17 03 2015, 10:11
при выборе профиля кодирования через FSW_PSW стала выскакивать ошибка:
COAPI-1000:Fehler C:\NCSexpert\WORK\FSW_PSW.MAN при "CVT" COAPI-1020: Datei konnte nicht zum Lesen geoeffnet werden C:\NCSexpert\WORK\FSW_PSW.MAN ...e36 Coupe 318 продал ...e36 Coupe 328 продал ...e46 Cabrio 325 продал ...e46 Coupe 330 ESS TS2 продал:( ...e46 Cabrio 325 для поездок за big mac и French fries:) ...e46 Comact 320 хз зачем купил:) ...X3 F25 X30D дети радость жизни:) |
17 03 2015, 10:12
профиль неправильно настроен
17 03 2015, 11:05
Создал, теперь все ок, спасибо)
Но при попытки закодировать вылезло: coapi-1043: fehler bei cbd-dateiveraebeitung LSZ.C35 coapi-1043: fehler bei cbd-dateiveraebeitung SG_codieren ...e36 Coupe 318 продал ...e36 Coupe 328 продал ...e46 Cabrio 325 продал ...e46 Coupe 330 ESS TS2 продал:( ...e46 Cabrio 325 для поездок за big mac и French fries:) ...e46 Comact 320 хз зачем купил:) ...X3 F25 X30D дети радость жизни:) |
17 03 2015, 11:10
Теперича файликов не находит нужных... Импортни/скопируй из дистриба.
22 03 2015, 00:29
Вот такая ошибки что значит?
COAPI-1141: FSW fehlerhaft PWM_ANST_FL_BIXENON ...e36 Coupe 318 продал ...e36 Coupe 328 продал ...e46 Cabrio 325 продал ...e46 Coupe 330 ESS TS2 продал:( ...e46 Cabrio 325 для поездок за big mac и French fries:) ...e46 Comact 320 хз зачем купил:) ...X3 F25 X30D дети радость жизни:) |
22 03 2015, 08:09
или некорректный параметр или его значение...
22 03 2015, 14:46
Что нужно сделать чтоб это ошибка ушла?
Рекомендуем почитать на тему Помогите с NCS
22 03 2015, 17:09
С этим разобрался.
При попытки закодировать другую приборку на своей машине, выдает ошибку: 1) Der Codierindex folgender Steuergerдte ist fьr diesen Codierauftrag nicht zulдssing: AKMB 23 2) Внутренняя ошибка: CSget::SetActSg 2 С этим что можно сделать? ...e36 Coupe 318 продал ...e36 Coupe 328 продал ...e46 Cabrio 325 продал ...e46 Coupe 330 ESS TS2 продал:( ...e46 Cabrio 325 для поездок за big mac и French fries:) ...e46 Comact 320 хз зачем купил:) ...X3 F25 X30D дети радость жизни:) |
06 12 2015, 14:18
A.S. : при выборе профиля кодирования через FSW_PSW стала выскакивать ошибка: COAPI-1000:Fehler C:\NCSexpert\WORK\FSW_PSW.MAN при "CVT" COAPI-1020: Datei konnte nicht zum Lesen geoeffnet werden C:\NCSexpert\WORK\FSW_PSW.MAN собсно такая же проблема, как правильно настроить профиль, подскажите люди добрые бьюсь уже третью неделю |
06 12 2015, 14:42
zorik33 : A.S. : при выборе профиля кодирования через FSW_PSW стала выскакивать ошибка: COAPI-1000:Fehler C:\NCSexpert\WORK\FSW_PSW.MAN при "CVT" COAPI-1020: Datei konnte nicht zum Lesen geoeffnet werden C:\NCSexpert\WORK\FSW_PSW.MAN собсно такая же проблема, как правильно настроить профиль, подскажите люди добрые бьюсь уже третью неделю man!fest : Тогда я был новичком на форуме, поэтому так и реагировали, но что тогда, что сейчас меня никто не может переспорить. Тот кто лучше тебя всегда козел
06 12 2015, 20:29
dimarrick : zorik33 : A.S. : при выборе профиля кодирования через FSW_PSW стала выскакивать ошибка: COAPI-1000:Fehler C:\NCSexpert\WORK\FSW_PSW.MAN при "CVT" COAPI-1020: Datei konnte nicht zum Lesen geoeffnet werden C:\NCSexpert\WORK\FSW_PSW.MAN собсно такая же проблема, как правильно настроить профиль, подскажите люди добрые бьюсь уже третью неделю смогу только на следующих выходных |
