17 02 2015, 09:19
итак, машина америкос, проводка без передних габаритов... по поводу проводки от 45 и 46 пина мне уже Окулист объяснил
что поправить в трэйсе, чтобы ни дальний в пол-накала не горел, ни поворотники? потому что пока холодно и времени нет тянуть проводку от блока света под капот, поэтому глаза буду запитывать от туманок... осталось отключить ДХО.. https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
17 02 2015, 10:25
DRL_DIMMUNG
wert_01 GED_FL_ALS_DRL nicht_aktiv TAGFAHRLICHT_ECE nicht_aktiv это отключение дальнего в полнакала и еще там были параметры связанные с европой и америкой. но их не помню чесслово сarlsson : А что с 2-ой дизельной не так?
- основная проблема, вибрирует так, что в глазах всё двоится. и звук такой, что все окрестные дети плачут. |
17 02 2015, 10:48
Ооо Огонь тема мне тоже надо желтки отключить ))) а что значит 45 46 ? мне расскажите )))
какой програмкой блок прошивать ? в питере умельцы есть ? |
17 02 2015, 11:12
Dimitrich
есть, приезжай. заодно пластмассу заберешь) Ремонт любых редукторов - лс |
17 02 2015, 16:42
С отключением дальнего ясно. .
Как подать напругу на 45 и 46 пин габаритов? https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
17 02 2015, 16:50
fantom
А зачем поворотники то отключать от габаритов, как у меня разве не нравится Самое простое решение запитать глазки от задних габаритов, они же не моргают при повороте
http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
17 02 2015, 16:53
Логично... Номера пинов вспомнишь?
Повортники не нравятся в пол-накала... Как их отключить? Или они сами перестанут гореть при отключении дальнего? https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
Рекомендуем почитать на тему Как переделать блок света USA в EU?
17 02 2015, 16:55
fantom
Не поворотники не перестанут, это на сколько я знаю шьется, и если ты ее прошьешь под Европу тогда обманки нужны будут на габариты или изолента на приборку http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
17 02 2015, 16:57
Если я ее прошью под Европу, то появится напруга на 45 и 46 пине, и к ним я подключю глазки и поворотники сами перестанут гореть..
Как всё это сделать по фен-шую? https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
17 02 2015, 17:46
fantom
Про 45 и 46 я не вкурсе При Европе в твоих Фарах габариты горят в ближних к ноздрям отражателях Если ты подключишь глазки то этот габарит надо потушить так как ущербно будет, а для этого нужна будет обманка, что бы машина не выдавала ошибку по передним габаритам и думала что они работают, напрямую глазки можно кинуть, но ошибка всё равно вылезет так как сопротивление будет не достаточное http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
17 02 2015, 18:37
то ли я тебя не совсем понимаю, то ли ты меня...
машина америкос с заводскими кодировками... в общем сейчас в качестве габарита горит дальний в пол-накала... если снимаешь с него фишку - загораются поворотники в пол-накала... проводки под отдельный габарит как в Евро на америкосах нет, но сами блоки света эдентичны... ряд вопросов: 1. если я в трэйсе отключу дальний в пол-накала, то не будут ли тогда светить поворотники? 2. откуда взять питание на глазки тогда? тут не один путь: - самый простой - запитать от ПТФ (но колхоз) - если перекодировать блок на Евро (опять таки конкретно как?) то на пинах 45 и 46 появится напруга под передние габариты и надо тянуть проводку от блока до фар - запитаться от задних габаритов, но тогда вновь тянуть проводку от блока к фарам https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
17 02 2015, 18:42
fantom
Дальний в пол накала как у тебя загорается, принудительно или когда ключ в зажигании поварачиваешь
17 02 2015, 18:49
а вот это хрен знает... пока не обращал внимания!
ввязался я в этого америкоса, бляяя
17 02 2015, 19:20
fantom : Повортники не нравятся в пол-накала... Как их отключить? Или они сами перестанут гореть при отключении дальнего? сайдмаркер_юс в нихт актив и DRL_BLK_VORN_GEDIMMT в нихт актив |
17 02 2015, 19:27
Темуджин то есть всё менять как во втором посте не надо?
17 02 2015, 19:29
44-й и 45-й пины))
не 45 и 46. |
17 02 2015, 19:30
а, ну может... в итоге как мне кодирнуть блок под европу? или проще не заморачиваться, убрать дальний и поворотники и зацепить глаза от задних габаритов?
17 02 2015, 19:32
fantom : Темуджин то есть всё менять как во втором посте не надо? те тоже нужно переделать ....мои параметры отключают поворотники,а те дальний в пол накала ...... |
17 02 2015, 19:32
fantom
Я вообще подозреваю что у тебя вот эта функция активирована viewtopic.php?f=48&t=75873 http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
№20
17 02 2015, 19:54
ну а как, кроме как через дальний в пол-накала, на пиндосах габариты исполнены?
№21
17 02 2015, 19:59
fantom : ну а как, кроме как через дальний в пол-накала, на пиндосах габариты исполнены? На пиндосах габаритами идут поворотники На европейцах доплампочка в отражателях Дальний в пол накала это ходовые огни http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
№22
17 02 2015, 20:01
№23
17 02 2015, 20:07
на красной рест купешке - согласен, довольно гармонично... но на дорест седане серебристом - только белые глазки с диодами в ПТФ и без всяких поворотников
№24
17 02 2015, 20:25
fantom : на красной рест купешке - согласен, довольно гармонично... но на дорест седане серебристом - только белые глазки с диодами в ПТФ и без всяких поворотников ![]() А кто тебе мешает поворотники так же сделать белыми
№25
17 02 2015, 20:27
fantom
Короче если без габаритов Шей ее под европейские габариты, на их провод сажай обманку и глазки http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
