/ Помогите с NCS на BMW
    • На форуме с 04 07 2013, 13:14
    • Сообщений 114
    • Авто: F25
при выборе профиля кодирования через FSW_PSW стала выскакивать ошибка:
COAPI-1000:Fehler C:\NCSexpert\WORK\FSW_PSW.MAN
при "CVT" COAPI-1020: Datei konnte nicht zum Lesen geoeffnet werden C:\NCSexpert\WORK\FSW_PSW.MAN
...e30 Coupe 325 продал
...e36 Coupe 318 продал
...e36 Coupe 328 продал
...e46 Cabrio 325 продал
...e46 Coupe 330 ESS TS2 продал:(
...e46 Cabrio 325 для поездок за big mac и French fries:)
...e46 Comact 320 хз зачем купил:)
...X3 F25 X30D дети радость жизни:)
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
профиль неправильно настроен
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 114
    • Авто: F25
Создал, теперь все ок, спасибо)
Но при попытки закодировать вылезло:
coapi-1043: fehler bei cbd-dateiveraebeitung LSZ.C35
coapi-1043: fehler bei cbd-dateiveraebeitung SG_codieren
    • Сообщений 9685
Теперича файликов не находит нужных... Импортни/скопируй из дистриба.
suum cuique
    • Сообщений 114
    • Авто: F25
Вот такая ошибки что значит?
COAPI-1141: FSW fehlerhaft PWM_ANST_FL_BIXENON
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
или некорректный параметр или его значение...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 114
    • Авто: F25
Что нужно сделать чтоб это ошибка ушла?
Рекомендуем почитать на тему Помогите с NCS
    • Сообщений 114
    • Авто: F25
С этим разобрался.
При попытки закодировать другую приборку на своей машине, выдает ошибку:
1) Der Codierindex folgender Steuergerдte ist fьr diesen Codierauftrag nicht zulдssing: AKMB 23
2) Внутренняя ошибка: CSget::SetActSg 2
С этим что можно сделать?
    • На форуме с 06 06 2015, 15:53
    • Сообщений 7
A.S. :
собсно такая же проблема, как правильно настроить профиль, подскажите люди добрые бьюсь уже третью неделю
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
zorik33 :
A.S. :
качай теам вивер,машину и ноут с инет под бок...вечером пересечемся в личке сделаю...
man!fest :
    • Сообщений 7
dimarrick :
zorik33 :
A.S. :
смогу только на следующих выходных
