21 04 2009, 02:41
С покупки машины руль очень тяжелый- на месте одной рукой не выкрутишь. На некоторых машинах есть фильтр в системе, а на 46 незнаю
21 04 2009, 02:53
про фильтр не слышал... |
21 04 2009, 02:58
Я понимаю что это не чероки расхлябаный, но у меня правда перебор- к примеру, решил поворот бочком пройти, а вытаскивая после заноса не успеваешь руль на место вернуть. Чувствуешь себя волгой
21 04 2009, 03:04
Не знаю, у всех по разному, кто то говорит что должен легко крутится, кто то, что тяжело. У меня тож. тяжкий руль...
21 04 2009, 03:20
Пообщаюсь с механиками... Да не может он такой быть-моя девушка вообще с трудом на ней ездит(((
21 04 2009, 03:27
Удачи!
21 04 2009, 03:31
Пасиб!
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по ГУРу, посоветуйте кто знает
21 04 2009, 07:35
У меня легко крутится, как говорится одним пальчиком.
21 04 2009, 08:06
может насос? а уровень жидкости проверял, может долить надо
21 04 2009, 08:37
фильтр находится на дне бачка ГУР. Замени его и масло в ГУРе должно полегчать. А так на BMW руль туже чем на остальных однозначно.
21 04 2009, 08:46
Andron : фильтр находится на дне бачка ГУР. Замени его и масло в ГУРе должно полегчать. А так на BMW руль туже чем на остальных однозначно.
+1 Вот на Мерседесах там реально одним пальцем (ездил на машинах друзей W210(е320), W220(s320) , W230(sl500) , W219(cls 500) ) |
21 04 2009, 09:03
Anton xi
НА бмв руль дейсвтительно тяжелый, но не настолько. Ты вообще проверял жидкость в бачке ГУР? Если нет и не знаешь когда менялось махни жидкость ATF и сам бачок (как уже говорилось, на дне фильтр). Сам насос не гудит случаем? Ты с этим не затягивать, проверь все. Неполадки с насосом могут вылиться в неполядки с рейкой |
21 04 2009, 09:12
руль тугой, но в пределах разумного. возможно рейка постукивала и перед продажей ее подтянули. жидкость не обязательно ATF, может быть и пентасил . атф красный пентасил зеленый. лучше всего посмотреть по вину
22 04 2009, 23:07
жидкость в уровень, насос похоже гудит, поэтому новый вопрос- насос меняется или чинится? Спаибо за советы
23 04 2009, 16:19
насос меняется, сам насос около 12-15 т.р.
плюс бачок жижи гур 1-1,5 т.р. поищи по форуму, было несколько тем |
23 04 2009, 16:26
budupivo : руль тугой, но в пределах разумного. возможно рейка постукивала и перед продажей ее подтянули. жидкость не обязательно ATF, может быть и пентасил . атф красный пентасил зеленый. лучше всего посмотреть по вину
Скорее всего с этим связанно. Сейчас рейка подтянута так руль очень тугой, тоже самое было до замены рейки на предыдущей 523, после пальцем крутить можно было, правда не мизинцем |
28 04 2009, 10:41
какую жидкость доливать в 325 сi 2001 гв. 9мес?
только взял машинку о0 |
28 04 2009, 10:45
Tosh : какую жидкость доливать в 325 сi 2001 гв. 9мес?
только взял машинку о0 Посмотри какой у тебя сейчас цвт. Если красный, то доливай Castrol ATF D. |
29 04 2009, 16:55
а если под замену хочу, что лучше и всетаки обязательно ли менять бачок?
29 04 2009, 17:06
Tosh, бачок обязательно. там фильтр на дне.
25 11 2010, 17:41
Проблема аналогичная вроде.. одной рукой, конечно, можно, но не пальчиком. Еще водил машину девушки (у нее фиат), так там вообще, мизинцем можно руль крутить, раза в 3 легче, чем на моей крутится. Причем руль то легче, то тяжелее, неравномерно. Это не нормально же? Еще хотел уровень проверить, я правильно понял, что жидкость гура в такой крышке справа снизу (если смотреть на пр-во под капотом сверху), она еще с такими "лопастями" как будто?
25 11 2010, 17:47
Arthmost : Проблема аналогичная вроде.. одной рукой, конечно, можно, но не пальчиком. Еще водил машину девушки (у нее фиат), так там вообще, мизинцем можно руль крутить, раза в 3 легче, чем на моей крутится. Причем руль то легче, то тяжелее, неравномерно. Это не нормально же? Еще хотел уровень проверить, я правильно понял, что жидкость гура в такой крышке справа снизу (если смотреть на пр-во под капотом сверху), она еще с такими "лопастями" как будто? Фиат и БМВ разные машины ))) |
25 11 2010, 18:30
вот тема для всех, кто хочет сменить жидкость в ГУРе
viewtopic.php?f=47&t=25757 там фотки есть Tosh у тебя на аватарке купешка 325 стоит? помню такую на auto.ru продавали. Когда смотрел ее - слюньки текли
25 11 2010, 18:35
J.P.R.F. : Tosh : какую жидкость доливать в 325 сi 2001 гв. 9мес? только взял машинку о0 Посмотри какой у тебя сейчас цвт. Если красный, то доливай Castrol ATF D. на крышке бачка ГУРа написано какую жидкость лить!!! ATF или CHF |
27 11 2010, 12:11
Друзья всем привет! Это ерундовая проблема и нет смысла переливать из пустого в порожнее. Подъезжайте будет у Вас руль легкий, а время, потраченное на интернет лучше используете в свое удовольствие! Мы для этого и работаем!
Если что насос ГУРа с гарантией 8500, бачок ГУРа 1200! Звоните 726-71-07 можете подъехать и в субботу и воскресенье и вообще в любой день!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80 |
