23 05 2009, 18:46
Дооснащения К-т доосн.устр.гр.связи Bluetooth.
Для автомобилей с подготовка под телефон универсальная (если эта опция ЕСТЬ: «S640A») № 84 64 0 302 166 Для машин выпущенных до 03.2002 Снята с производства № 84 64 0 302 165 Для машин выпущенных после 03.2002 Снята с производства На машинах (E46) выпущеных до 03.2002 с опцией 640 не все так просто. Подключить ULF не получится, нужно будет перепиновывать 54ой разьем идущий к ULF, либо подключать через переходник, который снят с производства. Для автомобилей с подготовка под телефон универсальная (если этой опции НЕТ: «S640A») и Радиоприемник BMW Reverse (C42) (если этой опции НЕТ: «S660A») № 84 64 0 302 157 Снята с производства ULF подробное описание системы Номера и поколения блоков ULF. 84 21 6 915 563 end of life 10/02 (Pre gen) 84 10 6 931 854 end of life 03/03 (Pre gen) 84 21 6 934 552 end of life 06/03 1st generation 84 21 6 938 610 end of life 10/03 2nd generation 84 21 6 934 961 end of life 03/04 3rd generation* 84 21 6 950 089 end of life 06/04 4th generation 84 21 6 945 387 end of life 01/05 5th generation 84 10 6 955 522 end of life 10/05 6th generation 84 10 6 969 268 end of life 04/06 7th generation 84 21 6 958 358 end of life 05/06 8th generation 84 10 6 987 546 end of life 9/06 9th generation 84 10 6 980 130 end of life 11/06 10th generation 84 10 9 133 329 end of life 1/07 11th generation 84 10 9 145 007 end of life 05/07 12th generation 84 10 9 154 358 current production 13th generation * Лучше б\у ULF начинать покупать с этого поколения. Так же есть еще блоки TCU (Telematic Control Unit) но в России его функции не работают. TCU подробное описание системы Фотоотчет установки с опцией S640A Установка ULF модуля с подготовкой под нави или CD ченджер. Установка ULF модуля без подготовки под нави или CD ченджер.
[Продам] Детали переднего бампера MtechII |
25 05 2009, 10:45
У меня в комплектации написано:
639 COMPLETE PREP. CELLULAR PHONE USA/CDN это тоже самое, что и «S640A»? |
30 05 2009, 10:06
Х@ТТ@быч писал(а): bazinotti
выкидываешь свой американский и ставишь любой УФЛ из списка выше. Эх! Я так и думал! |
25 06 2009, 19:55
господа, просветите чайника, правильно ли я понял:
если у меня есть опция S640A AUTOTELEFONVORBEREITUNG подготовка под телефон универсальная, то мне для полного счастья не хватает лишь детали под номером 84 64 0 153 486 (Устройство громкой связи Bluetooth)? зы авто из америки Э. Лефевр. "Воспоминания биржевого спекулянта" Покупаем белорусские кухни ЗОВ www.magazinmebeli.com - соконфетникам скидка 10% |
26 06 2009, 11:02
Слай писал(а): если у меня есть опция S640A AUTOTELEFONVORBEREITUNG подготовка под телефон универсальная,
зы авто из америки А точно S640А, а не 639? Какого года авто? Седан, купе? У меня на двух купехах из сша в комплектации написано: 639 COMPLETE PREP. CELLULAR PHONE USA/CDN Полная подготовка под беспроводной тел. |
27 06 2009, 15:01
bazinotti писал(а): Слай писал(а): если у меня есть опция S640A AUTOTELEFONVORBEREITUNG подготовка под телефон универсальная, зы авто из америки А точно S640А, а не 639? Какого года авто? Седан, купе? У меня на двух купехах из сша в комплектации написано: 639 COMPLETE PREP. CELLULAR PHONE USA/CDN Полная подготовка под беспроводной тел. точно S640А. 25.06.2001/седан Э. Лефевр. "Воспоминания биржевого спекулянта" Покупаем белорусские кухни ЗОВ www.magazinmebeli.com - соконфетникам скидка 10% |
17 08 2009, 06:55
При подключении телефона нужно указать код доступа. Если я не знаю кода доступа можно ли его обойти? Или как его сбросить/узнать.. Знаю, что должна быть карточка с номером, но она утеряна.
