    • На форуме с 23 06 2014, 09:04
    • Сообщений 362
    • Авто: 325CI
Всем привет, случилась у меня такая ситуация: Ехал я по трассе около 120км.ч тут при нажатии на газ машина начинает притормаживать мотором, и так вообщем до полной остановки. Докатила до гаража начали искать причину, перепробывали всё, но проблема оказалось в том, что бензин из левой части бака не переходит в правую, где стоит сам насос. В итоге по бк бенза ещё на 170км, а часть бака где стоит насос сухая, поехал купил 10 литров залил, завелась с пол тычка. Поставил в гараж стоит. Перед этим вскрыл все части бака, что бы понять как это работает. в итоге увидел трубку, и некое непонятное пристпособление... похожее на клапан или я не знаю вообщем что это...
ВОПРОС.
Что именно нужно менять? насос, или сам датчик который отвечает за перекат топлива из одной части в другую или машину пора менять)))Ну как то так, машину менять не буду, сжигать тоже, по утилизации не поменяю на приору, жду совета.
Заранее всем спасибо.
BMW это не только бесподобная машина. Это ещё символ - наглости, силы, безнаказанности.
    • Сообщений 3870
Насос + фильтр!
#bmwxclub
    • Сообщений 20496
Меняй все - насос в сборе, перекачной и фильтр и забывай о проблеме.
Чудомобиль2
suprastin писал(а):
    • Сообщений 362
    • Авто: 325CI
так насос то качает вот в чем дело, и жужит как положено лишних звуков нет...
ну попробую перекачной поменять, если что придется всё разом менять...
    • Сообщений 20496
Проходили уже это неоднократно. Решать что делать только тебе
Чудомобиль2
suprastin писал(а):
XyaH писал(а):
    • Сообщений 8566
onlybmw писал(а):
Что именно нужно менять?Заранее всем спасибо.
Так в баке там 2 насоса... один качает из одной части бака в другую, а второй качает уже из бака к двигателю. Вот один из насосов и не работает у тебя...
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
откуда там второй насос! качает всё один по кругу. Слева только датчик уровня.
Рекомендуем почитать на тему Бензин иди
    • На форуме с 08 06 2012, 10:27
    • Сообщений 1128
    • Авто: Vectra C
Меняй основной, было тоже самое. Все эти манипуляции не помогли с перекачным.
    • На форуме с 20 06 2011, 15:01
    • Сообщений 799
Насос умирает, как только давление бензина на него падает ему не хватает мощи качать топливо из резервного бака в магистраль, пока бак полный нехватка мощи компенсируется естественным давлением бензина за счет своего веса
Да и греться он будет если постоянно кататься пока авто не встанет заправляясь до пол бака т.к. бенз вокруг насоса является еще и охладителем
Сам практикую заправку на полбаке до горлышка - так насос живет дольше т.к. не приходится работать на максимальных нагрузках
биэмдаблю
    • Сообщений 362
    • Авто: 325CI
всем спасибо!
заказал насос фильтр и купил струйник.
    • Сообщений 20496
Вот самое правильное решение
Чудомобиль2
suprastin писал(а):
XyaH писал(а):
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
почти правильное.. ::kor::
    • Сообщений 9685
ВОПРОС.
Померь давление на рампе на ХХ и под нагрузкой. Если скачет или меньше 3.5 - меняй насос с фильтром. Можно померить давление до фильтра от насоса. Д.б. что-то около 7. Если нет, то меняй только насос.
Изображение suum cuique
    • Сообщений 3325
Чувствую, что таки струйник был лишним ::xa::
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
вееерно)) ::kor::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
