    • На форуме с 13 03 2012, 10:49
    • Сообщений 1079
    • Авто: 325 ) седан.
проблема в тече масла с правой стороны по движению авто. с зади двигателя над выпускным коллектором ближе к салону установлен болт на 22 на головке блока и из под него течет писец как ::p:: что это за болт и можно ли его просто открутить и поменять уплотнительную шайбу :mad: ? братцы подскажите плизззззз!! дизелисты отзовитесь ::fun::
Последний раз редактировалось Илья ByBa 23 03 2016, 12:53, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
не откручивай его - это натяжитель цепи
просто подтяни ::daa::
    • Сообщений 1079
Viper Jan :
да он не подтягивается больше((( и как с зади мотора может стоять цепь???? :mad:
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
Илья ByBa :
Viper Jan :
n57 чудомотор :sm:
тогда снимать клапанную крышку выкручивать натяжитель смотреть плоскость прилегания уплотнительного кольца на ГБЦ , шлифовать при наличии задиров и менять уплотнитель либо натяжитель в сборе
    • Сообщений 3600
    • Авто: Мопед, M57N2
Под номером 2?
https://www.bmwcats.com/bmw/E70N/52201/ ... 1/11_4078/
Или тут под номером 10?
https://www.bmwcats.com/bmw/E70N/52201/ ... 1/11_4089/
    • Сообщений 3600
Viper Jan :
Илья ByBa :
Viper Jan :
n57 чудомотор :sm:
Ну ты щас наговоришь. Вероятнее всего проблема такая же как на первых бензиновых N моторах. Где постоянно текли эти натяжители. Если течет именно натяжитель, то должно обойтись заменой прокладки.
    • Сообщений 1079
Gangster :
под номером 10 похож . так что получается что с сзади мотора стоит цепь?
Рекомендуем почитать на тему подскажите течь масла Е-70 245 сил 2013г. 3 литра дизель!
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
Gangster :
Viper Jan :
Илья ByBa :
Viper Jan :
n57 чудомотор :sm:
ну я как то так и сказал ::daa::
просто из опыта обрисовал дальнейшие шаги если не поможет
    • Сообщений 3870
Выкрути натяжитель и меняй эту шайбу,не сцы!
#bmwxclub
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
Александр325Сi :
главное если цепь проскочит не пытайся своим ходом до сервиса доехать :sm:
    • Сообщений 3870
Миллион раз менял эти шайбы,не разу не перескакивало ничего!)Это сугубо из личного опыта.Может конечно комуто и невезло,не знаю, не видел)
#bmwxclub
    • Сообщений 1079
Александр325Сi :
фиксировать валы не обязательно прям так выкручиваю и ничего не произойдет верно? клапанную крышку снимать или не обязательно??
    • Сообщений 3870
Видео ,выкручиваем натяжитель цепи,коробка снята,крышка тоже:
https://www.youtube.com/watch?v=rIF6iZdz2nk
#bmwxclub
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
