03 08 2015, 19:30
Уважаемые, любители BMW..
У меня e46 330 MT. Машина свапнутая. Имеет кпп S5D 310z 5ст.. Редуктор 3,07. Последнее время стал замечать глухой стук при включении 1-ой передачи и далее когда катишься в пробке со скоростью 0-10км/ч . В режиме навала никаких стуков и звуков нет. Проверил все резинки - муфту, сайлентблоки редуктора, люфтов так же не замечено.. Что может быть ? На что обратить внимание.. ? Механик сказал, что такое чувство что сцепление после включения передачи, как будто дожимает еще)) не понимаю как такое возможно ... Коробка от е36 m3... После установки проехал уже 12000км. Масло не менял... Сцепление ставил новое , стоковое. |
03 08 2015, 19:32
А Привода как себя чувствуют? Может люфт в маховике присутствует
03 08 2015, 19:37
Andrey_S : А Привода как себя чувствуют? Может люфт в маховике присутствует Вот я тоже на маховик грешу... привода в норме... |
03 08 2015, 19:44
Сцепление когда ставили, на люфт маховик не проверяли?
04 08 2015, 13:27
Andrey_S : Сцепление когда ставили, на люфт маховик не проверяли? дело в том что 12 000 уже проехал после установки... и вот только появились эти звуки.. До этого никаких проблем не было |
04 08 2015, 13:31
Саленты редуктора вангую я... и люфт редуктора...
04 08 2015, 13:41
Slokot : Саленты редуктора вангую я... и люфт редуктора... Сайлентблоки редуктора исключаю, так как проверил на днях в сервисе... А вот люфт редуктора как задиагностировать? Вроде как не болтается ничего... Кардан подергали... Вроде как в норме... Да и стук ощущается где-то под Жо..ой... |
Рекомендуем почитать на тему Глухой стук где-то сзади
04 08 2015, 13:52
Полюбому саленты. Загоняй на яму и трогайся. Пускай смотрят где
04 08 2015, 14:00
саленблок редуктора либо крепление балки смотри, глухой бум у меня был из за рваного саленблока на редукторе.
04 08 2015, 14:08
У меня было что-то, похожее, при замене пружин обнаружил вот что.
04 08 2015, 14:24
а редуктор от чего стоит? от m3
04 08 2015, 14:29
ivmm : У меня было что-то, похожее, при замене пружин обнаружил вот что. ну как такое мона не заметить?! |
04 08 2015, 14:42
ChikO : ::1:: саленблок редуктора либо крепление балки смотри, глухой бум у меня был из за рваного саленблока на редукторе. Как варик-колодки ручника слетели... 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
05 08 2015, 18:55
Всем спасибо, парни за советы... Сегодня стук усилился... Заехал в очередной раз в сервис.. Короче сегодня уже явно было видно что открутились 3 болта на правом приводе(( так что за день накидало шрус на подрамник... Короче все закрутили , Болты сразу заказал новые 12 штук на обе стороны... Стук пропал... Пока буду ездить аккуратно до прихода болтов..
Короче парни... Если валите боком периодически... Заезжайте чаще на яму или подъемник и делайте осмотр тачки... Всем ровных дорог |
05 08 2015, 18:58
goldrock89 : а редуктор от чего стоит? от m3 Редуктор стоковый от e46 c парой 3,07 в большом корпусе |
05 08 2015, 21:24
Первое на что подумал у тебя это привода.
05 08 2015, 22:22
Vasiliy-909 : Slokot : Саленты редуктора вангую я... и люфт редуктора... Сайлентблоки редуктора исключаю, так как проверил на днях в сервисе... А вот люфт редуктора как задиагностировать? Вроде как не болтается ничего... Кардан подергали... Вроде как в норме... Да и стук ощущается где-то под Жо..ой... Подвесной подшипник кардана... Зыж Ну пусть будет - привода... |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28 |
