/ При включении кондиционера всегда сверху дует горячим на BMW
    • На форуме с 18 02 2014, 21:35
    • Сообщений 193
    • Авто: 320Сi
Обдувайка где стекло дует горячим, не зависимо от выбора настроек
Куда копать? Моторчик заслонки?
Подскажет кто как до него добраться и проверить его работу?
    • На форуме с 14 03 2012, 21:55
    • Сообщений 3348
    • Авто: e46 323i -> f10 530d
А у меня в ноги горячим дует похоже
vk
    • На форуме с 04 06 2012, 10:47
    • Сообщений 271
    • Авто: bmw 330d Individual ----> Camry 2.4 2009 Японская баржа
Клапан печки,что под капотом походу наелся.У меня такая же хня.
BMW 330D Individual Stratusgraumetallic
    • Сообщений 193
    • Авто: 320Сi
Да просто нереал, когда жарко становится включаешь кондей а он медленно качегарит через центральные дуйки, толи дело через верх весь салон через 10 мин уже такой что кости мерзнут))
    • Сообщений 840
Немного схожая проблема у меня: если выставить +32 градуса, но при холодном положении воздуховодов, то через два центральных все равно дует теплый воздух, через боковые же, уличный
БЖ моей купе...
    • На форуме с 26 06 2014, 17:26
    • Сообщений 53
    • Авто: bmw e46 bmw f10
niceque :
для начала проверь фрион , может быть мало его . Потом заслонкаверхняя под панелью, их 3 там. Можно проверить сканером каждую по отдельности сервисным тестом. И смотри заслонку которая регулируется механически колесиком на панели. Может не локона перекрывает горячий воздух .
    • Сообщений 911
Может быть дело в предохранителе, я в прошлом году-то с похожей проблемой (в ноги дул горячий воздух и из-под сидения назад) к ОД (пеликан) обращался - просто предохранитель поменяли.
Рекомендуем почитать на тему При включении кондиционера всегда сверху дует горячим
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
