13 04 2009, 07:43
Вообщем давануло масло, приехал на сервис, говорят надо менять ККГ, поменял, поставили новую прокладку и прочее, через месяц опять давануло, приехал по гарантии, все просмотрели снова поменяли прокладку, через месяц опять давануло. Вопрос что может быть? и давит то постоянно в районе 5-6 цилиндров. Мотор М54.
13 04 2009, 16:03
причины 2 . или ставят криво без герметика или давление излишнее в картере.
13 04 2009, 16:06
Масло не перелито?
14 04 2009, 06:40
масло в норме, ставили при мне с герметиком, датчики по давлению тоже в норме, а в маслянном насосе есть какой нить клапан который давление сбрасывает избыточное? может он ерундит?
14 04 2009, 07:04
потому и давит, что с герметиком ставят. Кто же такую чушь делает? Беги из этого сервиса в нормальный.
Drive german Kiss french BE RUSSIAN |
Рекомендуем почитать на тему Давануло масло из под клапанной крышки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42 |
