    • На форуме с 16 01 2013, 23:40
    • Сообщений 154
    • Авто: BMW E46 320D m47n 150ЛС
После ремонта двигателя через недели 2 загорелась ошибка DDE. По началу машину заводишь, ошибка не горит. Ездишь всё без проблем до 2700об где то. Если больше, то загорается ошибка и машина начинает не тянуть. Но при этом не дымит нечего не происходит не естественного. Пару дней так ездил. Сейчас ошибка горит практически постоянно. И машина стала глохнуть на ходу. больше на разгоне.
Поменял топливный фильтр, нечего не изменилось. Сегодня буду менять топливный насос тот что под машиной. Куда еще смотреть? Что может быть. диагностика будет только через 3 дня.
    • Сообщений 2937
    • Торговая репутация: +7
как заменишь топливный насос - меняй форсунки, можно по одной, а лучше все сразу.
затем меняй насос высокого давления, и сразу же турбину меняй...
ну а Xуйли- без диагностики только так...
делай диагностику и по результатам ремонт.
    • Сообщений 154
у меня форсунки все насосы новые. всё новое) говорю же,только с ремонта))
    • Сообщений 25353
    • Торговая репутация: +20
Тнвд правильно установлен?
    • Сообщений 2937
Shum :
на CR насос пох как устанавливать, он там только для создания высокого давления...
    • Сообщений 154
Машина ездила после ремонта около 2 недель.
    • Сообщений 154
поменял топливный насос. результата ноль.
вопрос, вынимаю датчик расходометра нечего не происходит. это нормально?
Рекомендуем почитать на тему DDE ошибка
  • ошибка е 60 прокол колеса
    Как удалить ошибку прокол колес ?...
  • Чек DDE
    В движении при сильном нажатии педали газа засвечивается чек DDE пропадает тяга что дельать двигател...
    • Сообщений 154
Стал замечать что машина глохнет когда едешь на маслых оборотах. и что интересно в поваротах) Что может быть?
    • На форуме с 14 07 2010, 17:47
    • Сообщений 999
    • Авто: 325xi е46 была, 530 е39 была, е53 3.0D
    • Изображения: 26
Диагностика? Не, не слышал.
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы «Дай денег», «Срочно дай денег» и «Смотри, как я умею!»
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
AndreYPNZ :
делай диагностику
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
kamatozzi :
опередил ::xa::
    • На форуме с 13 07 2009, 15:45
    • Сообщений 5328
    • Авто: e92/335
как так жить ::p::
    • Сообщений 154
диагностика сегодня только будет. я в такой жопе мира живу,что у нас до сих пор люди через модем сидят в инете, и это далеко не модем от мегафона или билайна)))))
только что ездил на обед, двигател ьстал дергаться. заводишь всё ровно работает. чуть газанешь,начинает двиг колбасить
    • Сообщений 154
Диагностика не выдала ошибок))))))
решил проверить обратку. Подсоединил стаканчики. Завел машину на 10 сек
1 гуд
2 полный аж перелила
3 гуд
4г гуд
Самое интересное что машина работает ровно, без каких либо проблем.
Щас форсунку поменяют на новую, отпишусь по результату.
    • На форуме с 31 01 2014, 11:20
    • Сообщений 1991
    • Авто: BMW 330xi е46 седан
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
БОРТОВИК
    • Сообщений 9677
VW Magnat :
Смотреть в диагностику, лучше всего... И для здоровья душевного полезней... ::22::
suum cuique
    • Сообщений 9677
VW Magnat :
1 гуд
3 гуд
4г гуд
Если она глохнет и "Диагностика не выдала ошибок" - шли на [censored] такую диагностику. Купи шнурок и сам смотри - толку будет больше.
suum cuique
  • Чек DDE
    • Сообщений 8566
VW Magnat :
Это как это??? Была ошибка DDE и нет ошибок? Это диагност кривой!
Подключаете комп, и смотрите все блоки, и параметры. Катаетесь - смотрите параметры когда нормуль работает, а когда дурить начинает.
При аварийной проге, если ошибка есть - она и не будет дымить, т.к. работает в аварийном режиме.
    • Сообщений 154
Да там диагностика такая хренушка в разьём. И через планцет смотреть. Я думаю с нее толка особо нету
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
только специалист и методом исключения после диагностики. Дизель сложен в мелочах, которые не прописываются в проге.
    • Сообщений 154
Поменял форсунку, хорошо благо не продал, машина стала летать как раньше)))
ЗЫ форсунка после ремонта прошла около 600км))))))
    • Сообщений 154
Проехал 300км загорелась лампа дде. заглушил завел. нечего не горит. что может быть? чисто глюк?
    • На форуме с 27 09 2011, 19:07
    • Сообщений 1305
    • Авто: e65 730D & x5 e53 3.0D
Дде загорается когда ошибки по топливной. Может какая форса переливает