Рекомендуем почитать на тему К-т доосн. устр.гр. связи Bluetooth + Голосовое управление.
17 08 2009, 08:50
А пускай!
17 08 2009, 09:57
bazinotti писал(а): А на железном креплении, под модулем, это не код выбит?
Х@ТТ@быч Кстати, да. Это он? |
17 08 2009, 21:32
А ты считаешь что это код? [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
17 08 2009, 22:52
Cyber Flash писал(а): bazinotti писал(а): А на железном креплении, под модулем, это не код выбит? А ты считаешь что это код? Я ничего не считаю. Я спросил: bazinotti писал(а): А на железном креплении, под модулем, это не код выбит? Cyber Flash писал(а): При заказе новой такой планки дополнение по вину не надо. Так откуда тогда узнают какой у тебя код? что бы прислать тебе с кодом.
Я так понимаю это не ответ, а предположение. Про новое крепление никто не спрашивал. |
18 08 2009, 10:04
ясно.. значит без диагностики не обойтись...
19 08 2009, 14:47
все оказалось намного проще. на самом блоке написан код доступа!
Но теперь у меня следующий трабл - после подключения телефона сразу происходит отключение. кто сталкивался? как побороть? |
20 08 2009, 00:31
Х@ТТ@быч писал(а): jeepkea писал(а): bazinotti писал(а): А на железном креплении, под модулем, это не код выбит? Х@ТТ@быч Кстати, да. Это он? неее, не он точно Х@ТТ@быч Точно - "не он". Проверено опытным путем. |
20 08 2009, 01:33
bazinotti
вот еще инфа для размышления по данному вопросу : jen'ka всем привет все очень просто на самом деле со 2 04 по 9 04 устанавливали блок моторола который устанавливали только для работы с ассист и ВСЁ он не спаривается ни с одним телефоном и все ваши коды которые идут на одной глянцевой бумажке с маленькой наклейкой в углу типа модель и код - просто можно выкинуть в мусор - о чём есть информационное письмо от бмв сша. что бы все заработало надо установить новый блок а старый выкинуть и тогда все заработает Alex013 Новая информация. Я нашел человека, который УВЕРЕННО заявляет о возможности перепрошивки моего Bluetooth от Motorola и большинства подобных, с целью использования его в качестве полноценной BT Hads Free. Мне это уже не интересно, так как нашёл и заказал Parrot, понимающий команды с руля. Человек произвёл на меня исключительно положительное впечатление, я у него ПОГАСИЛ ПОВОРОТНИКИ - то есть перевёл американский LCM в европейский режим, о невозможности чего мне заявлял официальный сервис. Публиковать его координаты я не уполномочен - желающие стучитесь в личку... вот ссылка на всю тему : http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=162950 ты питерский может съездишь к этому челу который "может многое" потом расскажешь |
20 08 2009, 06:57
Все подключил. Все работает!
