06 04 2009, 09:47
всем привет!
хочу установить себе StarLine для некоторых сервисных функций (без автозавода). вопрос: где лучше подсоединиться к поворотникам (из сигналки выход +12 В) и есть ли проблемы при подсоединении к концевикам водит двери? спс |
06 04 2009, 09:52
Если поставишь без автозапуска, то коцевики или скан шину ставить не нужно.. Зацепишься провд окнечников за плафон. Если подцепить к двери вод., то она вообще не будет реагировать, тк. на машине все в цифре, а на дверях сигнал вдобавок очень низкий... А куда контроль цеплять на поворотники, противотуманки или фары без разницы...
06 04 2009, 10:45
Мож есть какой блок управления поворотниками, чтоб к каждому отдельно не тянуть?
06 04 2009, 17:46
поворотники подсоединяються на блоке LCM через 6 диодов
07 04 2009, 17:28
Vedcheskiy купи мультиплексор и не парься!
08 04 2009, 06:18
2 Пионер: что такое и что с ним делать?
09 04 2009, 16:31
Мультиплексор это грубо говоря переводчик цифры в аналог.У тебя в машине идет цифровая ,чтобы ее понимала аналоговая сигналка и нужен мультиплексор.Минус-цена,стоит около 4-5тр
Рекомендуем почитать на тему вопрос по нештатной сигнализации
10 04 2009, 09:20
Вчера разобрал водительскую дверь, снял замок, с трудом разобрал его и что
10 04 2009, 15:26
или ставь мультиплексор или в каждую дверь ставь концевик и ни какой выдержки на постановку на охрану и захочешь автозавод тоже без проблем(всё пашет проверено).
10 04 2009, 17:45
концевики подсоедини к плафону и никакой мультиплексор и КАН-модуль не нужен, проверено и не один раз
10 04 2009, 17:48
http://www.meorida.ru/catalog/art.aspx?id=620 или вот, если тебе нужна каждая дверь отдельно
11 04 2009, 08:12
к концевикам дверей вродь понял, спасибо. а центральный замок?? разобрал замок - думал подсоединюсь к личинке двери, там тож хрень какая-то - стоят два тиристора. а на провода для открывания и закрявания подается +-40мВ, еще есть разница открыта дверь или закрыта
если кто подскажет как подцепиться к ЦЗ, буду оч благодарен |
11 04 2009, 08:32
Vedcheskiy дверь разбирать при установке сигнализации не надо, а замки подключаються на блоке за бардачком(цвета не помню)
11 04 2009, 08:37
Саня_$ыр
спасибо буду искать |
11 04 2009, 09:01
закрыть-голубой с красной полосой
открыть-белый с чёрной скорее всего в среднем разьёме ![]() |
15 04 2009, 09:19
ЦЗ нашел, подсоединил, а вот
Саня_$ыр : концевики подсоедини к плафону
для закрывания нужно ждать когда свет погаснет или |
15 04 2009, 09:31
Vedcheskiy : Саня_$ыр писал(а):концевики подсоедини к плафону
для закрывания нужно ждать когда свет погаснет или ??? _________________ нет не нужно... |
15 04 2009, 09:53
Timofei30 : нет не нужно... Но, если попробуешь дождаться, когда свет погаснет и поставишь на охрану, то иногда может снова плафон загораться и гаснуть...
объясни, не догоняю |
15 04 2009, 11:36
Саня_$ыр : или вот, если тебе нужна каждая дверь отдельно ну ни как не 4-5т.р.
Я говорил про мультиплексор от Альтники .И цеплятся к плафону это получить колхоз в чистом виде! |
15 04 2009, 11:51
т.е. я покупаю 4 таких блока и ставлю на каждую дверь, или только 1 на водительскую (корич-бел проводок)??? |
15 04 2009, 12:01
VedcheskiyЯ себе ставил сигу с прогревом,обратной связью.Я не стал эксперементировать над своей машиной-поставил мультиплексор.Все корректно работает(вплоть до открывания багажника с брелка сиги)подключение не состовляет труда,ЦЗ подключайся с блока(за бардачком)
15 04 2009, 12:11
15 04 2009, 12:33
Пионер : Я себе ставил сигу с прогревом,обратной связью.Я не стал эксперементировать над своей машиной-поставил мультиплексор.Все корректно работает(вплоть до открывания багажника с брелка сиги)подключение не состовляет труда,ЦЗ подключайся с блока(за бардачком)
Возможно это и правильно, но только из-за концевика двери не хочу тратить 4-5 тыс... к ЦЗ уже подключился работает |
15 04 2009, 14:26
Vedcheskiy извини чтопишу в твоей теме
Ув. коллеги,возник вопрос, приобритая StaRLINE B6, для доводки стекол и автоскладывания зеркал надо что-то докупать или все в комплекте с сигналкой идет Просто я хозяин твоего хозяина... aKa P84 ______________________________________________ |
15 04 2009, 14:48
Ау, товарищи, подскажите плиз
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
