/ Кто нибудь менял пол под Аккум? (фото) на BMW
    • Сообщений 1754
Вообщем сквозная коррозия пола отсека под аккумулятор. Думаю заменить. Кто-нибудь сталкивался?
Пох
Афигеть, а что там так сыро?
    • Сообщений 1754
Top Gun
это WD-40. Брызгал когда откручивал подставку под аккум
Пох
А почему подставка свежее, чем пол? Трубка на аккуме выходила за борт?
    • Сообщений 1754
Подставку походу красили уже. Трубка выходящая за борт лежала на полу, на первом фото в левом углу её видно.
Пох
Трубку обязательно надеть назад, как должна быть..Ну а пол вырезать и новый ..Я думаю преобразователь ржавчины не поможет ни фига..
Эт точно, там помогать уже не чему. Только резать и новый вваривать.
Рекомендуем почитать на тему Кто нибудь менял пол под Аккум? (фото)
    • Сообщений 1754
Top Gun
Там сквозная коррозия. Только замена
Пох
в Москве мог бы посоветовать толкового сварщика. :sm:
    • Сообщений 1754
куда надо трубку надеть? она выходит за борт, второй конец на полу лежит. На аккум некуда
Пох
    • Сообщений 1754
Top Gun
свои есть ::daa::
Пох
На акуум на отверстие вентиляции аккума, откуда могут выходить пары кислоты появляющиеся в процессе зарядки акка.
    • Сообщений 1754
Top Gun
там некуда цеплять))
Пох
не может быть. Дырочки из акка есть, дренаж- вентиляция?
    • Сообщений 1754
41128243208 пол под аккум от 7 до 11 тыр)). Может с разборки вырезать :)
Пох
    • Сообщений 1754
Top Gun
дырочки то есть, но вот шланг на них не одеть)))
Пох
на шланг должна быть одета пластиковая трубочка, она всавляется в аккум, у меня по крайней мере так с завода.
    • Сообщений 1754
Завтра посмотрю, врятли на VARTA я одену этот шланг
Пох
https://www.bmwcats.com/bmw3/E46/47669/ ... 1/61_1092/
Вот под номером 11.
    • Сообщений 1754
Top Gun
такой нет
Пох
зря, это переход от твоего акка к той трубочке, что лежит. В противном случае вместе с парами при заряде акка кислота попадает на пол отсека и он приходит в такое состояние, как на фото.
    • Сообщений 1754
Top Gun
ок, поставлю , после замены пола))))
Пох
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
всю нишу менять точно смысла нет. отгони к жестянщику - он подскажет как оптимальнее сделать. проще зачистить и подварить где надо.
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 1754
сarlsson
мне кажется весь пол по шву поменять проще
Пох
и эстетичнее. ::daa::
