28 03 2015, 10:33
Пропало изображение на штатной магнитоле. Все функционирует и даже есть подсветка. Но изображения нет. Кому не давал на ремонт в нашем колхозСтане никто не берется. Куда копать товарищи? Магнитола вот такая (как она там правильно называется не помню).
29 03 2015, 12:03
Ну у меня например видео модуль накернился.
29 03 2015, 12:10
у меня бывает такое
отрубается и потом включается где копать? может контакт плохой где?
29 03 2015, 12:11
Air-zone : Ну у меня например видео модуль накернился. Такая же беда была? Можно подробнее как лечил? |
29 03 2015, 12:14
Или видео модуль или проводка. Шлейф врядли. если шлейф он бы желтил - зеленил.
29 03 2015, 12:19
x5owner : Или видео модуль или проводка. Шлейф врядли. если шлейф он бы желтил - зеленил. Хм. А можно ли его отдельно приобрести? |
29 03 2015, 12:31
Dioxidizer : Air-zone : Ну у меня например видео модуль накернился. Такая же беда была? Можно подробнее как лечил? Отключил его к ипеням. Делал в сервисе. |
Рекомендуем почитать на тему Пропало изображение на магнитоле
29 03 2015, 12:43
Не знаю поможет ли это делу, но бывало так, что пару раз (до смерти) изображение просто зависало.
И отдать-тотблин на ремонт не кому...а китай с андроидом вообще нет желания ставить. |
29 03 2015, 12:59
Dioxidizer : Не знаю поможет ли это делу, но бывало так, что пару раз (до смерти) изображение просто зависало. И отдать-тотблин на ремонт не кому...а китай с андроидом вообще нет желания ставить. а чо держатся за это говно? у Вас хоть у кого нибудь работают диски? чтобы не глючить? или Вы в багажник по старой привычке гонсаете))) после каждой кочки? а навигация? я молчу про звук. Нет ну конечно некоторые любят оригинал. но имхо тогда надо быть мущщином и просто купить новый блок.пысы. я то вобще менял МИД на китай потому что у меня кнопочка на миде потерлась, я замазал маркером, но меня бесило, что не феншуй. |
29 03 2015, 13:03
x5owner : Dioxidizer : Не знаю поможет ли это делу, но бывало так, что пару раз (до смерти) изображение просто зависало. И отдать-тотблин на ремонт не кому...а китай с андроидом вообще нет желания ставить. а чо держатся за это говно? у Вас хоть у кого нибудь работают диски? чтобы не глючить? или Вы в багажник по старой привычке гонсаете))) после каждой кочки? а навигация? я молчу про звук. Нет ну конечно некоторые любят оригинал. но имхо тогда надо быть мущщином и просто купить новый блок.пысы. я то вобще менял МИД на китай потому что у меня кнопочка на миде потерлась, я замазал маркером, но меня бесило, что не феншуй. Я ж говорю, все работает исправно. Диски крутятся, не глючат. Навигацей не пользуюсь - город наизусть знаю. Звук мне не важен (не любитель трынь брынь на всю улицу) радио мурлыкает и мурлыкает. Просто не люблю когда, что-то не работает должным образом. Вот и надеюсь на вашу помощь:) |
29 03 2015, 13:12
ну как Выше написали. видимо ТВ блок или ремонт или замена или как то отключить правда я хз как это сделал Air-zone
29 03 2015, 13:15
У меня и диски работают, и нави, и флэшак работает, и всё без глюков!
29 03 2015, 13:18
Кстати, ради прикола.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=9220 ... 70&Cat=BMW Это еще не самая большая цена. За этот "хлам"и такие бабки. А ведь он даже не сенсорный:))) |
29 03 2015, 13:27
Dioxidizer : Кстати, ради прикола. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=9220 ... 70&Cat=BMW Это еще не самая большая цена. За этот "хлам"и такие бабки. А ведь он даже не сенсорный:))) fantom : У меня и диски работают, и нави, и флэшак работает, и всё без глюков! ![]() можно и цветами и разрешением быть довольным) не ну некоторые может еще щас и за ЭЛТ сидят)
29 03 2015, 14:37
у тебя есть нави?
