/ Насос ГУР ZF от Шнивы - первый блин комом... на BMW
    • На форуме с 08 01 2013, 21:51
    • Сообщений 752
    • Авто: BMW E46 320iA>>325iA
    • Откуда: 1988-2008 Новый Уренгой, ЯНАО 2008-н.в. Москва, НМАО
Парни, приветствую! Проблема с новым насосом от шнивы. После обрыва шкива, сначала купил HDE, проходил полгода, потом купил новый Luk, пол года и начал выть...прям черная полоса. Решил купить от шнивы, поставил, с напорным чуток извратился, повернул на 90 градусов и чуток подогнул, короче все шикарно, усилие устраивает, тишина....но не без но:(
Проверяю через неделю уровень, замечаю, что вроде уходит, думал показалось, отслеживаю...да, уходит, надо проверять. Сверху все ок, под машину попал только на третью неделю и что вижу....
Течет сам насос, на фото видно где, за три недели около 500-600 грамм долил.
Собствено, с возвратом скорее всего пролет (как думаете?). Но больше волнует, лечится? Там видно что эта трубка либо вставлена, либо вкручена. Может можно выкрутить и уплотнить? Или она зафиксирована там?
Крутить с силой не буду:) пока не пойму как устроена...
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Если трубка подачи, то крутится.
    • Сообщений 752
Ах да...простите...
    • Сообщений 752
butch :
Ну вот куда шланг обратки воткнут, течет именно соеденение этой угловой трубки и корпуса насоса. Т.е. Её можно просто подтянуть?
    • Сообщений 752
Девочка не очень?
    • Сообщений 727
Если систему не промывал и не менял бачок - загудит и этот.
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
INTenS :
Девочка не очень?
Девочка збс, отвечу минут через 30 ::xa::
Рекомендуем почитать на тему Насос ГУР ZF от Шнивы - первый блин комом...
    • Сообщений 752
LANART :
В систему влил 4 литрушки фэби и на финиш залил пентозин + новый бачок. Все по феншую. Поэтому хочу понять, можно ли как-то подтянуть эту трубку или нет...Butch написал, что крутится, но все думаю, про одну и ту же ли мы трубку говорим:) и как крутится? Резьба или просто плотно вставлена...
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Ух )))
Она там плотно вставлена.... причем без резьбы ::p:: я хз как ты ее там уплотнять собрался.
Типа завальцовки что то... если течет, значит корпус или трубка косячная, там же давления нет ::xa::
    • Сообщений 752
butch :
Ух )))
Не, я думал, если резьба, то подтянуть, если просто вставлена, то вытащить и колечко фигакнуть или еще как. Или там так просто не сделать и попробовать обратиться в магаз? Вдруг признают брак и поменяют...
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Попробуй. Вдруг прокатит.
Я бы на поксипол закуячил, ибо не верю в чудеса))
нет там резьбы,там трубка запрессована но не сильно жестко,там еще на трубке уплотнительное кольцо,не помню уже,но вроде резиновое.
butch :
    • Сообщений 752
Захерачил поксиполом, все зашибись. Не течёт. Всем спасибо. Трубку даже не выдергивал, залил как есть, предварительно очистил и обезжирил.
    • На форуме с 15 03 2008, 04:11
    • Сообщений 545
    • Авто: 320ia '03 & X3 3.0 '04
Tartar :
Все так, кольцо резиновое там.
    • На форуме с 30 07 2013, 09:46
    • Сообщений 2415
    • Авто: э46 330ci '02, Grand cherokee '11
Пи3дите дальше.
Пусть авто фотки продолжает выкладывать ::wow:: ::wow::
:mrgreen:
330Ci МКП [Дневник]
    • Сообщений 752
Так я ж уже все сделал все:) А ты еще нет?:)) тогда лови:)
Тему можно закрывать! Уже месяц почти, уровень на месте)
  • Опять насос ГУР
    Месяц тому назад поменял насос ГУР, бачек и масло, было все отлично из него не было ни звука, а неск...
  • Мой первый поход в Юнит
    Заехал тут в Юнит-Север, что на Дмитровском ш., продиагностировать свой трактер – седан рестайл 320d...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
