26 04 2009, 15:35
Кто как сидит за рулем?
Последний авторитетный для меня товарищ, сказал: про максимально далекую от руля посадку (подальше от подушки безопасности на руле), хват в верхней точке при почти выпрямленных руках, сиденье максимально вверх. Особо приветствуется мнение тех, кто ходил на курсы экстремального вождения! |
26 04 2009, 15:43
я провожу курсы экстремального вождения сам. и вот мое профессиональное мнение: сидите так как вам удобно, хоть на ушах стойте. это самое правильное.
26 04 2009, 16:02
Интуитивно настроил как удобно, в последствии видел как в какойто передаче рассказывали про правильную посадку и моя оказалась правильной. Если пытаться осмыслить, то принцип простой. должен быть запас\ресурс для движения рук и ног. если они вытянуты то этого ресурса нет. вытянутыми руками активно работать рулем не реально. руки и ноги должны быть немного согнуты, а спина должна упираться в спинку, чтобы в случае экстренного торможения, был упор.
26 04 2009, 16:03
Niker : я провожу курсы экстремального вождения сам. и вот мое профессиональное мнение: сидите так как вам удобно, хоть на ушах стойте. это самое правильное.
+1 моник4:3,антенна GPS viewtopic.php?f=4&t=68662 |
26 04 2009, 16:39
Сидение до упора назад и вниз...без вариантов
27 04 2009, 18:57
Согласен с Niker, от себя добавлю, при полном нажатии на педаль тормоза ноги не должны быть полностью прямыми, должен остаться ход про запас.
27 04 2009, 21:20
Никола : Сидение до упора назад и вниз...без вариантов
+1 |
Рекомендуем почитать на тему Правильная посадка
27 04 2009, 21:22
Andrey330Ci
скока? |
27 04 2009, 21:30
Американец : Согласен с Niker, от себя добавлю, при полном нажатии на педаль тормоза ноги не должны быть полностью прямыми, должен остаться ход про запас.
+1 добавлю что правильнее когда спина находится почти в вертикальном положении т.к. весьтибюлярный аппарат в таком положении работает лучше всего и поэтому если авто пошёл в занос у тебя есть возможность контролировать занос более чётче и правильнее хо4у обратно бумерка |
27 04 2009, 21:32
Никола
192, а ты? |
27 04 2009, 21:33
Andrey330Ci : 192, а ты?
196 |
27 04 2009, 21:33
Максимус : Интуитивно настроил как удобно, в последствии видел как в какойто передаче рассказывали про правильную посадку и моя оказалась правильной. Если пытаться осмыслить, то принцип простой. должен быть запас\ресурс для движения рук и ног. если они вытянуты то этого ресурса нет. вытянутыми руками активно работать рулем не реально. руки и ноги должны быть немного согнуты, а спина должна упираться в спинку, чтобы в случае экстренного торможения, был упор.
+1 |
27 04 2009, 21:34
Никола
сцуко, шланг |
27 04 2009, 21:35
Andrey330Ci : Никола
сцуко, шланг |
27 04 2009, 21:49
Ну вот опять зафлудили темку!
21 09 2009, 21:59
лично я сижу так: лифт сиденья полностью вниз,рулевая колонка на всю на себя и на всю вниз.спинка в полулежачем положении,короче посадка получается грубо говоря как в болиде формулы 1
но такая посадка хороша для трасс,если же в городе происходят движухи,приходится иногда приподниматься ближе к рулю,отрываться от спинки. а вообще был не раз на гонках RTCC и смотрел,наблюдал,общался с гонщиками как чё надо делать.они седят близко к рулю,почти прямо,руки очень сильно согнуты в локтях. посмотрите даже по телеку ралли- там пилоты сидят близко к рулю |
20 08 2010, 11:00
сижу как удобно и привык, комфортная посадка, левая рука если выпрямить кисть свисает в самой высшей точке руля, правая на КПП (независимо АКПП или МКПП, просто такая привычка и не могу отучиться ни как, хотя езжу на автомате в данный момент), ноги сильно в коленях не согнуты, спинка сиденья отклонена назад.
Обменяю 2 трансформатора ТМЗ-1600/10-0,4 правый и левый (рыночная цена каждого 270-300 т.р.) на BMW 3er Coupe (e46) |
20 08 2010, 17:04
В литературе немало описаний правильной спортивной посадки.
А проверяются ее нюансы лучше всего на тренировках. |
20 08 2010, 17:10
Главное, чему меня научили - любое движение руками или ногами, связанное с управлением автомобиля, не должно вовлекать в себя туловище. То есть, крутишь ли ты руль, выжимаешь педали или переключаешь передачи, спина должна быть разгружена. И в этом же плане, кстати, неправильно сильно откидывать спинку сидения назад, т.к. это увеличивает нагрузку на позвоночник в районе поясницы, насколько я знаю. Спортсмены (ралли) и спортивные машины (феррари и прочие) - другая песня, в них необязательно должно быть очень удобно.
А касательно деталей посадки - всё написано выше, меня учили тому же |
22 10 2010, 16:53
Раньше ездила на субе, посадка была: прямая спинка, запястье на верхней точке.
Села в бэху: оказалось, в ней так ооочень неудобно. Откинула спинку, сидуху опустила до максимума, руль выдвинула чтоб в верхней точке просто полный хват был без отрыва лопатки -- нормаль, снова удобно |
22 10 2010, 16:55
Тайрон ходил на курсы экстремального вождения
22 10 2010, 17:01
В школе водительского мастерства BMW говорят: "Руль надо держать так, что большие пальцы лежат на спицах (лучах) а ладонь обхватывает спицу...учат ездить с таким хватом, чтобы вообще при поворотах руля не отрывать руки от руля...очень удобно при движении по трассе с приличной скоростью...
Пы.Сы. 1 курс проходил 30 июля... Новая туалетная бумага с дырочками - всё в твоих руках! |
24 12 2010, 06:23
Я сиденье в машине всегда настраиваю так. Рост у меня 174, значит среднестатистический рост человека. Ставлю сиденье по высоте и расстоянию посередине четко и уже потом незначительно подстраиваю. Также и с рулем. В результате получается не особо низко, но и не бьешся головой при посадке. И обзорность нормальная.
03 02 2011, 01:24
Спасибо, много интересного узнал.
