    • Сообщений 6232
    • Авто: Мясорубка GmbH
    • Торговая репутация: +12
Дооснащения К-т доосн.устр.гр.связи Bluetooth.
Для автомобилей с
подготовка под телефон универсальная
(если эта опция ЕСТЬ: «S640A»)
№ 84 64 0 302 166
Для машин выпущенных до 03.2002 Снята с производства
№ 84 64 0 302 165 Для машин выпущенных после 03.2002 Снята с производства
На машинах (E46) выпущеных до 03.2002 с опцией 640 не все так просто. Подключить ULF не получится, нужно будет перепиновывать 54ой разьем идущий к ULF, либо подключать через переходник, который снят с производства.
Для автомобилей с
(если этой опции НЕТ: «S640A»)
и
Радиоприемник BMW Reverse (C42)
(если этой опции НЕТ: «S660A»)
№ 84 64 0 302 157
ULF подробное описание системы Клик
Номера и поколения блоков ULF.
84 21 6 915 563 end of life 10/02 (Pre gen)
84 10 6 931 854 end of life 03/03 (Pre gen)
84 21 6 934 552 end of life 06/03 1st generation
84 21 6 938 610 end of life 10/03 2nd generation
84 21 6 934 961 end of life 03/04 3rd generation*
84 21 6 950 089 end of life 06/04 4th generation
84 21 6 945 387 end of life 01/05 5th generation
84 10 6 955 522 end of life 10/05 6th generation
84 10 6 969 268 end of life 04/06 7th generation
84 21 6 958 358 end of life 05/06 8th generation
84 10 6 987 546 end of life 9/06 9th generation
84 10 6 980 130 end of life 11/06 10th generation
84 10 9 133 329 end of life 1/07 11th generation
84 10 9 145 007 end of life 05/07 12th generation
84 10 9 154 358 current production 13th generation
* Лучше б\у ULF начинать покупать с этого поколения.
Так же есть еще блоки TCU (Telematic Control Unit) но в России его функции не работают.
TCU подробное описание системы Клик
Фотоотчет установки с опцией S640A
Установка ULF модуля с подготовкой под нави или CD ченджер.
Установка ULF модуля без подготовки под нави или CD ченджер.
Комментарий к файлу: Руководство по Эксплуатации голосового управления [ENG] Руководство по Эксплуатации Голосового упоавления.pdf [122.46 KIB] Скачиваний: 667
Комментарий к файлу: Руководство по Эксплуатации комплекта подготовки под мобильный телефон [RUS] Руководство по Эксплуатации комплекта подготовки под мобильный телефон [RUS].rar [986.97 KIB] Скачиваний: 1060
Комментарий к файлу: Громкая связь Bluetooth № 166 (если эта опция ЕСТЬ «S640A») Громкая связь Bluetooth № 166 (если эта опция ЕСТЬ «S640A»).rar [865.77 KIB] Скачиваний: 1016
Комментарий к файлу: Громкая связь Bluetooth № 157 (если этой опции НЕТ «S640A») Громкая связь Bluetooth № 157 (если этой опции НЕТ «S640A»).rar [698.29 KIB] Скачиваний: 906
Последний раз редактировалось Cyber Flash 09 09 2011, 16:30, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
У меня в комплектации написано:
639 COMPLETE PREP. CELLULAR PHONE USA/CDN
это тоже самое, что и «S640A»?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Х@ТТ@быч писал(а):
bazinotti
выкидываешь свой американский и ставишь любой УФЛ из списка выше.
Эх! Я так и думал! :lol:
    • На форуме с 10 03 2009, 21:02
    • Сообщений 76
    • Авто: 325i
господа, просветите чайника, правильно ли я понял:
если у меня есть опция S640A AUTOTELEFONVORBEREITUNG подготовка под телефон универсальная, то мне для полного счастья не хватает лишь детали под номером 84 64 0 153 486 (Устройство громкой связи Bluetooth)?
зы
авто из америки
Когда мужчина что-то может делать как надо, он хочет получить всё, что ему следует за это свое умение.
Э. Лефевр. "Воспоминания биржевого спекулянта"
Покупаем белорусские кухни ЗОВ www.magazinmebeli.com - соконфетникам скидка 10%
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
зы
авто из америки
А точно S640А, а не 639?
Какого года авто? Седан, купе?
