21 02 2016, 19:04
Вообщем сквозная коррозия пола отсека под аккумулятор. Думаю заменить. Кто-нибудь сталкивался?
21 02 2016, 19:13
Афигеть, а что там так сыро?
«Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
21 02 2016, 19:14
Top Gun
это WD-40. Брызгал когда откручивал подставку под аккум |
21 02 2016, 19:32
А почему подставка свежее, чем пол? Трубка на аккуме выходила за борт?
1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
21 02 2016, 19:35
Подставку походу красили уже. Трубка выходящая за борт лежала на полу, на первом фото в левом углу её видно. |
21 02 2016, 19:38
Трубку обязательно надеть назад, как должна быть..Ну а пол вырезать и новый ..Я думаю преобразователь ржавчины не поможет ни фига..
21 02 2016, 19:44
Эт точно, там помогать уже не чему. Только резать и новый вваривать.
Рекомендуем почитать на тему Кто нибудь менял пол под Аккум? (фото)
21 02 2016, 19:53
Top Gun Там сквозная коррозия. Только замена |
21 02 2016, 19:56
в Москве мог бы посоветовать толкового сварщика.
21 02 2016, 19:57
куда надо трубку надеть? она выходит за борт, второй конец на полу лежит. На аккум некуда |
21 02 2016, 19:58
Top Gun
свои есть
21 02 2016, 19:59
На акуум на отверстие вентиляции аккума, откуда могут выходить пары кислоты появляющиеся в процессе зарядки акка.
21 02 2016, 19:59
Top Gun
там некуда цеплять)) |
21 02 2016, 20:00
не может быть. Дырочки из акка есть, дренаж- вентиляция?
21 02 2016, 20:01
41128243208 пол под аккум от 7 до 11 тыр)). Может с разборки вырезать
21 02 2016, 20:03
Top Gun
дырочки то есть, но вот шланг на них не одеть))) |
21 02 2016, 20:05
на шланг должна быть одета пластиковая трубочка, она всавляется в аккум, у меня по крайней мере так с завода.
21 02 2016, 20:07
Завтра посмотрю, врятли на VARTA я одену этот шланг
21 02 2016, 20:12
№20
21 02 2016, 20:15
Top Gun
такой нет |
№21
21 02 2016, 20:22
зря, это переход от твоего акка к той трубочке, что лежит. В противном случае вместе с парами при заряде акка кислота попадает на пол отсека и он приходит в такое состояние, как на фото.
№22
21 02 2016, 20:23
Top Gun
ок, поставлю , после замены пола)))) |
№23
21 02 2016, 20:53
всю нишу менять точно смысла нет. отгони к жестянщику - он подскажет как оптимальнее сделать. проще зачистить и подварить где надо.
Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№24
21 02 2016, 20:54
сarlsson
мне кажется весь пол по шву поменять проще |
№25
21 02 2016, 20:55
и эстетичнее.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42 |
