    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
почитал темы. симптомы схожие есть. но на всякий случай перечислю свои, чтоб уж наверняка
всю зиму ездил не больше 160, т.к. резина не позволяла. жор масла был 0. проехал 5ккм.
поставил летнюю, естественно максималку замерить и т.п.))
в общем за поездку в мск и обратно, это где-то 300+км скушала грамм 400.
на холодную открыл крышку маслозаливную, появился сильный свист/гул. обороты при этом стабильны. крышка вроде чуть присасывается.
по утрам когда масло смотришь - на щупе есть немного масла выше максимума. вытираешь, проверяешь - показывает уровень.
пришло время заказывать клапан? и трубки нужны 2,4,7, верно?
    • На форуме с 15 04 2009, 19:18
    • Сообщений 278
    • Авто: е92 325i & W164 320CDI
Менять лучше в месте с клапаном все трубки по кругу . их там 4
BMW - Легенда ! ! !
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
а, вот ещё где-то вроде читал что трубку куда щуп вставляется промыть надо при замене?
забыл ещё уточнить, когда 160 ездил, то обороты в районе 4к были. ну изредка обгоны до 6 докручивал, но в основном всё на 5й, т.е. обороты не сильно высокие были
когда максималку то понятно уже под 6к они
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
апп
похожи симптомы или нет всё же? :)
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
у кого-нибудь было такое, что после замены уровень масла сильно падал?
т.е. может так быть что с неисправным клапаном/забитыми трубками уровень было на середине, а после - упал ниже минимума?
блин, вот проблема конечно... то ли трубку щупа плохо вставил, то ли хз что. хотя трубку ещё раз пытался потом воткнуть, нифига не изменилось...
    • Сообщений 855
    • Авто: Сообщений: 9578
dreadnaxt
я полагаюсь на то что прочитал, замена каждых 80 тык.
ну а если раньше, то раньше.
если не хочешь менять отсоедени трубки и посмотри.
если нагар есть, надо менять.
последствия очень тяжелые...
девяносто пацаны...
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
да я уже поменял. только вот с трубкой щупа беда. не встала как была, теперь щуп уровень не верно совсем показывает. расстроился.
Рекомендуем почитать на тему клапан картерных газов
    • На форуме с 20 06 2008, 15:15
    • Сообщений 6
Недавно озадачился этой проблемой,снял клапан,разобрал,почистил его,главное чтобы мембрана была целая и все ок.Трубки промыл,новые ставить не стал.И там их 3 а не 4)))))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
