комп работал нормально. Вчера я поставил четыре кулера на молекс уменьшив питание до 7 вольт. Два кулера к материнке и она сама регулирует их обороты. Температуры в нагрузке снизились, в простое у винчестеров ниже гораздо стали. Но суть в следующем.
Сегодня включаю игру и комп перезагружается сам, выдав при этом anti supply surges detected during the previous power on (что в переводе означает примерно, зафиксировано что то с напряжением и я отключилась) При этом никаких повышений температур, треска бп не было. Пробовал вернуть компьютер в исходное состояние, до установки кулеров, проблема не ушла, поэтому на них не грешу. Совпадение что БП сломался именно в день установки кулеров, маловероятна. Я конечно рукожоп еще тот, но включить 4 молекса и 2 3пиновых разъема в маму, я могу ) При этом я еще сделал "кабель-менеджмент" все аккуратно на стяжки повесил. Может я задел чего, но оно или работало бы или нет, как я думаю, но не отключало бы комп в нагрузке.
Что это может быть, куда копать и чего делать.
Отвечает за это функция материки асус Anti-Surge которая и отключает комп, эту функцию я пока отключил в биосе и перезагрузов нет, но хочется что бы работало как должно все.
Есть вообще на форуме профессиональные компьютерщики готовые за деньги приехать и посмотреть, или друзья компьютерщики ориентированные на результат, а не на развод. В фирмы обращаться не буду, так как сплошное разводилово.
Может это о чем то скажет.
    • Сообщений 6233
Ну хоть скажите что я лапоть, ни одной мысли что ль )?
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
Так уж и быть. Сжечь кбуям!
Мысли приходят с деньгами
    • Сообщений 2836
    • Авто: 330Ci WWS
[censored] не понял, но думаю, что ты где-то ошибся ::kor::
ЕЩЕ МАТ И БАН НА НЕДЕЛЮ
BMW
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
первая же ссыль в гугле
http://club.dns-shop.ru/forum/?action=thread&id=41447
начни с самого простого, разбери все и почити мамку от пыли
    • На форуме с 03 09 2014, 09:03
    • Сообщений 1141
    • Авто: 330Ci MT
Ну ,собственно, система контроля скачков напряжение от асус работает и вырубает комп изза скачков, нужно найти причину, выключить систему в биос, запустить AIDA 64, запустить стресс тест и смотреть на напряжение и температуру. Если скачки будут в пределах 5-10% то можно систему отключить и забить, если больше то искать проблему в блоке питания и менять по гарантии, ну и еще бы купить источник питания безперебойный, если комп жалко.
My Coupe
    • Сообщений 3634
а хз. то ли БП не держит нагрузку, то ли asus Anti-Surge глючит. померить бы напряжение под нагрузкой, вполне возможно что оно проседает, просто без доп. нагрузки в виде кулеров это было незаметно
мощности то БП достаточно?
Рекомендуем почитать на тему поставил кулеры )
    • Сообщений 6233
paw :
да я все ссылки перелопатил, там явные проблемы с бп, а у меня все было норм, вряд ли кулеры дали такую просадку, да и я отключал все кулеры, т.е. вернул комп до состояния когда все было ок, все равно перезагружался. Поэтому я не грешу на поломку с бп, скорее всего что то где то я накосячил, нужно понять что. Хотя что я мог накосячить, 4 вертушки на молексы, две на материнку. Вряд ли они мне сломали бп )
Последний раз редактировалось sergy 14 11 2016, 18:09, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 6233
sstspb :
Chieftec BPS-750C2 750W вполне себе норм и даже с запасом
970
3770к
5 жестких правда
Последний раз редактировалось sergy 15 11 2016, 01:50, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 6233
а никого не смущает что на 12v идет 11.808. это в простое. в нагрузке получается еще больше просадка, может поэтому и глючит (
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Отключи все потребители, кроме видяхи и системного диска и погоняй тесты.
Номинал БП может не совпадать с заявленными хар-ми.
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
sergy :
на это напряжение можешь не обращать внимания ...контроль в БП ведётся по 5 вольтам ....
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Блок питания меняй,
Если стандарт, то как правило он 350w что очень мало при доп потребителях.
Была такая проблема когда видюху с Кулером купил и доп кулер в системщик влепил.
Поменял блок на помощьнее и вуаля)
    • На форуме с 21 08 2013, 10:24
    • Сообщений 1566
Мы тебе говорили, что до добра из системника сделать пылесос не доведет!!!11 ::40::
    • Сообщений 11635
Любитель Яблок :
Блок питания меняй,
sergy :
шифтек 750Вт вполне себе норм и даже с запасом
viewtopic.php?p=4548162#p4548162
    • Сообщений 6233
KoBa4oG :
зато тепмературы снизились ::xa::
    • Сообщений 6233
butch :
переподключил все провода идущие из бп, вольтаж выровнялся, анти сердж включил, прогнал на тест стабильности, результат 99.1% все что выше 97% норма.
Ответьте на вопрос, когда я делал "кабель менеджмент" то бишь укладывал на стяжках все провода, мог задеть провод какой нибудь и изза этого упало напряжение чуть чуть и эта утилита асус анти сердж перестраховалась и ребутнула комп?
    • Сообщений 6233
12v и 5v линии в простое и нагрузке. В инете много случаев когда эта линия сбоит изза банальной доп платы юсб которая у меня была и я ее снял. Неужели может быть такое?
В любом случае выяснил что БП живой, мощности за глаза.
