/ проблема с блоком lcm и bm24... пытаюсь найти связь на BMW
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Итак, задачка, что называется, со звездочкой! *
имеем е38 2000 года...
на холодную всё нормально, но с течением времени симптом учащается... а именно пропадает звук на магнитоле!
казалось бы - косяк известный... НО, пропайка радиомодуля результата не дала!
дальше больше... обратил внимание, что раз в 10 секунд включаются задние габариты и ближний, на 2 секунды... и на эти две секунды выключается звук...
и в эти же раз в 10 сек, когда подцеплена диагностика к блоку света - он перестает на неё откликаться... пока горит свет... потом опять всё ОК...
блок света вешает шину?
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
дайте умный совет!
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 3207
    • Авто: Е39 M57 3.0D Туринг
    • Изображения: 21
Ну ты же дал ответ :mrgreen: Но может и наоборот ::daa::
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
решилось.... вешал всё блок телефона...
НО беда не приходит одна.... странно работает bm24 в режиме тюнера... а именно: станции видит (в режиме, когда отображаются все, что он ловит в данный момент), звук притухает когда переключаешься между станциями, но по факту как буд-то установлена всё время одна и та же станция.... что это за беда такая? ::p::
+7-925-I48-I4-08
Рекомендуем почитать на тему проблема с блоком lcm и bm24... пытаюсь найти связь
