    • На форуме с 27 09 2014, 06:41
    • Сообщений 72
    • Авто: BMW 3 E46 Дорестайл 2000 г.в Седан
Скажите,что это за блок и за что он отвечает?У меня стоит один управления вентилятором(который закреплен по середине)А этого блока нету,зато имеется фишка 4х пиновая я думаю как раз для этого блока.
За ранее благодарен
    • На форуме с 11 01 2010, 10:27
    • Сообщений 2637
    • Авто: e46 Clubsport
https://bmwcats.com/bmw/E46/47620/L:N:2 ... in=JT85852
Crazy Tester :
"Вам ли мои поступки обсуждать, бизнесмены?! Ни кому вы не должны и уважения к вам нет у большинства)
e46 Clubsport.
Последний раз редактировалось -=SL=- 21 03 2016, 21:14, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 18127
    • Авто: F10 528i (Japan)
датчик загрязненности внешнего воздуха
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 72
Вот который есть и которого нету
    • Сообщений 72
сarlsson :
А можно конкретней?)Какова его роль и на что дает сигнал?
    • Сообщений 72
-=SL=- :
https://bmwcats.com/bmw/E46/47620/L:N:200209/64/64_0700/?vin=JT85852
Эмм Датчик AUC)))Какая роль у него?)
    • Сообщений 72
Ставится он на радиатор (примерно в районе датчика для доп. вентилятора на радиаторе есть "ушко" с дырочкой) и является "носом", кторый меряет загазованность (чистоту) воздуха - как только этот параметр выходит за разумные рамки, то включается рециркуляция в салоне и воздух из вне не берётся. Думано для того чтобы ты не нюхал выхлопные газы стоящего рядом в "пробке" КАМАЗа
ВСЁ РЕБЯТ СПАСИБО))Главное было название его :cool:
Рекомендуем почитать на тему Скажите Названия Блока
    • Сообщений 72
Завтра для уверенности еще фото фишки сделаю,чтоб конкретно убедиться,что она от него ::hm::
    • Сообщений 72
И еще один вопрос,малость уже не про блок аук)У меня м52ту мотор стоит с акпп и стоит электро вентилятор ож.Вопрос:Должен ли стоять спереди еще один вентилятор для кондея?Или основной выполняет обе функции?
    • Сообщений 2637
Crazy Tester :
e46 Clubsport.
    • Сообщений 18127
Jakard :
со стороны мотора должна стоять вискомуфта
со стороны ноздрей - электровентиль
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 72
-=SL=- :
Спасибо)Завтра сравню фишки)
    • Сообщений 72
сarlsson :
Jakard :
А у меня именно стоит электро мотор ::hm::
    • Сообщений 72
Можно как то узнать стоял ли основной вентиль ОЖ электро?Или же все таки должна быть виска муфта с завода?
    • Сообщений 2637
Jakard
При автомате муфта + эл. вентиль.
Crazy Tester :
e46 Clubsport.
с акпп виска с завода,у тебя переделали похоже.
    • Сообщений 72
Tartar :
Критично?Или можно оставить как есть?
    • Сообщений 72
-=SL=- :
Jakard
Понятно(Слишком критично?
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
У меня была ошибка по нему, я его разобрал - состоит из двух частей. Крепится на защелках по кругу если не ошибаюсь, давно было) там фильтрик войлочный или чтото подобное. Такой кубик 2/2/2 весь черный был, задумал промыть его и пока доставал он реально в пыль превратился.
Вообщем вырезал из войлока полоску, сложил в несколько частей и поставил вместо старого. Работает без ошибок
    • Сообщений 72
Любитель Яблок :
Понятно)Спасибо)С блоком аук уже разобрались)Тут малость другая проблема теперь)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
