21 03 2016, 21:09
Скажите,что это за блок и за что он отвечает?У меня стоит один управления вентилятором(который закреплен по середине)А этого блока нету,зато имеется фишка 4х пиновая я думаю как раз для этого блока.
За ранее благодарен |
21 03 2016, 21:12
Crazy Tester : "Вам ли мои поступки обсуждать, бизнесмены?! Ни кому вы не должны и уважения к вам нет у большинства) e46 Clubsport. |
21 03 2016, 21:14
датчик загрязненности внешнего воздуха
Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
21 03 2016, 21:16
21 03 2016, 21:18
сarlsson : датчик загрязненности внешнего воздуха А можно конкретней?)Какова его роль и на что дает сигнал? |
21 03 2016, 21:18
-=SL=- : https://bmwcats.com/bmw/E46/47620/L:N:200209/64/64_0700/?vin=JT85852 ![]() ![]() ![]() Эмм Датчик AUC)))Какая роль у него?) |
21 03 2016, 21:21
Ставится он на радиатор (примерно в районе датчика для доп. вентилятора на радиаторе есть "ушко" с дырочкой) и является "носом", кторый меряет загазованность (чистоту) воздуха - как только этот параметр выходит за разумные рамки, то включается рециркуляция в салоне и воздух из вне не берётся. Думано для того чтобы ты не нюхал выхлопные газы стоящего рядом в "пробке" КАМАЗа
ВСЁ РЕБЯТ СПАСИБО))Главное было название его
Рекомендуем почитать на тему Скажите Названия Блока
21 03 2016, 21:23
Завтра для уверенности еще фото фишки сделаю,чтоб конкретно убедиться,что она от него
21 03 2016, 21:27
И еще один вопрос,малость уже не про блок аук)У меня м52ту мотор стоит с акпп и стоит электро вентилятор ож.Вопрос:Должен ли стоять спереди еще один вентилятор для кондея?Или основной выполняет обе функции?
21 03 2016, 21:29
![]() ![]() ![]() Crazy Tester : "Вам ли мои поступки обсуждать, бизнесмены?! Ни кому вы не должны и уважения к вам нет у большинства) e46 Clubsport. |
21 03 2016, 21:30
Jakard : И еще один вопрос,малость уже не про блок аук)У меня м52ту мотор стоит с акпп и стоит электро вентилятор ож.Вопрос:Должен ли стоять спереди еще один вентилятор для кондея?Или основной выполняет обе функции? со стороны мотора должна стоять вискомуфта со стороны ноздрей - электровентиль Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
21 03 2016, 21:31
-=SL=- : ![]() ![]() ![]() Спасибо)Завтра сравню фишки) |
21 03 2016, 21:32
сarlsson : Jakard : И еще один вопрос,малость уже не про блок аук)У меня м52ту мотор стоит с акпп и стоит электро вентилятор ож.Вопрос:Должен ли стоять спереди еще один вентилятор для кондея?Или основной выполняет обе функции? со стороны мотора должна стоять вискомуфта со стороны ноздрей - электровентиль А у меня именно стоит электро мотор
21 03 2016, 21:34
Можно как то узнать стоял ли основной вентиль ОЖ электро?Или же все таки должна быть виска муфта с завода?
21 03 2016, 22:05
Jakard
При автомате муфта + эл. вентиль. Crazy Tester : "Вам ли мои поступки обсуждать, бизнесмены?! Ни кому вы не должны и уважения к вам нет у большинства) e46 Clubsport. |
21 03 2016, 22:07
с акпп виска с завода,у тебя переделали похоже.
22 03 2016, 08:15
Tartar : с акпп виска с завода,у тебя переделали похоже. Критично?Или можно оставить как есть? |
22 03 2016, 08:17
-=SL=- : Jakard При автомате муфта + эл. вентиль. Понятно(Слишком критично? |
22 03 2016, 08:33
У меня была ошибка по нему, я его разобрал - состоит из двух частей. Крепится на защелках по кругу если не ошибаюсь, давно было) там фильтрик войлочный или чтото подобное. Такой кубик 2/2/2 весь черный был, задумал промыть его и пока доставал он реально в пыль превратился.
Вообщем вырезал из войлока полоску, сложил в несколько частей и поставил вместо старого. Работает без ошибок |
№20
22 03 2016, 08:35
Любитель Яблок : У меня была ошибка по нему, я его разобрал - состоит из двух частей. Крепится на защелках по кругу если не ошибаюсь, давно было) там фильтрик войлочный или чтото подобное. Такой кубик 2/2/2 весь черный был, задумал промыть его и пока доставал он реально в пыль превратился. Вообщем вырезал из войлока полоску, сложил в несколько частей и поставил вместо старого. Работает без ошибок Понятно)Спасибо)С блоком аук уже разобрались)Тут малость другая проблема теперь) |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38 |
