    • На форуме с 21 03 2009, 06:51
    • Сообщений 58
    • Авто: 328i АКПП
всем привет!
хочу установить себе StarLine для некоторых сервисных функций (без автозавода). вопрос: где лучше подсоединиться к поворотникам (из сигналки выход +12 В) и есть ли проблемы при подсоединении к концевикам водит двери? спс :?
    • На форуме с 09 03 2009, 17:26
    • Сообщений 1142
    • Авто: Был Е46 318i 99г. черный..., теперь 325 чёрный
Если поставишь без автозапуска, то коцевики или скан шину ставить не нужно.. Зацепишься провд окнечников за плафон. Если подцепить к двери вод., то она вообще не будет реагировать, тк. на машине все в цифре, а на дверях сигнал вдобавок очень низкий... А куда контроль цеплять на поворотники, противотуманки или фары без разницы... :?
Есть BMW, а есть другие машины!!!
    • Сообщений 58
    • Авто: 328i АКПП
Мож есть какой блок управления поворотниками, чтоб к каждому отдельно не тянуть? :x
Если у вас нет собственного мнения, значит у кого-то их два!
    • На форуме с 02 03 2008, 22:19
    • Сообщений 541
    • Авто: 316 М43 2000 г.в. была-5 лет вместе, AUDI A4 2.0 TDI 2008-щас
    • Изображения: 16
поворотники подсоединяються на блоке LCM через 6 диодов :D :D :D
    • На форуме с 03 06 2008, 16:02
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
Vedcheskiy купи мультиплексор и не парься!
    • Сообщений 58
    • Авто: 328i АКПП
2 Пионер: что такое и что с ним делать? :x
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
Мультиплексор это грубо говоря переводчик цифры в аналог.У тебя в машине идет цифровая ,чтобы ее понимала аналоговая сигналка и нужен мультиплексор.Минус-цена,стоит около 4-5тр
Рекомендуем почитать на тему вопрос по нештатной сигнализации
    • Сообщений 58
    • Авто: 328i АКПП
Вчера разобрал водительскую дверь, снял замок, с трудом разобрал его и что :?: - нет там никаких концевиков!!! :evil: Ребят подскажите пожалуста кто сталкивался как подсоединить сигналку??? Мне только на закрывание и реализацию опции "комфорт" :shock: :shock: :shock:
    • На форуме с 25 08 2008, 13:30
    • Сообщений 24
    • Авто: 325 2001г.
или ставь мультиплексор или в каждую дверь ставь концевик и ни какой выдержки на постановку на охрану и захочешь автозавод тоже без проблем(всё пашет проверено).
    • Сообщений 541
    • Изображения: 16
концевики подсоедини к плафону и никакой мультиплексор и КАН-модуль не нужен, проверено и не один раз :D :D :D
    • Сообщений 541
    • Изображения: 16
http://www.meorida.ru/catalog/art.aspx?id=620 или вот, если тебе нужна каждая дверь отдельно :D :D :D ну ни как не 4-5т.р. :o
    • Сообщений 58
    • Авто: 328i АКПП
к концевикам дверей вродь понял, спасибо. а центральный замок?? разобрал замок - думал подсоединюсь к личинке двери, там тож хрень какая-то - стоят два тиристора. а на провода для открывания и закрявания подается +-40мВ, еще есть разница открыта дверь или закрыта :o я чот уже пожалел, что туда полез :evil:
если кто подскажет как подцепиться к ЦЗ, буду оч благодарен :wink:
    • Сообщений 541
    • Изображения: 16
Vedcheskiy дверь разбирать при установке сигнализации не надо, а замки подключаються на блоке за бардачком(цвета не помню) :D :D :D
    • Сообщений 58
    • Авто: 328i АКПП
Саня_$ыр
спасибо буду искать :twisted:
    • Сообщений 541
    • Изображения: 16
закрыть-голубой с красной полосой
открыть-белый с чёрной
скорее всего в среднем разьёме :D :D :D
    • Сообщений 58
    • Авто: 328i АКПП
ЦЗ нашел, подсоединил, а вот
Саня_$ыр :
для закрывания нужно ждать когда свет погаснет или :x ???
    • Сообщений 1142
Vedcheskiy :
Саня_$ыр писал(а):концевики подсоедини к плафону
для закрывания нужно ждать когда свет погаснет или ???
_________________
нет не нужно... :lol: Но, если попробуешь дождаться, когда свет погаснет и поставишь на охрану, то иногда может снова плафон загораться и гаснуть...
    • Сообщений 58
    • Авто: 328i АКПП
Timofei30 :
нет не нужно... Но, если попробуешь дождаться, когда свет погаснет и поставишь на охрану, то иногда может снова плафон загораться и гаснуть...
объясни, не догоняю :x
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
Саня_$ыр :
или вот, если тебе нужна каждая дверь отдельно ну ни как не 4-5т.р.
Я говорил про мультиплексор от Альтники .И цеплятся к плафону это получить колхоз в чистом виде!
    • Сообщений 58
    • Авто: 328i АКПП
Саня_$ыр :
т.е. я покупаю 4 таких блока и ставлю на каждую дверь, или только 1 на водительскую (корич-бел проводок)???
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
VedcheskiyЯ себе ставил сигу с прогревом,обратной связью.Я не стал эксперементировать над своей машиной-поставил мультиплексор.Все корректно работает(вплоть до открывания багажника с брелка сиги)подключение не состовляет труда,ЦЗ подключайся с блока(за бардачком)
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
http://www.altonika.ru/detail.php?id=87
    • Сообщений 58
    • Авто: 328i АКПП
Пионер :
Возможно это и правильно, но только из-за концевика двери не хочу тратить 4-5 тыс...
к ЦЗ уже подключился работает :arrow:
    • На форуме с 28 07 2008, 23:24
    • Сообщений 521
    • Авто: 320(170) 2002 "NF88033" бу́си
    • Откуда: Солнечная система-п. Земля-РФ-МСК-СЗАО-Митино-3 мкр-н
Vedcheskiy извини чтопишу в твоей теме :?
Ув. коллеги,возник вопрос, приобритая StaRLINE B6, для доводки стекол и автоскладывания зеркал надо что-то докупать или все в комплекте с сигналкой идет :?: Заранее спасибо :)
____________________________________________
Просто я хозяин твоего хозяина...
aKa P84
______________________________________________
    • Сообщений 521
Ау, товарищи, подскажите плиз
aKa P84
