    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
итак, машина америкос, проводка без передних габаритов... по поводу проводки от 45 и 46 пина мне уже Окулист объяснил ::34::
что поправить в трэйсе, чтобы ни дальний в пол-накала не горел, ни поворотники? потому что пока холодно и времени нет тянуть проводку от блока света под капот, поэтому глаза буду запитывать от туманок...
осталось отключить ДХО..
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Почетный пчеловод клуба
    • На форуме с 25 05 2012, 05:54
    • Сообщений 2230
    • Авто: матический удовлетворитель
DRL_DIMMUNG
wert_01
GED_FL_ALS_DRL
nicht_aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE
nicht_aktiv
это отключение дальнего в полнакала
и еще там были параметры связанные с европой и америкой. но их не помню чесслово
сarlsson :
А что с 2-ой дизельной не так?
- основная проблема, вибрирует так, что в глазах всё двоится. и звук такой, что все окрестные дети плачут.
    • На форуме с 10 08 2012, 22:54
    • Сообщений 392
    • Авто: 325Ci
Ооо Огонь тема мне тоже надо желтки отключить ))) а что значит 45 46 ? мне расскажите )))
какой програмкой блок прошивать ? в питере умельцы есть ?
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Dimitrich
есть, приезжай. заодно пластмассу заберешь)
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
С отключением дальнего ясно. .
Как подать напругу на 45 и 46 пин габаритов?
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 43317
fantom
А зачем поворотники то отключать от габаритов, как у меня разве не нравится
Самое простое решение запитать глазки от задних габаритов, они же не моргают при повороте ::34::
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Логично... Номера пинов вспомнишь?
Повортники не нравятся в пол-накала... Как их отключить? Или они сами перестанут гореть при отключении дальнего?
+7-925-I48-I4-08
Рекомендуем почитать на тему Как переделать блок света USA в EU?
  • Блок zke
    Доброго дня, товарищи! Помогите, пожалуйста, советом! Возникла проблема с центральным замком. Срабат...
  • ABS+ASC умер блок?
    Всем доброго времени суток! В общем ситуация следущая, на днях возвращался из дачи, все было хорошо,...
    • Сообщений 43317
fantom
Не поворотники не перестанут, это на сколько я знаю шьется, и если ты ее прошьешь под Европу тогда обманки нужны будут на габариты или изолента на приборку ::xa::
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Если я ее прошью под Европу, то появится напруга на 45 и 46 пине, и к ним я подключю глазки и поворотники сами перестанут гореть..
Как всё это сделать по фен-шую?
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 43317
fantom
Про 45 и 46 я не вкурсе
При Европе в твоих Фарах габариты горят в ближних к ноздрям отражателях
Если ты подключишь глазки то этот габарит надо потушить так как ущербно будет, а для этого нужна будет обманка, что бы машина не выдавала ошибку по передним габаритам и думала что они работают, напрямую глазки можно кинуть, но ошибка всё равно вылезет так как сопротивление будет не достаточное
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
то ли я тебя не совсем понимаю, то ли ты меня... ::44::
машина америкос с заводскими кодировками... в общем сейчас в качестве габарита горит дальний в пол-накала... если снимаешь с него фишку - загораются поворотники в пол-накала...
проводки под отдельный габарит как в Евро на америкосах нет, но сами блоки света эдентичны...
ряд вопросов:
1. если я в трэйсе отключу дальний в пол-накала, то не будут ли тогда светить поворотники?
2. откуда взять питание на глазки тогда? тут не один путь:
- самый простой - запитать от ПТФ (но колхоз)
- если перекодировать блок на Евро (опять таки конкретно как?) то на пинах 45 и 46 появится напруга под передние габариты и надо тянуть проводку от блока до фар
- запитаться от задних габаритов, но тогда вновь тянуть проводку от блока к фарам
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 43317
fantom
Дальний в пол накала как у тебя загорается, принудительно или когда ключ в зажигании поварачиваешь ::kor::
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
а вот это хрен знает... пока не обращал внимания!
ввязался я в этого америкоса, бляяя ::16::
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
fantom :
сайдмаркер_юс в нихт актив и DRL_BLK_VORN_GEDIMMT в нихт актив
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Темуджин то есть всё менять как во втором посте не надо?
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
44-й и 45-й пины))
не 45 и 46.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
а, ну может... в итоге как мне кодирнуть блок под европу? или проще не заморачиваться, убрать дальний и поворотники и зацепить глаза от задних габаритов?
+7-925-I48-I4-08
  • Блок zke
    • Сообщений 11635
fantom :
те тоже нужно переделать ....мои параметры отключают поворотники,а те дальний в пол накала ......
    • Сообщений 43317
fantom
Я вообще подозреваю что у тебя вот эта функция активирована viewtopic.php?f=48&t=75873
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
ну а как, кроме как через дальний в пол-накала, на пиндосах габариты исполнены?
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 43317
fantom :
На пиндосах габаритами идут поворотники
На европейцах доплампочка в отражателях
Дальний в пол накала это ходовые огни
    • Сообщений 43317
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
на красной рест купешке - согласен, довольно гармонично... но на дорест седане серебристом - только белые глазки с диодами в ПТФ и без всяких поворотников ::p::
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 43317
fantom :
А кто тебе мешает поворотники так же сделать белыми ::kor::
    • Сообщений 43317
fantom
Короче если без габаритов
Шей ее под европейские габариты, на их провод сажай обманку и глазки
