13 11 2016, 19:40
Давайте кумекать, че может быть.
В общем комп работал нормально. Вчера я поставил четыре кулера на молекс уменьшив питание до 7 вольт. Два кулера к материнке и она сама регулирует их обороты. Температуры в нагрузке снизились, в простое у винчестеров ниже гораздо стали. Но суть в следующем. Сегодня включаю игру и комп перезагружается сам, выдав при этом anti supply surges detected during the previous power on (что в переводе означает примерно, зафиксировано что то с напряжением и я отключилась) При этом никаких повышений температур, треска бп не было. Пробовал вернуть компьютер в исходное состояние, до установки кулеров, проблема не ушла, поэтому на них не грешу. Совпадение что БП сломался именно в день установки кулеров, маловероятна. Я конечно рукожоп еще тот, но включить 4 молекса и 2 3пиновых разъема в маму, я могу ) При этом я еще сделал "кабель-менеджмент" все аккуратно на стяжки повесил. Может я задел чего, но оно или работало бы или нет, как я думаю, но не отключало бы комп в нагрузке. Что это может быть, куда копать и чего делать. Отвечает за это функция материки асус Anti-Surge которая и отключает комп, эту функцию я пока отключил в биосе и перезагрузов нет, но хочется что бы работало как должно все. Есть вообще на форуме профессиональные компьютерщики готовые за деньги приехать и посмотреть, или друзья компьютерщики ориентированные на результат, а не на развод. В фирмы обращаться не буду, так как сплошное разводилово. Может это о чем то скажет. |
14 11 2016, 17:38
Ну хоть скажите что я лапоть, ни одной мысли что ль )?
14 11 2016, 17:48
Так уж и быть. Сжечь кбуям!
14 11 2016, 17:51
[censored] не понял, но думаю, что ты где-то ошибся
![]() ЕЩЕ МАТ И БАН НА НЕДЕЛЮ |
14 11 2016, 17:55
первая же ссыль в гугле
http://club.dns-shop.ru/forum/?action=thread&id=41447 начни с самого простого, разбери все и почити мамку от пыли |
14 11 2016, 17:56
Ну ,собственно, система контроля скачков напряжение от асус работает и вырубает комп изза скачков, нужно найти причину, выключить систему в биос, запустить AIDA 64, запустить стресс тест и смотреть на напряжение и температуру. Если скачки будут в пределах 5-10% то можно систему отключить и забить, если больше то искать проблему в блоке питания и менять по гарантии, ну и еще бы купить источник питания безперебойный, если комп жалко.
14 11 2016, 17:58
а хз. то ли БП не держит нагрузку, то ли asus Anti-Surge глючит. померить бы напряжение под нагрузкой, вполне возможно что оно проседает, просто без доп. нагрузки в виде кулеров это было незаметно
мощности то БП достаточно? |
Рекомендуем почитать на тему поставил кулеры )
14 11 2016, 18:04
paw : первая же ссыль в гугле http://club.dns-shop.ru/forum/?action=thread&id=41447 начни с самого простого, разбери все и почити мамку от пыли да я все ссылки перелопатил, там явные проблемы с бп, а у меня все было норм, вряд ли кулеры дали такую просадку, да и я отключал все кулеры, т.е. вернул комп до состояния когда все было ок, все равно перезагружался. Поэтому я не грешу на поломку с бп, скорее всего что то где то я накосячил, нужно понять что. Хотя что я мог накосячить, 4 вертушки на молексы, две на материнку. Вряд ли они мне сломали бп ) |
14 11 2016, 18:07
sstspb : мощности то БП достаточно? Chieftec BPS-750C2 750W вполне себе норм и даже с запасом 970 3770к 5 жестких правда |
14 11 2016, 18:10
а никого не смущает что на 12v идет 11.808. это в простое. в нагрузке получается еще больше просадка, может поэтому и глючит (
14 11 2016, 20:01
Отключи все потребители, кроме видяхи и системного диска и погоняй тесты.
Номинал БП может не совпадать с заявленными хар-ми. |
14 11 2016, 20:50
sergy : а никого не смущает что на 12v идет 11.808. это в простое. в нагрузке получается еще больше просадка, может поэтому и глючит ( на это напряжение можешь не обращать внимания ...контроль в БП ведётся по 5 вольтам .... |
14 11 2016, 21:18
Блок питания меняй,
Если стандарт, то как правило он 350w что очень мало при доп потребителях. Была такая проблема когда видюху с Кулером купил и доп кулер в системщик влепил. Поменял блок на помощьнее и вуаля) |
14 11 2016, 21:23
Мы тебе говорили, что до добра из системника сделать пылесос не доведет!!!11
14 11 2016, 21:39
Любитель Яблок : Блок питания меняй, Если стандарт, то как правило он 350w что очень мало при доп потребителях. sergy : шифтек 750Вт вполне себе норм и даже с запасом viewtopic.php?p=4548162#p4548162 |
14 11 2016, 22:04
KoBa4oG : Мы тебе говорили, что до добра из системника сделать пылесос не доведет!!!11 ![]() зато тепмературы снизились |
14 11 2016, 22:07
butch : Отключи все потребители, кроме видяхи и системного диска и погоняй тесты. Номинал БП может не совпадать с заявленными хар-ми. переподключил все провода идущие из бп, вольтаж выровнялся, анти сердж включил, прогнал на тест стабильности, результат 99.1% все что выше 97% норма. Ответьте на вопрос, когда я делал "кабель менеджмент" то бишь укладывал на стяжках все провода, мог задеть провод какой нибудь и изза этого упало напряжение чуть чуть и эта утилита асус анти сердж перестраховалась и ребутнула комп? |
15 11 2016, 21:31
12v и 5v линии в простое и нагрузке. В инете много случаев когда эта линия сбоит изза банальной доп платы юсб которая у меня была и я ее снял. Неужели может быть такое? В любом случае выяснил что БП живой, мощности за глаза. |