У меня на двух купехах из сша в комплектации написано:
Полная подготовка под беспроводной тел.
    • Сообщений 76
    • Авто: 325i
bazinotti писал(а):
зы
авто из америки
точно S640А. 25.06.2001/седан
    • На форуме с 23 12 2007, 22:54
    • Сообщений 173
    • Авто: BMW 320iA '03
    • Изображения: 17
При подключении телефона нужно указать код доступа. Если я не знаю кода доступа можно ли его обойти? Или как его сбросить/узнать.. Знаю, что должна быть карточка с номером, но она утеряна.
Рекомендуем почитать на тему К-т доосн. устр.гр. связи Bluetooth + Голосовое управление.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
А пускай!
Последний раз редактировалось bazinotti 23 09 2011, 09:24, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 173
    • Изображения: 17
bazinotti писал(а):
А на железном креплении, под модулем, это не код выбит?
Х@ТТ@быч
Кстати, да. Это он?
    • Сообщений 6232
А ты считаешь что это код? :!: При заказе новой такой планки дополнение по вину не надо. Так откуда тогда узнают какой у тебя код? что бы прислать тебе с кодом.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Я ничего не считаю. Я спросил:
Я так понимаю это не ответ, а предположение.
Про новое крепление никто не спрашивал.
    • Сообщений 173
    • Изображения: 17
ясно.. значит без диагностики не обойтись...
    • Сообщений 173
    • Изображения: 17
все оказалось намного проще. на самом блоке написан код доступа!
Но теперь у меня следующий трабл - после подключения телефона сразу происходит отключение. кто сталкивался? как побороть?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Х@ТТ@быч писал(а):
jeepkea писал(а):
Х@ТТ@быч
Кстати, да. Это он?
неее, не он точно
Х@ТТ@быч :twisted:
Точно - "не он". :lol:
Проверено опытным путем. 8)
    • На форуме с 20 10 2007, 17:09
    • Сообщений 3541
    • Авто: 2,0D
bazinotti
вот еще инфа для размышления по данному вопросу :
jen'ka
всем привет все очень просто на самом деле со 2 04 по 9 04 устанавливали блок моторола который устанавливали только для работы с ассист и ВСЁ он не спаривается ни с одним телефоном и все ваши коды которые идут на одной глянцевой бумажке с маленькой наклейкой в углу типа модель и код - просто можно выкинуть в мусор - о чём есть информационное письмо от бмв сша. что бы все заработало надо установить новый блок а старый выкинуть и тогда все заработает
Alex013
Новая информация. Я нашел человека, который УВЕРЕННО заявляет о возможности перепрошивки моего Bluetooth от Motorola и большинства подобных, с целью использования его в качестве полноценной BT Hads Free. Мне это уже не интересно, так как нашёл и заказал Parrot, понимающий команды с руля.
Человек произвёл на меня исключительно положительное впечатление, я у него ПОГАСИЛ ПОВОРОТНИКИ - то есть перевёл американский LCM в европейский режим, о невозможности чего мне заявлял официальный сервис.
Публиковать его координаты я не уполномочен - желающие стучитесь в личку...
вот ссылка на всю тему :
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=162950
ты питерский может съездишь к этому челу который "может многое" потом расскажешь :?
    • Сообщений 173
    • Изображения: 17
Все подключил. Все работает!
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Х@ТТ@быч писал(а):
bazinotti
А вот эти блоки можно выкидывать...CDMA
Telematics Control Unit CDMA 84 11 6 938 764 10.2003
Telematics Control Unit CDMA 84 11 6 945 062 12.2003
Telematics Control Unit CDMA 84 11 6 947 308 03.2004
Telematics Control Unit CDMA 84 11 6 949 110 03.2004
Telematics Control Unit CDMA 84 10 6 978 527 03.2004
Telematics Control Unit CDMA 84 10 9 123 190 03.2004
Telematics Control Unit CDMA 84 11 6 945 940 04.2004
Telematics Control Unit CDMA 84 11 6 952 218 09.2004
Telematics Control Unit CDMA 84 10 6 978 528 09.2004
Telematics Control Unit CDMA 84 10 9 123 191 09.2004
Telematics Control Unit CDMA 84 10 6 978 529 03.2005
Telematics Control Unit CDMA 84 10 9 120 844 03.2005
Telematics Control Unit CDMA 84 10 6 964 114 03.2005 05.2005
Telematics Control Unit CDMA 84 10 6 965 056 03.2005 09.2005
Telematics Control Unit CDMA 84 10 6 963 798 03.2005 04.2006
Telematics Control Unit CDMA 84 10 9 120 843 03.2005 05.2006
Telematics Control Unit CDMA 84 10 9 122 529 03.2005 07.2006
Telematics Control Unit CDMA 84 10 9 132 711 03.2005 09.2006
Telematics Control Unit CDMA 84 10 9 171 721 03.2005 09.2006
Telematics Control Unit CDMA 84 10 9 115 729 09.2006 09.2007
Telematics Control Unit CDMA 84 10 9 166 534 09.2006 09.2007
Telematics Control Unit CDMA 84 10 9 195 455 09.2006
Вношу поправку.
