/ Вопрос по ГУРу, посоветуйте кто знает на BMW
    • На форуме с 10 04 2009, 04:56
    • Сообщений 25
    • Авто: 325 XI americana
С покупки машины руль очень тяжелый- на месте одной рукой не выкрутишь. На некоторых машинах есть фильтр в системе, а на 46 незнаю :x
    • На форуме с 10 03 2009, 18:43
    • Сообщений 3200
    • Авто: BMW М3, 325ci, 328i
:x но он особо легко не должен крутится.
про фильтр не слышал...
    • Сообщений 25
Я понимаю что это не чероки расхлябаный, но у меня правда перебор- к примеру, решил поворот бочком пройти, а вытаскивая после заноса не успеваешь руль на место вернуть. Чувствуешь себя волгой :!:
Хочу поменять на 46ю с МКПП, с доплатой
    • Сообщений 3200
Не знаю, у всех по разному, кто то говорит что должен легко крутится, кто то, что тяжело. У меня тож. тяжкий руль... :wink:
    • Сообщений 25
Пообщаюсь с механиками... Да не может он такой быть-моя девушка вообще с трудом на ней ездит(((
    • Сообщений 3200
Удачи! :twisted:
    • Сообщений 25
Пасиб!
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по ГУРу, посоветуйте кто знает
    • Сообщений 1999
    • Авто: F30
У меня легко крутится, как говорится одним пальчиком.
    • На форуме с 10 03 2009, 16:09
    • Сообщений 637
    • Авто: BMW 318iA N42b20
может насос? а уровень жидкости проверял, может долить надо :x
    • На форуме с 25 08 2008, 15:52
    • Сообщений 199
    • Авто: 318 N42
фильтр находится на дне бачка ГУР. Замени его и масло в ГУРе должно полегчать. А так на BMW руль туже чем на остальных однозначно.
_________________________________________
    • На форуме с 14 09 2008, 22:15
    • Сообщений 851
    • Авто: BMW E46 N42B20 02г. Щас катаюсь на машинке другой марки.
Andron :
+1
Вот на Мерседесах там реально одним пальцем (ездил на машинах друзей W210(е320), W220(s320) , W230(sl500) , W219(cls 500) )
    • На форуме с 10 10 2008, 12:47
    • Сообщений 2733
    • Авто: ///Она Самая
    • Изображения: 123
Anton xi
НА бмв руль дейсвтительно тяжелый, но не настолько.
Ты вообще проверял жидкость в бачке ГУР? Если нет и не знаешь когда менялось махни жидкость ATF и сам бачок (как уже говорилось, на дне фильтр).
Сам насос не гудит случаем? Ты с этим не затягивать, проверь все. Неполадки с насосом могут вылиться в неполядки с рейкой :?
[Продам] Пружины M3, сцепление, ДМРВ, муфта, ШРУС, консоль, и прочее
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
руль тугой, но в пределах разумного. возможно рейка постукивала и перед продажей ее подтянули. жидкость не обязательно ATF, может быть и пентасил . атф красный пентасил зеленый. лучше всего посмотреть по вину
    • Сообщений 25
жидкость в уровень, насос похоже гудит, поэтому новый вопрос- насос меняется или чинится? Спаибо за советы :?
    • На форуме с 15 05 2008, 16:50
    • Сообщений 81
    • Авто: E90 325i
насос меняется, сам насос около 12-15 т.р.
плюс бачок жижи гур 1-1,5 т.р.
поищи по форуму, было несколько тем
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
budupivo :
Скорее всего с этим связанно. Сейчас рейка подтянута так руль очень тугой, тоже самое было до замены рейки на предыдущей 523, после пальцем крутить можно было, правда не мизинцем :)
    • На форуме с 05 08 2008, 15:34
    • Сообщений 44
какую жидкость доливать в 325 сi 2001 гв. 9мес?
только взял машинку о0
    • Сообщений 2733
    • Изображения: 123
Tosh :
Посмотри какой у тебя сейчас цвт. Если красный, то доливай Castrol ATF D.
    • Сообщений 44
а если под замену хочу, что лучше и всетаки обязательно ли менять бачок?
    • На форуме с 09 03 2009, 18:03
    • Сообщений 675
    • Авто: BMW 320i M54
Tosh, бачок обязательно. там фильтр на дне.
    • На форуме с 15 07 2010, 14:13
    • Сообщений 771
    • Авто: M1A2 Abrams
Проблема аналогичная вроде.. одной рукой, конечно, можно, но не пальчиком. Еще водил машину девушки (у нее фиат), так там вообще, мизинцем можно руль крутить, раза в 3 легче, чем на моей крутится. Причем руль то легче, то тяжелее, неравномерно. Это не нормально же? Еще хотел уровень проверить, я правильно понял, что жидкость гура в такой крышке справа снизу (если смотреть на пр-во под капотом сверху), она еще с такими "лопастями" как будто?
    • На форуме с 10 05 2010, 10:37
    • Сообщений 3661
    • Авто: 320i МТ М54В30
Arthmost :
Фиат и БМВ разные машины )))
    • На форуме с 10 03 2009, 11:59
    • Сообщений 1150
    • Авто: e30 340i, e39 525i
    • Изображения: 64
вот тема для всех, кто хочет сменить жидкость в ГУРе
viewtopic.php?f=47&t=25757
там фотки есть :)
Tosh
у тебя на аватарке купешка 325 стоит? помню такую на auto.ru продавали. Когда смотрел ее - слюньки текли ::41::
За рулем BMW............нраааица
    • На форуме с 20 07 2010, 00:20
    • Сообщений 43
    • Авто: E46 M54 170 hp Lexus GS 300 Были , Audi A4 DTM!!!!Сейчас
J.P.R.F. :
Tosh :
на крышке бачка ГУРа написано какую жидкость лить!!! ATF или CHF
Дмитирй091 это я
    • На форуме с 11 03 2009, 13:38
    • Сообщений 478
Друзья всем привет! Это ерундовая проблема и нет смысла переливать из пустого в порожнее. Подъезжайте будет у Вас руль легкий, а время, потраченное на интернет лучше используете в свое удовольствие! Мы для этого и работаем!
Если что насос ГУРа с гарантией 8500, бачок ГУРа 1200! :???:
Звоните 726-71-07 можете подъехать и в субботу и воскресенье и вообще в любой день! ::butch::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
