    • На форуме с 14 02 2012, 20:23
    • Сообщений 573
    • Авто: BMW E46 M52Tu
Всем привет. Сегодня заметил странность- при вынутом ключе зажигания и включеными габаритами - нет писка зуммера. В чем может быть причина?? Парктроник работает, писк при +3 и ниже присутсвует, при трогании с ручником тоже пищит)
Последний раз редактировалось vdv82 08 03 2015, 19:05, всего редактировалось 1 раз.
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
vdv82
Начни с проверки водительского контроллера . Находится в дверном проёме, прикрыт резиновой защитой.
    • На форуме с 06 05 2011, 02:15
    • Авто: E46 М54 2.2
Дверь открой)
http://www.drive2.ru/users/sti-m/
    • Сообщений 573
Тоха :
vdv82
А поточнее) не могу понять)
    • Сообщений 573
STi-m :
Дверь открой)
)) при открытой двери тожееее
    • Авто: E46 М54 2.2
vdv82 :
STi-m :
Дверь открой)
Тады ХЗ)
А с самого начала как купил не работет или перестал работать?
    • Сообщений 573
100% работало. Сегодня заметил что нет( может ключ перепривязать?
Рекомендуем почитать на тему Про габариты
    • Авто: E46 М54 2.2
Короче,если как купил не работает,то уверен,что програмно отключили эту тему!)У меня не работает зумер пристегнутости ремней например)Затрахал меня и я его вырубил програмно)
    • Авто: E46 М54 2.2
vdv82 :
Да не,сто процентов я думаю не в ключе дело!Попробуй ручник подними и попробуй тронутся,тоже должен зумер сработать.Проверишь заодно работает или нет)
    • На форуме с 08 01 2013, 21:51
    • Сообщений 752
    • Авто: BMW E46 320iA>>325iA
    • Откуда: 1988-2008 Новый Уренгой, ЯНАО 2008-н.в. Москва, НМАО
О, у меня тоже не пизит, но зуммер работает, не обращал внимания:)) теперь буду искать причину)
    • Сообщений 573
STi-m :
vdv82 :
При езде с ручником тоже есть писк зуммера. Нет только на габариты. Програмно ничего не делал с машиной. Просто интересно почему и куда копать)
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
vdv82
Открлй водительскую дверь. Внимательно осмотри арку. Там увидишь фигнюшку, закрытою резинкой (некоторые называют ее концевик). Снимаешь резинку, меняешь на заведомо рабочий узел. Если все в авто работает как надо - дело в ней. ::36::
Как проще об"яснить, я уже не знаю ::xa::
    • Сообщений 573
Тоха :
vdv82
) а можно фото или с етк детальку ету пжл)
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
vdv82 :
Тоха :
vdv82
Она там одна. Не ошибешься. Просто открой водит. дверь и сам все увидишь.
    • Сообщений 573
Тоха :
vdv82 :
Тоха :
vdv82
::xa:: не вижу я ее может ее нету
    • Сообщений 573
vdv82 :
Тоха :
vdv82 :
Тоха :
vdv82
при открытии двери- показует и приборка и включается свет.
    • На форуме с 24 02 2011, 17:16
    • Сообщений 495
    • Авто: E61 530d 2009г
если авто закодировано на европейский дневной свет, то писка не будет, не знаю как с габаритами, но при ближнем свете у меня так точно было. При высовывании ключа наружный свет полностью гас.
Любое устройство, когда-либо созданное человеческим разумом, производит тепло плюс ещё что-нибудь...
    • Сообщений 573
ceromanc :
Я знаю что раньше работало и никаких кодировок не производилось!
    • Сообщений 573
::39::
    • Сообщений 573
нужна помощь знающих ::39::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
