    • На форуме с 27 08 2013, 16:14
    • Сообщений 240
    • Авто: bmw e46 2003 316i
    • Изображения: 16
Всем привет! Произошла следующая беда, ехал домой, перед домом уже пока открывал ворота обратил внимания что как будто повысились обороты, открыл ворот сел в тачку и увидел картину, на приборке 1000 оборотов и стрелка температуры ОЖ в красной зоне. Глушу, скидываю крему с Аккума без изменений. Скинул клемму и оставил машину на час, через час все в порядке, катался потом весь день без нареканий. Сегодня такаяже фигня повторилась, но сразу же помогло скидывание клеммы, но потом на ходу резко потускнела приборка секунд на 5 и сразу же загорелась нормально, но стрелка температуры начала прыгать, то в синюю зону, то в красную, то приходило в норму. У кого есть идеи что это такое? Двигатель н42б18
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
nabonab
глянь через тесты приборки температуру двигателя. Если сам двиг не перегревается - то значит
проверь компом исправны ли датчики температуры.
Если да - то смотри проводку к датчикам.
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
мозги могли сдохнуть.
    • Сообщений 240
    • Изображения: 16
Тоха :
nabonab
Когда менял стартер из одного датчика выдернул провода, но вставил все обратно, сделал хорошо. На приборке не работают обе кнопки... ::hm::
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
nabonab
если уверен в работоспособности всего - то восстанавливай повреждённую проводку
    • Сообщений 240
    • Изображения: 16
nabonab :
Тоха :
nabonab
завтра проверю проводку к датчику, может и правда контакта нету
    • Сообщений 240
    • Изображения: 16
Проводка к датчику в порядке, заказал новый датчик, посмотрим что покажет когда новый поставлю
Рекомендуем почитать на тему Нужна помощь.Стрелка температуры в красной зоне.
    • Сообщений 240
    • Изображения: 16
Подскажите что за не здоровая туйня.. Приехал новый датчик, к разъём с клеммами, поставил датчик на место, проверяю его предварительно просто подключив зачищенные провода, все ок в синей зоне, так делал 3 раза и было все норм. Но стоило надеть клеммы на провода и попробывать их надеть на контакты датчика (без корпуса, чтобы не пришлось опять заказывать разъём в сборе), все после этого температура в красной зоне опять и все, больше в синюю не опускается. Что это может быть, клеммы сидят не плотно на контактах, замыкаются и датчик уходит в ошибку? Часа через 2-3 когда тачка постоит без Аккума, все ок, без клемм если накинуть оголенные провода датчик в синей зоне, а с клеммами такая туйня. Клеммы не вставляю в корпус из-за того, что потом обратно фиг разберёшь и опять ждать 4 дня пока новые приедут.
