    • На форуме с 28 04 2015, 13:43
    • Сообщений 1
Здравствуйте. Собираюсь купить автомобиль, который налетел на бордюр передней левой стороной и при скорости свыше 100кмч появляется вибрация. С чем это может быть связано? Диск целый. Также какие то проблемы с левым поворотником. Лампочки не сгорели, однако мерцает он как будто там замыкание какое то, раза 3-4 в секунду. Однако если включить аварийку всё нормально. Что это может быть?
Рекомендуем почитать на тему Вибрация руля 100кмч и глюки поворотника
  • Биение руля
    Всем доброго времени суток! Подскажите, может кто-нибудь сталкивался. Бьёт руль при торможении. В...
  • скрип при повороте руля
    появился скрип из под колес заехал на диагностику - скрип из-за шаровых ,хотя никаких стуков нет ...
