/ Объясните мне!(климат контроль) на BMW
    • На форуме с 09 03 2009, 16:39
    • Сообщений 257
    • Авто: 320Сi продана,ВАЗ 2112, ищю e46
Вопрос в чем.значит у меня климат.и нету вентилятора перед родиатором.а когда включаешь снежинку,через минуты 2.в салоне зима.каким образом он работает без этого вентилятора.а то мне както писали что у меня он не может работать без него.вот и не понимаю.
    • На форуме с 13 03 2009, 15:01
    • Сообщений 4166
    • Авто: Баварец
    • Изображения: 13
какого такого вентилятора перед радиатором ???? что то я не понял....
Это не правильные пчелы и они делают неправильный мед =)
мы тут бедные все...на бмв ездим :lol: (c) Никола
    • На форуме с 17 01 2008, 11:34
    • Сообщений 473
    • Авто: bmw
Это нормально что у тебя нет переднего вентилятора! Все зависит от комплектации! У тебя значит стоит за радиаторами электро вентилятор а ременой!
    • Сообщений 257
Gаrik :
за какими радиаторами?и можно ли самому до него до лесть.а то когда включаешь кондей,чуть поскрипывает.это ремни как я понимаю?
    • Сообщений 257
Andrik :
Наличие вентилятора, не гарантирует работу климата это доп. охлаждение. И без него он отлично справляется, а кто тебе это сказал, тот просто нихрена не понимает в БМВ.
кто писал уже не помню но кто здесь на форуме.писали что он просто и не будет работать без этого вентилятора.а у меня воздух дул теплый.видимо еще на улице не такая жаркая погода была а я включил попробовать.ну и мне тут такое выложил.я уже думал что лето у меня будет очень жарким без кондея.ну а вчера ехал с девушкой думаю включу еще разок.ну и тут я думал что на север попал.охлаждает супер.у меня прям настроение подскочило.
    • На форуме с 05 03 2008, 23:27
    • Сообщений 195
    • Авто: Е92 2.5 03/2008 Red Barera
    • Изображения: 11
раз такая тема, задам свой вопрос: у меня при включиной климе сильно бегаю обороты, в основном от 500 до 900, мне не думается что это нормально, хотя в сервис еговорят не парься, вот как у кого движок себя ведет при климе включенной?
    • Сообщений 13390
    • Авто: реактивная бытовка
    • Изображения: 131
Jigi :
если просто включаю климат то при полном прогреве обороты 600, если например включаю обдув стекла обороты чуть вырастают,где-то до 700-800, при включении кондея обороты тоже в районе 800, появляется небольшая вибрация и реактивный звук вентилятора)))
Рекомендуем почитать на тему Объясните мне!(климат контроль)
    • Сообщений 257
.У меня тоже не которое время.даже скорее всего не сколько секунд скачут обороты,когда включая кондей.ни это не всегда.иногда просто чуть больше становятся.но не значительно.я думаю это так и должно быть.
    • Сообщений 257
Ребят задам я вопрос не по теме.не охото тему создавать,не засорять,а то наш форум и так на ладан дышит.как проверить масло в МКПП?И какое масло туда заливать?и каким способом?
    • На форуме с 19 01 2008, 14:32
    • Сообщений 303
    • Авто: Smart GSX-R; BMW M3 Edition Ti
а мне ктото говорил что если нет спереди вентилятора, то значит основной какойто двускоростной. у меня спереди тоже ничего нет но все лето все работало превосходно!
Куплю на купе:
Кнопку подогрева сидения
Обе внутренних ручки открывания двери с надписью Harman Kardon, но можно и без надписи
89261306942 Алексей
Состояние всего интересует только идеальное!!!
    • На форуме с 05 08 2008, 14:54
    • Сообщений 976
    • Авто: 318i touring
BOPOH23 :
Тему и не надо новую создавать - поиском пошерсти. А про "форум на ладан дышит" :o :o :o Тут несколько дней назад новый рекорд установили: 124 чела на нем были, так что слухи о кончине преувеличены...
Лучше сделать что-то не так и потом раскаиваться, чем жалеть о не сделанном
    • Сообщений 473
    • Авто: bmw
Вентилятор спереди радиаторов это доп. опция восновном для жарких стран. За радиатором может стоять два вида ременой и электоро! На счет ременого не подскажу а вот элетро автоматически регулирует обороты в зависимости от температуры!
    • Сообщений 473
    • Авто: bmw
BOPOH23 :
Две пробку самая большая нижния сливная а справа относительно движения машины поседедине заливная! Уровень должен быть прям по пробки!
    • На форуме с 10 03 2009, 23:35
    • Сообщений 1136
    • Авто: Е46 330XI
    • Изображения: 57
Насколько мне известно если нет вентилятора снаружу , значит он стоит внутри и тоже электрический, вентилятора от ремня(через муфту) в данной комплектации быть не может.
    • Сообщений 257
Тимофей :
BOPOH23 :
я имею виду что он очень сильно глючит...
    • Сообщений 257
Gаrik :
BOPOH23 :
а какое заливать туда масло?и каков объем?
    • Сообщений 13390
    • Изображения: 131
BOPOH23
масло трансмиссионное туда заливается для МКПП,Мобил,Кастрол по желанию
входит туда что самое интересное по разному если мне не изменяет память что-то около 5 литров
    • Сообщений 473
    • Авто: bmw
В МППК входить 1.1 литор смотри чего туда лить там наклейка около залевной пробки!
    • Сообщений 257
Gonzales :
Gonzales
Gаrik :
Gаrik
Cпасибо вам.я даже и не знаю когда оно менялось и сколько его там..
    • Сообщений 13390
    • Изображения: 131
Gаrik
да ладно? как литр? я на ауди менял масло в АКПП правда, почти 7 л вогнал туда
    • Сообщений 6533
BOPOH23
Ручная коробка переключения передач
заливается трансмиссионное масло MIL-L-2105 или API-GL-4, вязкость SAE 80 (Если у пробки заправки масла находится желтая или зеленая наклейка, используйте специальное масло BMW, если оранжевая наклейка - ATF-Dexron, разрешенное BMW)
Объем: около 1.1 л
Вообще в руководстве написано масло в коробке не меняется, но очень многие меняют.. Я бы не менял если коробка работает без проблем.
p.s. если работает, то лучше не трогать..
Много интересного вот тут:
http://bmw-e46.5go.ru/html/3_0.htm
А на Автоматическую коробку 7 литров.
Вот такая вот разница :)
    • Сообщений 257
Да коробка вроде нормальна работает.вот только когда едешь она вибрирует.с чем это связано?
    • Сообщений 6533
BOPOH23
может быть подушки коробки ? :x
    • Сообщений 257
NickVA :
BOPOH23
что за подушки?из за них может быть вибрация?
    • Сообщений 6533
BOPOH23
ну подушки на которых крепится коробка.
если подушки никакие, то вполне может быть вибрация.
аналогичная ситуация может быть и по двигателю, с подушками двигателя..
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 162
