16 11 2015, 13:16
Всем привет форумчане!
Столкнулся с проблемой которую щас постараюсь объяснить ниже. Машина e46 320i 2.2 бензин, 125кв, 2001г, автомат. (если это надо) В общем проблема : Стоял я тут на мойке в очереди, решил приглушить машину пока жду и пока стоял, были включены "ангельские глазки", (точно не помню,но может ещё и печка и конечно же радио). Когда подошла моя очередь, я повернул ключ, и тут то было. Как и присуще "севшому в ноль"(на сколько я знаю,есть такие позывные у аккума который сел) аккуму, когда я повернул ключ, то панель начала мигать, и идти знакомый нам щелчок - т.е когда ключ держишь в состоянии " завожу " идёт звук - ЩЕЛК ЩЕЛК ЩЕЛК.. Но.. Решил проверить действительно ли аккум сел всего из за этих мелочей.. Попробовал поиграть со стеклоподъемником, включил свет, печку, всё что мог чтоб проверить действительно ли аккум мог сесть в такой ноль, что он не может даже дать заряда на авто. Позвал друга, друг подъехал и "подкурил меня". Поставили крокодилы ему на клеммы, мне на клеммы и я даже не ожидая пока он "подзаредится" сел и крутанул ключа, и вуаляя! машина завелась быстрее чем с полтыка. Обычно если машина стоит у меня во дворе может по 2-3 недели, то в общем она так-же спокойной заводится без каких либо капризов. тут я послушал музыку буквально 3 минуты и аккум в ноль ?!?! и при этом может опять же таки с этим севшим аккумом играть мызыка, работать фары,печка,свет и тп?! Мистика,не?! Помогите кто чем сможет.. В чём может быть проблема?! признаком дефектного мышления |
16 11 2015, 13:24
Мне в такой помогает 19-й тест на приборке, 9-й раздел - напряжение.
Аккум мог буть неполностью заряжен или попросту старый уже. А BMW лучше |
16 11 2015, 13:25
в аккуме
16 11 2015, 13:31
Но самое странное если аккум то слабый, то смотрите чо :
Ночью машина стоит на сигнализации.(Все мы знаем что она тоже кушает эл.энергию). Машина стояла 2 недели назад то в морозе то в тепле (ну т.е были погоды -7 и далее +5 и более) почему тогда аккум не сел, или хотя бы дал бы намёк?(машина по сути должна заводиться тоже еле еле когда аккум пустой). признаком дефектного мышления |
16 11 2015, 13:36
так после того как прикурили, ты машину заглуши и попробуй завести. всё и узнаешь.
или ты до сих пор с заведенной машиной? Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
16 11 2015, 13:43
Заедь в сервис и проверь аккум нагрузочной вилкой
16 11 2015, 13:45
сarlsson
А что,можно было глушить ДА конечно пробовал. Подкурил машину от другой машины, проехал 3 минуты, заглушил, завёл.. Завелась как часы.. признаком дефектного мышления |
Рекомендуем почитать на тему Проблема "не заводится,как будто садится аккум".
16 11 2015, 13:48
не епи себе мозг. у меня такая же машина и очень похожая ситуация была. просто в один прекрасный день машина стала хуже заводится и через 3 дня не завелась вовсе. пошел пешком в магаз, купил новый аккум и забыл! на многих машинах была похожая ситуация - все движения - пустая трата времени и денег - итог один - покупка нового аккумулятора!
16 11 2015, 13:53
Слышал бывает ещё массовый провод окисляется и контакт плохой http://www.etk.cc/bmw/RU/search/selectC ... 2/12_1106/
16 11 2015, 13:54
mudrec.uz
Всем спасибо! Будем значит копать аккум признаком дефектного мышления |
16 11 2015, 13:55
женя e90
Посмотрю и этот вариант.. Думаю окисление будет видно сразу признаком дефектного мышления |
16 11 2015, 13:57
Печка на заглушеной машине? даже новый аккумулятор высадишь быстро
16 11 2015, 14:01
Была такая проблема на прошлом дорестайле, попробуй почистить минусовую клемму в том месте где она прикручивается к кузову, если она окислилась то заряда не будет на аккум.
16 11 2015, 14:38
ChikO
Обязательно попробую! признаком дефектного мышления |
16 11 2015, 15:18
у меня под капотом плохой контакт был на клемме, тобишь генератор шелкал а заряда не хватало запуститься
и когда аккум севший там фары моргать должны Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае. |
16 11 2015, 15:25
Пришли первые морозы и наплодилось куча одинаковых тем.
Резюмирую: "со старым аккумулятором это не жизнь" (с) Бмв e46 хитрее e36 и e30, если напряжение ниже нормы то стартер вообще крутить не будет. А все остальные лампочки гореть будут. |
30 12 2015, 00:16
Спасибо всем! Дело было просто в аккуме! Старый был и тухлый уже.. Не хватало ему сил завестись..
30 12 2015, 00:38
coSik : Спасибо всем! Дело было просто в аккуме! Старый был и тухлый уже.. Не хватало ему сил завестись.. Какой взял на замену? |
30 12 2015, 00:45
Генератор и стартер сразу глянь..Генератор первее..
30 12 2015, 00:56
ivmm
Взял варта 74 ампер Крутит дай бог )) признаком дефектного мышления |
30 12 2015, 00:57
Так все чики пенцл ) признаком дефектного мышления |
30 12 2015, 01:06
Новый акум клево,но его тоже может высадить генадием..
30 12 2015, 01:12
У генадия есть свойство о себе давать знаки. Т.е панель это сразу бы показывала что не ид>т заряда на аккум. Но при таких симптомах что были у меня геренатор и стартер тоже не надо исключать ( это на будущее тем,что будет читать эту тему с этой же проблемой). Решение моей проблемы был новый аккум ) признаком дефектного мышления |
30 12 2015, 01:24
coSik : ivmm Взял варта 74 ампер Крутит дай бог )) Прикольно, у меня такой был, поменял месяц назад на Topla top 78A. Когда менял, обнаружил, что можно ставить, оказывается, и больше по размерам аккумулятор, но я на варте прочел E11, такой и искал на замену. |
30 12 2015, 01:29
Я себе когда искал-взял чуть больше,но по высоте пришлось купить другой винт и им компенсировать высоту...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 71 |