Не все эти блоки надо выкидывать. На форуме прочитал, что у чела
прекрасно работает американский блок CDMA. И он утверждает, что
с 2005 года все америкосовские блоки работают у нас.
Я решил проверить так ли это. Так вот, все работает "на УРА".
Авто с америки, опция 639. Ничего в лоток не установлено, только
кнопка с орущим челом на руле. Подключил телефон по блютусу и
все, все работает. Записную книжку читает (только на английском),
звонки принимает и набирает, громкость звука управляется на руле,
ответ на звонок и набор номера тоже на руле и т.д.
Проверено, что точно все работает с этими блоками:
84 10 6 963 798 Telematics Control Unit 28.04.2006
84 11 6 946 993 Telematics Control Unit 26.04.2005
Телефоны которые подключаются точно
Nokia 7373, HTC-3600
Я так понял, что лоток ваще не нужен. Он служит только для подключения телефона к антенне на крыше и для питания.
А так телефон работает по блютусу и все. Причем набирать можно с
телефона и с магнитолы или моника.
    • Сообщений 6232
Обсолютно верно :arrow: Просто питание удобно, что бы зарядку не втыкать, всего лишь надо подобрать лоток под свой телефон.
    • Сообщений 6232
tvctvc писал(а):
на руле есть кнопки Р\Т и ктопка с трубкой...
Они есть на каждом Мульти руле кроме CSL. Проще всего посмотреть на фото выше и посмотреть если данные девайсы у вас в машине.
    • На форуме с 10 03 2010, 04:34
    • Сообщений 201
    • Авто: БМВ 330СI e46 m54
парни подскажите как мне узнать в мою можно поставить тел. 2001.07 год 46 кузов купе пласмаску я снял как на фотках показана там проводов не нашел никаких подскажите :???:
    • На форуме с 12 06 2009, 12:31
    • Сообщений 1110
    • Авто: 330Ci M-packet
    • Изображения: 30
Подскажите, у меня все обрудование стоит, нет самой трубы, реально ли купить какой-нибудь переходник на мою НОКИЮ 8800 ?
просто не вижу смысла во второй трубе в машине.
Спасибо,
Дневник 330Ci
    • Сообщений 6232
Спасибо,
Тему внимательно читали? причем тут переходник? тема про Копмлект доосн. устр.гр. связи Bluetooth, а не про телефоны с проводом.
    • Сообщений 6232
Проводов нет потому что нет изначально подготовки под телефон, все можно поставить. Только тогда надо брать полное дооснащение.
    • На форуме с 16 05 2007, 11:36
    • Сообщений 347
    • Авто: e46 седан рестайл N42
Подскажите, пожалуйста, имею опцию S630A - беспроводный телефон Сименс. Хочу поставить блютус. Купил блютус антенну с кабелем.
Залез в багажник, снял старый блок - к нему подключался большой разъем, антенна на крышу и еще разем, как у блютус антенны кремовый с лиловым - как здесь - http://www.bimmernav.com/images/ulfcon5.jpg. А в подлокотнике только один разъем - широкий, апохожего на блютус нет.
Что за провод тогда в багажник идет и куда мне нужно подключить блютус антенну?
Можно ли где-нибудь посмотреть схематично, что из себя представляет опция S630A?
Спасибо.
    • На форуме с 16 01 2010, 02:19
    • Сообщений 763
интересует такой же вопрос. стоит S630A..... и даже работает. Хочется поставить bluetooth нормальный. Что нужно докупить? ::wow::
BMW ETK онлайн
Яндекс.Метрика cron
