05 08 2015, 17:29
После ремонта двигателя через недели 2 загорелась ошибка DDE. По началу машину заводишь, ошибка не горит. Ездишь всё без проблем до 2700об где то. Если больше, то загорается ошибка и машина начинает не тянуть. Но при этом не дымит нечего не происходит не естественного. Пару дней так ездил. Сейчас ошибка горит практически постоянно. И машина стала глохнуть на ходу. больше на разгоне.
Поменял топливный фильтр, нечего не изменилось. Сегодня буду менять топливный насос тот что под машиной. Куда еще смотреть? Что может быть. диагностика будет только через 3 дня. |
05 08 2015, 18:33
как заменишь топливный насос - меняй форсунки, можно по одной, а лучше все сразу.
затем меняй насос высокого давления, и сразу же турбину меняй... ну а Xуйли- без диагностики только так... делай диагностику и по результатам ремонт. |
05 08 2015, 18:42
у меня форсунки все насосы новые. всё новое) говорю же,только с ремонта))
05 08 2015, 18:45
Тнвд правильно установлен?
Двухлитровым может быть только пакет сока! |
05 08 2015, 18:51
Shum : Тнвд правильно установлен? на CR насос пох как устанавливать, он там только для создания высокого давления... ![]() |
05 08 2015, 18:54
Машина ездила после ремонта около 2 недель.
08 08 2015, 10:45
поменял топливный насос. результата ноль.
вопрос, вынимаю датчик расходометра нечего не происходит. это нормально? |
Рекомендуем почитать на тему DDE ошибка
10 08 2015, 11:31
Стал замечать что машина глохнет когда едешь на маслых оборотах. и что интересно в поваротах) Что может быть?
10 08 2015, 11:39
Диагностика? Не, не слышал.
10 08 2015, 11:40
AndreYPNZ : делай диагностику
10 08 2015, 11:40
kamatozzi : Диагностика? Не, не слышал. опередил ![]() |
10 08 2015, 12:08
как так жить
10 08 2015, 15:05
диагностика сегодня только будет. я в такой жопе мира живу,что у нас до сих пор люди через модем сидят в инете, и это далеко не модем от мегафона или билайна)))))
только что ездил на обед, двигател ьстал дергаться. заводишь всё ровно работает. чуть газанешь,начинает двиг колбасить |
11 08 2015, 11:56
Диагностика не выдала ошибок))))))
решил проверить обратку. Подсоединил стаканчики. Завел машину на 10 сек 1 гуд 2 полный аж перелила 3 гуд 4г гуд Самое интересное что машина работает ровно, без каких либо проблем. Щас форсунку поменяют на новую, отпишусь по результату. |
11 08 2015, 11:58
11 08 2015, 12:13
VW Magnat : После ремонта двигателя через недели 2 загорелась ошибка DDE. По началу машину заводишь, ошибка не горит. Ездишь всё без проблем до 2700об где то. Если больше, то загорается ошибка и машина начинает не тянуть. Но при этом не дымит нечего не происходит не естественного. Пару дней так ездил. Сейчас ошибка горит практически постоянно. И машина стала глохнуть на ходу. больше на разгоне. Поменял топливный фильтр, нечего не изменилось. Сегодня буду менять топливный насос тот что под машиной. Куда еще смотреть? Что может быть. диагностика будет только через 3 дня. Смотреть в диагностику, лучше всего... И для здоровья душевного полезней... |
11 08 2015, 12:16
VW Magnat : Диагностика не выдала ошибок)))))) решил проверить обратку. Подсоединил стаканчики. Завел машину на 10 сек 1 гуд 2 полный аж перелила 3 гуд 4г гуд Самое интересное что машина работает ровно, без каких либо проблем. Щас форсунку поменяют на новую, отпишусь по результату. Если она глохнет и "Диагностика не выдала ошибок" - шли на [censored] такую диагностику. Купи шнурок и сам смотри - толку будет больше. |
11 08 2015, 12:30
VW Magnat : Диагностика не выдала ошибок)))))) Это как это??? Была ошибка DDE и нет ошибок? Это диагност кривой! Подключаете комп, и смотрите все блоки, и параметры. Катаетесь - смотрите параметры когда нормуль работает, а когда дурить начинает. При аварийной проге, если ошибка есть - она и не будет дымить, т.к. работает в аварийном режиме. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
11 08 2015, 12:40
Да там диагностика такая хренушка в разьём. И через планцет смотреть. Я думаю с нее толка особо нету
№20
11 08 2015, 12:51
только специалист и методом исключения после диагностики. Дизель сложен в мелочах, которые не прописываются в проге.
№21
11 08 2015, 15:01
Поменял форсунку, хорошо благо не продал, машина стала летать как раньше)))
ЗЫ форсунка после ремонта прошла около 600км)))))) |
№22
15 08 2015, 10:23
Проехал 300км загорелась лампа дде. заглушил завел. нечего не горит. что может быть? чисто глюк?
№23
15 08 2015, 10:49
Дде загорается когда ошибки по топливной. Может какая форса переливает
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42 |