в нави диск вставлен? если вставлен, вытащи диск, возможно поможет. Бывает так когда лезер накрывается, лечится заменой лазера. |
29 03 2015, 14:51
avaal
Опередил немного, из-за навигации обычно подвисает и идет в перезагрузку, но теоретически может и такой эффект давать. На своем навигаторе головку менял, хватило на пол года, потом опять началось. По скольку пользуюсь "яндекс картами", забил. |
29 03 2015, 15:01
avaal : у тебя есть нави? в нави диск вставлен? если вставлен, вытащи диск, возможно поможет. Бывает так когда лезер накрывается, лечится заменой лазера. Хм. Он есть, но на счет диска хз:) надо будет глянуть. Спасибо! Если способ реально поможет, то с меня 200р на мобильный:) номер скинь в лс:) Еще наткнулся на советы прО этот же блок нави и блок тв. Попробовать в обоих снять фишки. Найду гараж - опробую. |
31 03 2015, 07:20
Dioxidizer : avaal : у тебя есть нави? в нави диск вставлен? если вставлен, вытащи диск, возможно поможет. Бывает так когда лезер накрывается, лечится заменой лазера. Хм. Он есть, но на счет диска хз:) надо будет глянуть. Спасибо! Если способ реально поможет, то с меня 200р на мобильный:) номер скинь в лс:) Еще наткнулся на советы прО этот же блок нави и блок тв. Попробовать в обоих снять фишки. Найду гараж - опробую. Была такая проблема, замена лазерной головки не помогла. зачастую когда блок глючит диск не вытащить. |
04 04 2015, 10:44
Andrey_S : Dioxidizer : avaal : у тебя есть нави? в нави диск вставлен? если вставлен, вытащи диск, возможно поможет. Бывает так когда лезер накрывается, лечится заменой лазера. Хм. Он есть, но на счет диска хз:) надо будет глянуть. Спасибо! Если способ реально поможет, то с меня 200р на мобильный:) номер скинь в лс:) Еще наткнулся на советы прО этот же блок нави и блок тв. Попробовать в обоих снять фишки. Найду гараж - опробую. Была такая проблема, замена лазерной головки не помогла. зачастую когда блок глючит диск не вытащить. Да, проблемы с этим бывают. Перезагрузка блока нави путем отключения питания иногда помогает. В общем поотключать, потыкать кнопку и должно получится. |
04 04 2015, 10:46
Dioxidizer : avaal : у тебя есть нави? в нави диск вставлен? если вставлен, вытащи диск, возможно поможет. Бывает так когда лезер накрывается, лечится заменой лазера. Хм. Он есть, но на счет диска хз:) надо будет глянуть. Спасибо! Если способ реально поможет, то с меня 200р на мобильный:) номер скинь в лс:) Еще наткнулся на советы прО этот же блок нави и блок тв. Попробовать в обоих снять фишки. Найду гараж - опробую. помогло? спасибо конечно, но думаю не надо ничего кидать. как бы не за что. |
05 04 2015, 09:54
avaal : Dioxidizer : avaal : у тебя есть нави? в нави диск вставлен? если вставлен, вытащи диск, возможно поможет. Бывает так когда лезер накрывается, лечится заменой лазера. Хм. Он есть, но на счет диска хз:) надо будет глянуть. Спасибо! Если способ реально поможет, то с меня 200р на мобильный:) номер скинь в лс:) Еще наткнулся на советы прО этот же блок нави и блок тв. Попробовать в обоих снять фишки. Найду гараж - опробую. помогло? спасибо конечно, но думаю не надо ничего кидать. как бы не за что. Увы, но диска не оказалось. Буду снимать обшивку и тыкать фишки. |
05 04 2015, 11:23
Dioxidizer : avaal : Dioxidizer : avaal : у тебя есть нави? в нави диск вставлен? если вставлен, вытащи диск, возможно поможет. Бывает так когда лезер накрывается, лечится заменой лазера. Хм. Он есть, но на счет диска хз:) надо будет глянуть. Спасибо! Если способ реально поможет, то с меня 200р на мобильный:) номер скинь в лс:) Еще наткнулся на советы прО этот же блок нави и блок тв. Попробовать в обоих снять фишки. Найду гараж - опробую. помогло? спасибо конечно, но думаю не надо ничего кидать. как бы не за что. Увы, но диска не оказалось. Буду снимать обшивку и тыкать фишки. так просто отсоедини аккумулятор и все. зачем лезть в такие дебри? |
05 04 2015, 15:11
avaal : Dioxidizer : avaal : Dioxidizer : avaal : у тебя есть нави? в нави диск вставлен? если вставлен, вытащи диск, возможно поможет. Бывает так когда лезер накрывается, лечится заменой лазера. Хм. Он есть, но на счет диска хз:) надо будет глянуть. Спасибо! Если способ реально поможет, то с меня 200р на мобильный:) номер скинь в лс:) Еще наткнулся на советы прО этот же блок нави и блок тв. Попробовать в обоих снять фишки. Найду гараж - опробую. помогло? спасибо конечно, но думаю не надо ничего кидать. как бы не за что. Увы, но диска не оказалось. Буду снимать обшивку и тыкать фишки. так просто отсоедини аккумулятор и все. зачем лезть в такие дебри? Так за зиму 3 раза его снимал:) |
24 04 2015, 20:01
И так. Проверил все предохранители. И снимал фишки с нави. Ни чего не помогло...Куда еще копать уже не знаю.
