    • На форуме с 13 03 2012, 10:49
    • Сообщений 1079
    • Авто: 325 ) седан.
решил поменять задний сальник хвостовика разобрал снял внутри гайка под вилку специальную подскажите степень регулировки затижки этой гайки плизз !
    • Сообщений 1079
коробка ZF 5HP-19 кардан снял там гайки нет. просто плоская круглая шайба подскажите плизз!
Последний раз редактировалось Илья ByBa 16 10 2015, 10:02, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3870
Делаешь метку на гайке и тянешь ровно до метки!
#bmwxclub
    • На форуме с 29 04 2012, 17:05
    • Сообщений 363
    • Авто: BMW 320i E46 M54
Вот из мануала, обведено красным, момент затяжки этой гайки (7) и болтов корпуса (8)
    • Сообщений 1079
всем спасибо уже все поменял ))) короче без пресса или специального сьемника не обойтись!) ::butch:: ::butch::
Рекомендуем почитать на тему подскажите плизз по акпп замена сальника !!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
