28 11 2015, 16:44
Всем привет! Произошла следующая беда, ехал домой, перед домом уже пока открывал ворота обратил внимания что как будто повысились обороты, открыл ворот сел в тачку и увидел картину, на приборке 1000 оборотов и стрелка температуры ОЖ в красной зоне. Глушу, скидываю крему с Аккума без изменений. Скинул клемму и оставил машину на час, через час все в порядке, катался потом весь день без нареканий. Сегодня такаяже фигня повторилась, но сразу же помогло скидывание клеммы, но потом на ходу резко потускнела приборка секунд на 5 и сразу же загорелась нормально, но стрелка температуры начала прыгать, то в синюю зону, то в красную, то приходило в норму. У кого есть идеи что это такое? Двигатель н42б18
28 11 2015, 19:13
nabonab
глянь через тесты приборки температуру двигателя. Если сам двиг не перегревается - то значит проверь компом исправны ли датчики температуры. Если да - то смотри проводку к датчикам. |
28 11 2015, 19:14
мозги могли сдохнуть.
28 11 2015, 19:34
Тоха : nabonab глянь через тесты приборки температуру двигателя. Если сам двиг не перегревается - то значит проверь компом исправны ли датчики температуры. Если да - то смотри проводку к датчикам. Когда менял стартер из одного датчика выдернул провода, но вставил все обратно, сделал хорошо. На приборке не работают обе кнопки...
28 11 2015, 20:56
nabonab
если уверен в работоспособности всего - то восстанавливай повреждённую проводку |
28 11 2015, 21:15
nabonab : Тоха : nabonab глянь через тесты приборки температуру двигателя. Если сам двиг не перегревается - то значит проверь компом исправны ли датчики температуры. Если да - то смотри проводку к датчикам. Когда менял стартер из одного датчика выдернул провода, но вставил все обратно, сделал хорошо. На приборке не работают обе кнопки... ![]() завтра проверю проводку к датчику, может и правда контакта нету |
30 11 2015, 10:01
Проводка к датчику в порядке, заказал новый датчик, посмотрим что покажет когда новый поставлю
Рекомендуем почитать на тему Нужна помощь.Стрелка температуры в красной зоне.
04 12 2015, 06:50
Подскажите что за не здоровая туйня.. Приехал новый датчик, к разъём с клеммами, поставил датчик на место, проверяю его предварительно просто подключив зачищенные провода, все ок в синей зоне, так делал 3 раза и было все норм. Но стоило надеть клеммы на провода и попробывать их надеть на контакты датчика (без корпуса, чтобы не пришлось опять заказывать разъём в сборе), все после этого температура в красной зоне опять и все, больше в синюю не опускается. Что это может быть, клеммы сидят не плотно на контактах, замыкаются и датчик уходит в ошибку? Часа через 2-3 когда тачка постоит без Аккума, все ок, без клемм если накинуть оголенные провода датчик в синей зоне, а с клеммами такая туйня. Клеммы не вставляю в корпус из-за того, что потом обратно фиг разберёшь и опять ждать 4 дня пока новые приедут.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
