    • На форуме с 13 11 2014, 16:30
    • Сообщений 18
Парни, кто хочет поставить на свою малышку правильную тюнячку, улучшив заднюю подвеску?
https://www.turnermotorsport.com/p-964- ... -shim-kit/
Себе буду заказывать точно, но на двоих будет дешевле по доставке.
Если брать на двоих то экономия получается 2065 с комплекта. Общая же стоимость получается 8855р. с доставкой при курсе 70.
Ставятся в опоры продольных рычагов, для ограничения хода сайлентблока, в связи с чем повышается информативность задней подвески и удовольствие от управления.
Подходят для:
1992-1999 E36 3 Series including 318i, 318is, 325i, 325is, 328i, 328is & 323is
1995-1999 E36 M3 3.0 & 3.2 (coupe & sedan)
1999-2005 E46 3 Series including 323i, 323Ci, 325i, 325Ci, 325xi, 328i, 328Ci, 330i, 330xi & 330Ci
2001-2006 E46 M3 coupe & convertible
2004-2011 X3 2.5, 3.0
2003-2009 Z4 Roadster & Coupe (2.5, 3.0, 3.0si)
2006-2009 MZ4 M Roadster / M Coupe
Есть подробный отчет по установке https://www.drive2.ru/c/1703594/
    • На форуме с 09 09 2015, 00:11
    • Сообщений 33
    • Авто: e46 325Ci купе дорест
Размеры этого колечка бы узнать)
    • Сообщений 18
Да уж, знать бы все его размеры и можно было бы самим выточить))
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
LEGYS :
"Самим" т.е. это купить токарный станок, купить заготовок из нужного материала, изготовить деталь,
построить покрасочную, покрыть нужным покрытием, изготовить шаблон и закупить метизов?
Интересно, сколько ты на этом собираешься скроить? ::xa::
    • Сообщений 6019
bazinotti
ты забыл еще металлургический комбинат и транспортную сеть, чтоб добыть, отлить и привезти... ::xa::
    • Сообщений 5034
где то видел у нас продавали, размеры вроде как снимали с тюрнеровских
    • Сообщений 18
Denchik662, дада, еще добыть и отлить))))
6at9-6ez-6aZara, все перерыл найти не смог... если дадите ссылку, то с меня пиво)
Рекомендуем почитать на тему Улучшаем заднюю подвеску E46, E36, X3, E85, E86
    • Сообщений 18
Комплект ограничителей хода задних рычагов позволяет добиться дополнительной жесткости задней подвески, при этом не принося в жертву мягкость хода. Является промежуточным шагом между стандартными и “трековыми” подвесками со спортивными сайлентблоками. Комбинация этих ограничителей с заводскими сайлентблоками является эффективным с финансовой точки зрения решением улучшения ходовых качеств подвески. Проставки, входящие в комплект значительно снижают “боковой” люфт, присутствующий в стандартных местах крепления рычагов, тем самым позволяя водителям лучше ощущать машину. Комплект также “продлевает” жизнь стандартным сайлентблокам, что немало важно в 36ом и 46ом кузовах, где эти детали не были отмечены особым долголетием, когда обще известно что вышедший из строя сайлентблоки начинают разрушать места крепления задних рычагов схождения.
    • Сообщений 6019
LEGYS :
вообще вещь интересная, но по сути, за две шайбы... дорого
а выточить много кто сможет, мастеров без работы хватает
    • Сообщений 18
Denchik662,
дорого, но к сожалению безальтернативно
выточить то много кто может, но нужны размеры)
    • Сообщений 1920
    • Авто: БМВ 320, 330XD
LEGYS
Ну вот, ты купишь а нам размеры дашь ::xa::
    • Сообщений 28251
наверное я вас всех расстрою но шайбы эти - ЛОХОТРОН для ЛОХОВ ::stol:: ибо вы так на своей гражданской помойке ни когда так в поворот не зайдете чтобы сайлент испытал такое поперечное смещение ::40::
    • Сообщений 1920
romanandreev_78
Ну не скажи ::nenado::
    • Сообщений 28251
ветеран
да бред все это сивой кобылы ::stol::
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
LEGYS :
Мне кажется, что на этой фото всё ясно по размерам:
Общий смысл конструкции понятен, место установки понятно,
материал понятен - купи ухо, сален, болт, начерти чертёж,
сделай замеры и запиши их в чертёж.
Ну а потом иди к "безработным токарям"
Denchik662 :
для изготовления прототипа.
После ходовых испытаний, запускай в серию.
Уверен, что сэкономишь пару рублей, а набегаешься на все десять. ::xa::
Цена даже в девять рублей не особо большая, а если можно резать с доставки ещё пару рублей.
LEGYS :
заказывать на двоих будет дешевле по доставке.
Легче собрать несколько заказов в одну доставку, чем носиться по безработным, даже с размерами. ::xa::
    • На форуме с 29 04 2010, 00:30
    • Сообщений 2361
    • Авто: УАЗ 31514,ГАЗ 3102,BMW Е46
    • Торговая репутация: +7
bazinotti :
LEGYS :
Denchik662 :
::1:: или просто свое ухо открутить одну сторону,чтоб разрядить и снять замеры.
Учитесь у вчерашнего дня,
живите днём сегодняшним,
и надейтесь на день завтрашний.
Альберт Эйнштейн.
    • Сообщений 1920
По теплу собираюсь перетряхнуть заднюю подвеску, замучу такую херню от нечего делать. Хотя смысла особого не вижу в этом. ::23::
    • Сообщений 6019
ветеран :
точить будешь или покупать?...
romanandreev_78 :
ветеран
Поддержу. Хрен они крогда так сместятся, на гражданском авто, ухудшив управляемость. Да и стоят как чугунный мост, за два кусочка гавна. ::p::
    • Сообщений 1920
Denchik662
Сам выточу ::byy::
    • Сообщений 6019
ветеран :
Denchik662
Сам выточу ::byy::
два комплекта?... :oops:
    • Сообщений 33
Всеже, что-то мне подсказывает, что полиуретан будет более интересным решением и по цене и по эффекту.
весь комплект полиуретана по цене не поднимешь. Да и жесткая она будет ооочень. У меня поли (фиолетовый) стоит на е36. Не комфортно, правда очень быстро. :cool:
Последний раз редактировалось Top Gun 17 03 2016, 01:40, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 33
Ну поверфлекс и не рассматриваю. То, что есть наше, чего нет, залить...например в Питере. На жесткость пофиг, в городе не много использую.
    • Сообщений 1920
Denchik662
Если не забуду и лень не будет :D
  • 330cia e46