20 09 2009, 17:04
выкидываешь свой американский и ставишь любой УФЛ из списка выше. А вот эти блоки можно выкидывать...CDMA Telematics Control Unit CDMA 84 11 6 938 764 10.2003 Telematics Control Unit CDMA 84 11 6 945 062 12.2003 Telematics Control Unit CDMA 84 11 6 947 308 03.2004 Telematics Control Unit CDMA 84 11 6 949 110 03.2004 Telematics Control Unit CDMA 84 10 6 978 527 03.2004 Telematics Control Unit CDMA 84 10 9 123 190 03.2004 Telematics Control Unit CDMA 84 11 6 945 940 04.2004 Telematics Control Unit CDMA 84 11 6 952 218 09.2004 Telematics Control Unit CDMA 84 10 6 978 528 09.2004 Telematics Control Unit CDMA 84 10 9 123 191 09.2004 Telematics Control Unit CDMA 84 10 6 978 529 03.2005 Telematics Control Unit CDMA 84 10 9 120 844 03.2005 Telematics Control Unit CDMA 84 10 6 964 114 03.2005 05.2005 Telematics Control Unit CDMA 84 10 6 965 056 03.2005 09.2005 Telematics Control Unit CDMA 84 10 6 963 798 03.2005 04.2006 Telematics Control Unit CDMA 84 10 9 120 843 03.2005 05.2006 Telematics Control Unit CDMA 84 10 9 122 529 03.2005 07.2006 Telematics Control Unit CDMA 84 10 9 132 711 03.2005 09.2006 Telematics Control Unit CDMA 84 10 9 171 721 03.2005 09.2006 Telematics Control Unit CDMA 84 10 9 115 729 09.2006 09.2007 Telematics Control Unit CDMA 84 10 9 166 534 09.2006 09.2007 Telematics Control Unit CDMA 84 10 9 195 455 09.2006 Вношу поправку. Не все эти блоки надо выкидывать. На форуме прочитал, что у чела прекрасно работает американский блок CDMA. И он утверждает, что с 2005 года все америкосовские блоки работают у нас. Я решил проверить так ли это. Так вот, все работает "на УРА". Авто с америки, опция 639. Ничего в лоток не установлено, только кнопка с орущим челом на руле. Подключил телефон по блютусу и все, все работает. Записную книжку читает (только на английском), звонки принимает и набирает, громкость звука управляется на руле, ответ на звонок и набор номера тоже на руле и т.д. Проверено, что точно все работает с этими блоками: 84 10 6 963 798 Telematics Control Unit 28.04.2006 84 11 6 946 993 Telematics Control Unit 26.04.2005 Телефоны которые подключаются точно Nokia 7373, HTC-3600 Я так понял, что лоток ваще не нужен. Он служит только для подключения телефона к антенне на крыше и для питания. А так телефон работает по блютусу и все. Причем набирать можно с телефона и с магнитолы или моника. |
20 09 2009, 18:39
bazinotti писал(а): Я так понял, что лоток ваще не нужен. Он служит только для подключения телефона к антенне на крыше и для питания.
Обсолютно верно [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
05 10 2009, 19:12
tvctvc писал(а): на руле есть кнопки Р\Т и ктопка с трубкой...
Они есть на каждом Мульти руле кроме CSL. Проще всего посмотреть на фото выше и посмотреть если данные девайсы у вас в машине. [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
11 03 2010, 00:49
парни подскажите как мне узнать в мою можно поставить тел. 2001.07 год 46 кузов купе пласмаску я снял как на фотках показана там проводов не нашел никаких подскажите
11 03 2010, 01:16
Подскажите, у меня все обрудование стоит, нет самой трубы, реально ли купить какой-нибудь переходник на мою НОКИЮ 8800 ?
просто не вижу смысла во второй трубе в машине. Спасибо, |
11 03 2010, 08:18
donkogotini писал(а): Подскажите, у меня все обрудование стоит, нет самой трубы, реально ли купить какой-нибудь переходник на мою НОКИЮ 8800 ? просто не вижу смысла во второй трубе в машине. Спасибо, Тему внимательно читали? причем тут переходник? тема про Копмлект доосн. устр.гр. связи Bluetooth, а не про телефоны с проводом. [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
11 03 2010, 08:20
МУСО писал(а): парни подскажите как мне узнать в мою можно поставить тел. 2001.07 год 46 кузов купе пласмаску я снял как на фотках показана там проводов не нашел никаких подскажите Проводов нет потому что нет изначально подготовки под телефон, все можно поставить. Только тогда надо брать полное дооснащение. [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
17 03 2010, 16:57
Подскажите, пожалуйста, имею опцию S630A - беспроводный телефон Сименс. Хочу поставить блютус. Купил блютус антенну с кабелем.
Залез в багажник, снял старый блок - к нему подключался большой разъем, антенна на крышу и еще разем, как у блютус антенны кремовый с лиловым - как здесь - http://www.bimmernav.com/images/ulfcon5.jpg. А в подлокотнике только один разъем - широкий, апохожего на блютус нет. Что за провод тогда в багажник идет и куда мне нужно подключить блютус антенну? Можно ли где-нибудь посмотреть схематично, что из себя представляет опция S630A? Спасибо. |
07 04 2010, 01:17
интересует такой же вопрос. стоит S630A..... и даже работает. Хочется поставить bluetooth нормальный. Что нужно докупить?
