    • На форуме с 28 03 2015, 10:28
    • Сообщений 10
Пропало изображение на штатной магнитоле. Все функционирует и даже есть подсветка. Но изображения нет. Кому не давал на ремонт в нашем колхозСтане никто не берется. Куда копать товарищи? Магнитола вот такая (как она там правильно называется не помню).
    • На форуме с 23 12 2013, 22:32
    • Сообщений 237
    • Авто: 330xi
Ну у меня например видео модуль накернился.
    • На форуме с 09 07 2011, 22:07
    • Сообщений 518
    • Авто: e46
у меня бывает такое
отрубается и потом включается
где копать? может контакт плохой где? ::34::
    • Сообщений 10
Air-zone :
Такая же беда была? Можно подробнее как лечил?
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
Или видео модуль или проводка. Шлейф врядли. если шлейф он бы желтил - зеленил.
    • Сообщений 10
x5owner :
Хм. А можно ли его отдельно приобрести?
    • Сообщений 237
    • Авто: 330xi
Dioxidizer :
Air-zone :
Отключил его к ипеням. Делал в сервисе.
Рекомендуем почитать на тему Пропало изображение на магнитоле
    • Сообщений 10
Не знаю поможет ли это делу, но бывало так, что пару раз (до смерти) изображение просто зависало.
И отдать-тотблин на ремонт не кому...а китай с андроидом вообще нет желания ставить.
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
Dioxidizer :
а чо держатся за это говно? у Вас хоть у кого нибудь работают диски? чтобы не глючить? или Вы в багажник по старой привычке гонсаете))) после каждой кочки? а навигация? ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::p:: я молчу про звук. Нет ну конечно некоторые любят оригинал. но имхо тогда надо быть мущщином и просто купить новый блок.
пысы.
я то вобще менял МИД на китай потому что у меня кнопочка на миде потерлась, я замазал маркером, но меня бесило, что не феншуй.
    • Сообщений 10
x5owner :
Dioxidizer :
пысы.
Я ж говорю, все работает исправно. Диски крутятся, не глючат. Навигацей не пользуюсь - город наизусть знаю. Звук мне не важен (не любитель трынь брынь на всю улицу) радио мурлыкает и мурлыкает.
Просто не люблю когда, что-то не работает должным образом. Вот и надеюсь на вашу помощь:)
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
ну как Выше написали. видимо ТВ блок или ремонт или замена или как то отключить правда я хз как это сделал Air-zone
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
У меня и диски работают, и нави, и флэшак работает, и всё без глюков! ::23:: звуком более чем доволен (доставлен саб через линейки)... :cool:
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 10
Кстати, ради прикола.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=9220 ... 70&Cat=BMW
Это еще не самая большая цена. За этот "хлам"и такие бабки. А ведь он даже не сенсорный:)))
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
Dioxidizer :
fantom :
можно и цветами и разрешением быть довольным) :cool: не ну некоторые может еще щас и за ЭЛТ сидят)
    • На форуме с 13 09 2011, 12:32
    • Сообщений 786
    • Авто: e46 325CI
у тебя есть нави?
в нави диск вставлен? если вставлен, вытащи диск, возможно поможет.
Бывает так когда лезер накрывается, лечится заменой лазера.
    • На форуме с 27 03 2013, 13:45
    • Сообщений 205
    • Авто: 330xd Touring Е46
avaal
Опередил немного, из-за навигации обычно подвисает и идет в перезагрузку, но теоретически может и такой эффект давать. На своем навигаторе головку менял, хватило на пол года, потом опять началось. По скольку пользуюсь "яндекс картами", забил.
    • Сообщений 10
avaal :
у тебя есть нави?
Хм. Он есть, но на счет диска хз:) надо будет глянуть. Спасибо! Если способ реально поможет, то с меня 200р на мобильный:) номер скинь в лс:)
Еще наткнулся на советы прО этот же блок нави и блок тв. Попробовать в обоих снять фишки. Найду гараж - опробую.
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Dioxidizer :
avaal :
у тебя есть нави?
Была такая проблема, замена лазерной головки не помогла. зачастую когда блок глючит диск не вытащить.
    • Сообщений 786
    • Авто: e46 325CI
Andrey_S :
Dioxidizer :
avaal :
у тебя есть нави?
Да, проблемы с этим бывают. Перезагрузка блока нави путем отключения питания иногда помогает. В общем поотключать, потыкать кнопку и должно получится.
    • Сообщений 786
    • Авто: e46 325CI
Dioxidizer :
avaal :
у тебя есть нави?
помогло? спасибо конечно, но думаю не надо ничего кидать. как бы не за что.
    • Сообщений 10
avaal :
Dioxidizer :
avaal :
у тебя есть нави?
Увы, но диска не оказалось. Буду снимать обшивку и тыкать фишки.
    • Сообщений 786
    • Авто: e46 325CI
Dioxidizer :
avaal :
Dioxidizer :
avaal :
у тебя есть нави?
так просто отсоедини аккумулятор и все. зачем лезть в такие дебри?
    • Сообщений 10
avaal :
Dioxidizer :
avaal :
Dioxidizer :
avaal :
у тебя есть нави?
Так за зиму 3 раза его снимал:)
    • Сообщений 10
И так. Проверил все предохранители. И снимал фишки с нави. Ни чего не помогло...Куда еще копать уже не знаю.
