08 03 2015, 18:07
Всем привет. Сегодня заметил странность- при вынутом ключе зажигания и включеными габаритами - нет писка зуммера. В чем может быть причина?? Парктроник работает, писк при +3 и ниже присутсвует, при трогании с ручником тоже пищит)
08 03 2015, 18:11
vdv82
Начни с проверки водительского контроллера . Находится в дверном проёме, прикрыт резиновой защитой. |
08 03 2015, 18:15
Дверь открой)
08 03 2015, 18:16
Тоха : vdv82 Начни с проверки водительского контроллера . Находится в дверном проёме, прикрыт резиновой защитой. А поточнее) не могу понять) |
08 03 2015, 18:17
STi-m : Дверь открой) )) при открытой двери тожееее |
08 03 2015, 18:20
vdv82 : STi-m : Дверь открой) )) при открытой двери тожееее Тады ХЗ) А с самого начала как купил не работет или перестал работать? |
08 03 2015, 18:23
100% работало. Сегодня заметил что нет( может ключ перепривязать?
Рекомендуем почитать на тему Про габариты
08 03 2015, 18:23
Короче,если как купил не работает,то уверен,что програмно отключили эту тему!)У меня не работает зумер пристегнутости ремней например)Затрахал меня и я его вырубил програмно)
08 03 2015, 18:25
vdv82 : 100% работало. Сегодня заметил что нет( может ключ перепривязать? Да не,сто процентов я думаю не в ключе дело!Попробуй ручник подними и попробуй тронутся,тоже должен зумер сработать.Проверишь заодно работает или нет) |
08 03 2015, 18:30
О, у меня тоже не пизит, но зуммер работает, не обращал внимания:)) теперь буду искать причину)
08 03 2015, 19:03
STi-m : vdv82 : 100% работало. Сегодня заметил что нет( может ключ перепривязать? Да не,сто процентов я думаю не в ключе дело!Попробуй ручник подними и попробуй тронутся,тоже должен зумер сработать.Проверишь заодно работает или нет) При езде с ручником тоже есть писк зуммера. Нет только на габариты. Програмно ничего не делал с машиной. Просто интересно почему и куда копать) |
08 03 2015, 20:30
vdv82
Открлй водительскую дверь. Внимательно осмотри арку. Там увидишь фигнюшку, закрытою резинкой (некоторые называют ее концевик). Снимаешь резинку, меняешь на заведомо рабочий узел. Если все в авто работает как надо - дело в ней. Как проще об"яснить, я уже не знаю |
08 03 2015, 20:36
Тоха : vdv82 Открлй водительскую дверь. Внимательно осмотри арку. Там увидишь фигнюшку, закрытою резинкой (некоторые называют ее концевик). Снимаешь резинку, меняешь на заведомо рабочий узел. Если все в авто работает как надо - дело в ней. Как проще об"яснить, я уже не знаю ) а можно фото или с етк детальку ету пжл) |
08 03 2015, 20:58
vdv82 : Тоха : vdv82 Открлй водительскую дверь. Внимательно осмотри арку. Там увидишь фигнюшку, закрытою резинкой (некоторые называют ее концевик). Снимаешь резинку, меняешь на заведомо рабочий узел. Если все в авто работает как надо - дело в ней. Как проще об"яснить, я уже не знаю ) а можно фото или с етк детальку ету пжл) Она там одна. Не ошибешься. Просто открой водит. дверь и сам все увидишь. |
09 03 2015, 13:21
Тоха : vdv82 : Тоха : vdv82 Открлй водительскую дверь. Внимательно осмотри арку. Там увидишь фигнюшку, закрытою резинкой (некоторые называют ее концевик). Снимаешь резинку, меняешь на заведомо рабочий узел. Если все в авто работает как надо - дело в ней. Как проще об"яснить, я уже не знаю ) а можно фото или с етк детальку ету пжл) Она там одна. Не ошибешься. Просто открой водит. дверь и сам все увидишь. |
09 03 2015, 13:26
vdv82 : Тоха : vdv82 : Тоха : vdv82 Открлй водительскую дверь. Внимательно осмотри арку. Там увидишь фигнюшку, закрытою резинкой (некоторые называют ее концевик). Снимаешь резинку, меняешь на заведомо рабочий узел. Если все в авто работает как надо - дело в ней. Как проще об"яснить, я уже не знаю ) а можно фото или с етк детальку ету пжл) Она там одна. Не ошибешься. Просто открой водит. дверь и сам все увидишь. при открытии двери- показует и приборка и включается свет. |
09 03 2015, 13:55
если авто закодировано на европейский дневной свет, то писка не будет, не знаю как с габаритами, но при ближнем свете у меня так точно было. При высовывании ключа наружный свет полностью гас.
09 03 2015, 14:02
ceromanc : если авто закодировано на европейский дневной свет, то писка не будет, не знаю как с габаритами, но при ближнем свете у меня так точно было. При высовывании ключа наружный свет полностью гас. Я знаю что раньше работало и никаких кодировок не производилось! |
12 03 2015, 16:17
11 05 2015, 18:53
нужна помощь знающих
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52 |
