16 03 2016, 13:43
Парни, кто хочет поставить на свою малышку правильную тюнячку, улучшив заднюю подвеску?
https://www.turnermotorsport.com/p-964- ... -shim-kit/ Себе буду заказывать точно, но на двоих будет дешевле по доставке. Если брать на двоих то экономия получается 2065 с комплекта. Общая же стоимость получается 8855р. с доставкой при курсе 70. Ставятся в опоры продольных рычагов, для ограничения хода сайлентблока, в связи с чем повышается информативность задней подвески и удовольствие от управления. Подходят для: 1992-1999 E36 3 Series including 318i, 318is, 325i, 325is, 328i, 328is & 323is 1995-1999 E36 M3 3.0 & 3.2 (coupe & sedan) 1999-2005 E46 3 Series including 323i, 323Ci, 325i, 325Ci, 325xi, 328i, 328Ci, 330i, 330xi & 330Ci 2001-2006 E46 M3 coupe & convertible 2004-2011 X3 2.5, 3.0 2003-2009 Z4 Roadster & Coupe (2.5, 3.0, 3.0si) 2006-2009 MZ4 M Roadster / M Coupe Есть подробный отчет по установке https://www.drive2.ru/c/1703594/ |
16 03 2016, 15:32
Размеры этого колечка бы узнать)
16 03 2016, 15:39
Да уж, знать бы все его размеры и можно было бы самим выточить))
16 03 2016, 15:46
LEGYS : Да уж, знать бы все его размеры и можно было бы самим выточить)) "Самим" т.е. это купить токарный станок, купить заготовок из нужного материала, изготовить деталь, построить покрасочную, покрыть нужным покрытием, изготовить шаблон и закупить метизов? Интересно, сколько ты на этом собираешься скроить? |
16 03 2016, 16:01
bazinotti
ты забыл еще металлургический комбинат и транспортную сеть, чтоб добыть, отлить и привезти... |
16 03 2016, 16:34
где то видел у нас продавали, размеры вроде как снимали с тюрнеровских
16 03 2016, 16:40
Denchik662, дада, еще добыть и отлить))))
6at9-6ez-6aZara, все перерыл найти не смог... если дадите ссылку, то с меня пиво) |
Рекомендуем почитать на тему Улучшаем заднюю подвеску E46, E36, X3, E85, E86
16 03 2016, 16:51
Комплект ограничителей хода задних рычагов позволяет добиться дополнительной жесткости задней подвески, при этом не принося в жертву мягкость хода. Является промежуточным шагом между стандартными и “трековыми” подвесками со спортивными сайлентблоками. Комбинация этих ограничителей с заводскими сайлентблоками является эффективным с финансовой точки зрения решением улучшения ходовых качеств подвески. Проставки, входящие в комплект значительно снижают “боковой” люфт, присутствующий в стандартных местах крепления рычагов, тем самым позволяя водителям лучше ощущать машину. Комплект также “продлевает” жизнь стандартным сайлентблокам, что немало важно в 36ом и 46ом кузовах, где эти детали не были отмечены особым долголетием, когда обще известно что вышедший из строя сайлентблоки начинают разрушать места крепления задних рычагов схождения.
16 03 2016, 17:03
LEGYS : Denchik662, дада, еще добыть и отлить)))) 6at9-6ez-6aZara, все перерыл найти не смог... если дадите ссылку, то с меня пиво) вообще вещь интересная, но по сути, за две шайбы... дорого а выточить много кто сможет, мастеров без работы хватает |
16 03 2016, 17:07
Denchik662,
дорого, но к сожалению безальтернативно выточить то много кто может, но нужны размеры) |
16 03 2016, 20:17
LEGYS
Ну вот, ты купишь а нам размеры дашь |
16 03 2016, 20:34
наверное я вас всех расстрою но шайбы эти - ЛОХОТРОН для ЛОХОВ
ибо вы так на своей гражданской помойке ни когда так в поворот не зайдете чтобы сайлент испытал такое поперечное смещение
16 03 2016, 20:38
romanandreev_78
Ну не скажи
16 03 2016, 20:49
ветеран
да бред все это сивой кобылы
16 03 2016, 21:11
LEGYS : выточить то много кто может, но нужны размеры) Мне кажется, что на этой фото всё ясно по размерам: ![]() Общий смысл конструкции понятен, место установки понятно, материал понятен - купи ухо, сален, болт, начерти чертёж, сделай замеры и запиши их в чертёж. Ну а потом иди к "безработным токарям" Denchik662 : а выточить много кто сможет, мастеров без работы хватает для изготовления прототипа. После ходовых испытаний, запускай в серию. Уверен, что сэкономишь пару рублей, а набегаешься на все десять. Цена даже в девять рублей не особо большая, а если можно резать с доставки ещё пару рублей. LEGYS : заказывать на двоих будет дешевле по доставке. Если брать на двоих то экономия получается 2065 с комплекта. Общая же стоимость получается 8855р. с доставкой при курсе 70. Легче собрать несколько заказов в одну доставку, чем носиться по безработным, даже с размерами. |
16 03 2016, 21:21
bazinotti : LEGYS : выточить то много кто может, но нужны размеры) Мне кажется, что на этой фото всё ясно по размерам: ![]() Общий смысл конструкции понятен, место установки понятно, материал понятен - купи ухо, сален, болт, начерти чертёж, сделай замеры и запиши их в чертёж. Ну а потом иди к "безработным токарям" Denchik662 : а выточить много кто сможет, мастеров без работы хватает для изготовления прототипа. После ходовых испытаний, запускай в серию. Уверен, что сэкономишь пару рублей, а набегаешься на все десять. или просто свое ухо открутить одну сторону,чтоб разрядить и снять замеры.
живите днём сегодняшним, и надейтесь на день завтрашний. Альберт Эйнштейн. |
16 03 2016, 23:55
По теплу собираюсь перетряхнуть заднюю подвеску, замучу такую херню от нечего делать. Хотя смысла особого не вижу в этом.
17 03 2016, 00:00
ветеран : По теплу собираюсь перетряхнуть заднюю подвеску, замучу такую херню от нечего делать. Хотя смысла особого не вижу в этом. точить будешь или покупать?... |
17 03 2016, 00:15
romanandreev_78 : ветеран да бред все это сивой кобылы ![]() Поддержу. Хрен они крогда так сместятся, на гражданском авто, ухудшив управляемость. Да и стоят как чугунный мост, за два кусочка гавна.
«Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
17 03 2016, 00:23
Denchik662
Сам выточу
17 03 2016, 00:55
ветеран : Denchik662 Сам выточу ![]() два комплекта?...
17 03 2016, 01:32
Всеже, что-то мне подсказывает, что полиуретан будет более интересным решением и по цене и по эффекту.
17 03 2016, 01:34
весь комплект полиуретана по цене не поднимешь. Да и жесткая она будет ооочень. У меня поли (фиолетовый) стоит на е36. Не комфортно, правда очень быстро.
17 03 2016, 01:37
Ну поверфлекс и не рассматриваю. То, что есть наше, чего нет, залить...например в Питере. На жесткость пофиг, в городе не много использую.
17 03 2016, 01:57
Denchik662
Если не забуду и лень не будет |
