    • На форуме с 12 06 2012, 12:52
    • Сообщений 144
    • Авто: С утра была BMW..
Всем привет форумчане!
Столкнулся с проблемой которую щас постараюсь объяснить ниже.
Машина e46 320i 2.2 бензин, 125кв, 2001г, автомат. (если это надо)
В общем проблема :
Стоял я тут на мойке в очереди, решил приглушить машину пока жду и пока стоял, были включены "ангельские глазки", (точно не помню,но может ещё и печка и конечно же радио).
Когда подошла моя очередь, я повернул ключ, и тут то было. Как и присуще "севшому в ноль"(на сколько я знаю,есть такие позывные у аккума который сел) аккуму, когда я повернул ключ, то панель начала мигать, и идти знакомый нам щелчок - т.е когда ключ держишь в состоянии " завожу " идёт звук - ЩЕЛК ЩЕЛК ЩЕЛК..
Но.. Решил проверить действительно ли аккум сел всего из за этих мелочей.. Попробовал поиграть со стеклоподъемником, включил свет, печку, всё что мог чтоб проверить действительно ли аккум мог сесть в такой ноль, что он не может даже дать заряда на авто.
Позвал друга, друг подъехал и "подкурил меня". Поставили крокодилы ему на клеммы, мне на клеммы и я даже не ожидая пока он "подзаредится" сел и крутанул ключа, и вуаляя! машина завелась быстрее чем с полтыка. Обычно если машина стоит у меня во дворе может по 2-3 недели, то в общем она так-же спокойной заводится без каких либо капризов. тут я послушал музыку буквально 3 минуты и аккум в ноль ?!?! и при этом может опять же таки с этим севшим аккумом играть мызыка, работать фары,печка,свет и тп?! Мистика,не?!
Помогите кто чем сможет..
В чём может быть проблема?!
Брань и сквернословие всегда служила
признаком дефектного мышления
Мне в такой помогает 19-й тест на приборке, 9-й раздел - напряжение.
Аккум мог буть неполностью заряжен или попросту старый уже.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
в аккуме
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 144
Но самое странное если аккум то слабый, то смотрите чо :
Ночью машина стоит на сигнализации.(Все мы знаем что она тоже кушает эл.энергию).
Машина стояла 2 недели назад то в морозе то в тепле (ну т.е были погоды -7 и далее +5 и более) почему тогда аккум не сел, или хотя бы дал бы намёк?(машина по сути должна заводиться тоже еле еле когда аккум пустой).
    • Сообщений 18127
    • Авто: F10 528i (Japan)
так после того как прикурили, ты машину заглуши и попробуй завести. всё и узнаешь.
или ты до сих пор с заведенной машиной?
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 12597
Заедь в сервис и проверь аккум нагрузочной вилкой
    • Сообщений 144
сarlsson
::hm:: А что,можно было глушить :D:D:D
ДА конечно пробовал. Подкурил машину от другой машины, проехал 3 минуты, заглушил, завёл.. Завелась как часы..
Рекомендуем почитать на тему Проблема "не заводится,как будто садится аккум".
    • На форуме с 17 06 2012, 11:18
    • Сообщений 568
    • Авто: BMW 320 М54
не епи себе мозг. у меня такая же машина и очень похожая ситуация была. просто в один прекрасный день машина стала хуже заводится и через 3 дня не завелась вовсе. пошел пешком в магаз, купил новый аккум и забыл! на многих машинах была похожая ситуация - все движения - пустая трата времени и денег - итог один - покупка нового аккумулятора!
    • Сообщений 12597
Слышал бывает ещё массовый провод окисляется и контакт плохой http://www.etk.cc/bmw/RU/search/selectC ... 2/12_1106/
    • Сообщений 144
mudrec.uz
:) так и сделаю!
Всем спасибо! Будем значит копать аккум :)
    • Сообщений 144
женя e90
Посмотрю и этот вариант.. Думаю окисление будет видно сразу :) спасибо человеческое!
    • На форуме с 10 03 2011, 18:59
    • Сообщений 1590
    • Авто: е46
Печка на заглушеной машине? даже новый аккумулятор высадишь быстро
    • На форуме с 23 04 2011, 08:56
    • Сообщений 3117
    • Авто: не самый быстрый
    • Изображения: 18
Была такая проблема на прошлом дорестайле, попробуй почистить минусовую клемму в том месте где она прикручивается к кузову, если она окислилась то заряда не будет на аккум.
Страна не пуганых идиотов. К/ф "Гений".
    • Сообщений 144
ChikO
Обязательно попробую!
    • На форуме с 13 08 2011, 12:44
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
у меня под капотом плохой контакт был на клемме, тобишь генератор шелкал а заряда не хватало запуститься
и когда аккум севший там фары моргать должны
Счастье не в деньгах, но грустить лучше в BMW, чем в маршрутке.
Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае.
Пришли первые морозы и наплодилось куча одинаковых тем.
Резюмирую: "со старым аккумулятором это не жизнь" (с)
Бмв e46 хитрее e36 и e30, если напряжение ниже нормы то стартер вообще крутить не будет. А все остальные лампочки гореть будут.
    • Сообщений 144
Спасибо всем! Дело было просто в аккуме! Старый был и тухлый уже.. Не хватало ему сил завестись..
    • Сообщений 911
coSik :
Какой взял на замену?
    • Сообщений 22007
Генератор и стартер сразу глянь..Генератор первее..
    • Сообщений 144
ivmm
Взял варта 74 ампер
Крутит дай бог ))
    • Сообщений 144
Так все чики пенцл )
    • Сообщений 22007
Новый акум клево,но его тоже может высадить генадием..
    • Сообщений 144
У генадия есть свойство о себе давать знаки. Т.е панель это сразу бы показывала что не ид>т заряда на аккум. Но при таких симптомах что были у меня геренатор и стартер тоже не надо исключать ( это на будущее тем,что будет читать эту тему с этой же проблемой). Решение моей проблемы был новый аккум )
    • Сообщений 911
coSik :
ivmm
Взял варта 74 ампер
Крутит дай бог ))
Прикольно, у меня такой был, поменял месяц назад на Topla top 78A. Когда менял, обнаружил, что можно ставить, оказывается, и больше по размерам аккумулятор, но я на варте прочел E11, такой и искал на замену.
    • Сообщений 22007
Я себе когда искал-взял чуть больше,но по высоте пришлось купить другой винт и им компенсировать высоту...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
