/ На приборке горит , воскл знак, треугольник в круге и абс на BMW
    • На форуме с 28 04 2016, 20:57
    • Сообщений 7
Очень много лазил по форумам итог, думал что датчики абс, потому что до ухода в армию все отлично работало,
полез увидел, что датчики вроде целы, но нет двух датчиков износа тормозных колодок на правом переднем и левом заднем колесе, могут ли из за них все гореть?
P.S. до этого много катался на 30 Ам аккуме думал, сначала, что из за слабого аккума, но поставил 70 Ам все равно все горит
:o ничего себе! Тут точно ни у кого такого не было ::hp::
    • Сообщений 727
fox.ontour :
Их там и не должно быть.
    • На форуме с 28 03 2013, 09:14
    • Сообщений 1168
Тоже самое горит, делал диагностику, выдало ошибку по датчику АБС, буду прозванивать провода и менять датчик, еще ошибку по датчику поворота руля выдало...
    • Сообщений 7
LANART :
fox.ontour :
я вот уже начал так думать, потому что штекеров тоже нет вместе с датчиками
Правда что их там и не должно быть?
    • Сообщений 7
e46320 :
а я вот завтра все соберу и тоже на диагноз, потому что с виду все в порядке, все почистил ни где ничего не замыкает, только вот говорю датчик износа колодок вовсе нет, надеюсь и вправду их и не должно быть....
А ещё пищит иногда с утра, но Ща ближе к лету уже реже ::hm::
Рекомендуем почитать на тему На приборке горит , воскл знак, треугольник в круге и абс
    • Сообщений 727
fox.ontour :
Я тебя хоть раз обманывал?
    • Сообщений 727
БМВэшник :
Пищит, когда температура за бортом +3 и ниже.
LANART
Серьезно :o спасибо, я уж думал к офицалам гнать ::byy::
К официалам, это часики на приборке выставлять, а
БМВэшник :
это к разборщикам :cool:
    • На форуме с 08 04 2015, 18:09
    • Сообщений 350
    • Авто: В п@зду б/у BMW,купил новую.
fox.ontour
Где служил,головой не бился?
Упоение сражением часто превращается в сильную и неизлечимую зависимость, потому, что Война - это наркотик.
    • Сообщений 7
АндрейSpb :
fox.ontour
что тебе не нравится умник?
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
LANART :
fox.ontour :
ты просто пока ещё не успел его обмануть..... :)
    • Сообщений 974
    • Авто: e46 320i,2002 г.
fox.ontour :
Диагностика,не?
    • Сообщений 350
fox.ontour :
АндрейSpb :
fox.ontour
Артиллерия?
    • Сообщений 2053
    • Авто: ///M3 Мкпп
fox.ontour :
Считай ошибки, какой датчик абс навернулся и всё. Поменяй его и дело с концом. может он вообще исправен, но стоит хреного у тебя.
я люблю любить любовь
    • Сообщений 7
Hofmann :
fox.ontour :
неужели из за одного датчика сразу все системы коту под хвост?
    • Сообщений 2554
    • Авто: е-46 318 m43/tu
Да
    • Сообщений 974
И не всегда этот датчик АБС ::xa::
    • Почетный пчеловод клуба
    • На форуме с 25 05 2012, 05:54
    • Сообщений 2230
    • Авто: матический удовлетворитель
fox.ontour :
Hofmann :
fox.ontour :
::p::
блин, как всегда видимо лень гуглить было.
БНВ не диагностится способом "просто посмотреть", тем более у тех кто только стал обладателем и ничего в них не смыслит.
ЗЫ: самое главное забыл: напиши рест или дорест, и что у тебя на кнопке написано ASC или DSC, датчики abs в корне разные, и если менять то только на оригинал.
сarlsson :
А что с 2-ой дизельной не так?
- основная проблема, вибрирует так, что в глазах всё двоится. и звук такой, что все окрестные дети плачут.
    • На форуме с 06 05 2010, 23:11
    • Сообщений 3086
    • Авто: BMW e90 320i N46
БМВэшник :
Это дадчег снега наипнулся, у самого такая-же хня, снежинка загорается, а снега нехуа нет . :evil:
Your bunny wrote.
-=JokeR=- :
БМВэшник :
кстати да, я и не знал что это датчик снега, главное дует так морозно а снега нет ::36::
    • На форуме с 22 05 2010, 23:26
    • Сообщений 1373
    • Авто: е46 JapanStyle
он в армии на тракторе работал, прывык наверное что передние колеса 15-ые, а сзади 18-еы))))
Напиши подробно размер колес, размер резины, из-за этого тоже глюкан может быть ))
    • Сообщений 7
gfox :
fox.ontour :
Hofmann :
fox.ontour :
::p::
рест дсц
  • Глазка еле горит...
    Собственно сабж... одна глазка из комплекта CCFL еле горит, иногда горит норм. что может быть??? ...
  • Вопрос по приборке
    Ситуация у меня такая: сегодня ехал на работу, разогнался малость, и тут взгляд привлек тусклый свет...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
