02 02 2015, 08:25
Всем привет!
В преддверии скорого лета и возможных дальних поездок сейчас пытаюсь подсчитать дальность хода, для того, чтобы легче было планировать маршруты. То, что у Е46 330 Сi M54b30 дорестайл объем бака составляет 63 литра, это я уже знаю Вопрос следующий: на каком количестве топлива загорается красная лампочка и есть ли там какой-то резервный бак и какого он объема? Иными словами, я еду по трассе и неожиданно загорается лампочка. Сколько у меня есть литров в запасе до полной остановки? И еще вопрос, не замечали ли вы, что деления на датчике топлива неравномерно расположены? Просто при последней заправке я обнулил счетчик поездки и на 1/4 бака (по стрелочке) проехал 64 км, а на 1/2 бака 198 (т.е. вторая 1/4 составила 134 км.). Или это можно списать на разный стиль, погоду, дорогу и т.п.? |
02 02 2015, 08:29
при исправном насосе и датчике литров 5 остается, при неисправном можно встать когда лампочка даже не загорелась
Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае. |
02 02 2015, 08:35
Вообще 7-8 слышал
Два дня назад загорелась лампа, проехал 10 км и заправил до отсечки 56 литров |
02 02 2015, 08:46
Redracerrr
Тоже слышал про 7-8 литров при загорающейся лампе. Я бы лучше посоветовал тебе в преддверии скорого лета и возможных дальних поездок проверить на исправность оба датчика топлива.
02 02 2015, 08:57
Redracerrr
На баке проезжал порядка 600км по трассе. Ездил в 12м в Крым. Лампочка загоралась примерно на 70км остаточного хода |
02 02 2015, 09:07
Крымнаш!
02 02 2015, 09:10
Redracerrr
лампа загорается при суммарном остатке 8 литров в двух половинах бака далее конечно есть какой-то резервный остаток, но не рекомендую узнавать его объём))) вообще надо так: четверть бака осталась - ищи приличную заправку) тем более на трассе, эксперименты ни к чему
Рекомендуем почитать на тему Вопрос к знатокам: объем бака на Е46
02 02 2015, 09:11
man-utd
в левой половине бака пусто Ремонт любых редукторов - лс |
02 02 2015, 09:12
toolshed : Крымнаш! ![]() будет еще пара десятков лет чтобы получше изучить свою е46
02 02 2015, 09:13
toolshed : Крымнаш! ![]() toolshed : man-utd в левой половине бака пусто как правило - да, но не всегда ) |
02 02 2015, 09:14
man-utd
всегда. при полном баке сперва расходуется левая половина досуха. потом расходуется правая при пустой левой. Ремонт любых редукторов - лс |
02 02 2015, 09:16
toolshed : man-utd всегда. при полном баке сперва расходуется левая половина досуха. потом расходуется правая при пустой левой. спорить не буду) или ты копейки не учитываешь? |
02 02 2015, 09:30
man-utd
какие копейки? досуха значит начисто) если у тебя не так, значит насос помирает и датчик врет. Ремонт любых редукторов - лс |
02 02 2015, 10:36
это корыто досуха отсасывает бенз и мне кажется еще облизывает бак изнутри не так давно ехал на лампе домой (не было времени на заправку хотел сначала поужинал и потом залить бэн). но не тут то было, к дому дорога идет под не большим подъемом. я подехал включил заднюю и хотел развернуться. вывернув руль вправо, бэн перетек и ведро встало фак. и чем я его только не толкал, и руками, и ногами, взял 1,5шечку и покатил на другом ведре за бэном теперь вновь не изменяю традиции, меньше полбака - уже пора заправляться сarlsson : А что с 2-ой дизельной не так?
- основная проблема, вибрирует так, что в глазах всё двоится. и звук такой, что все окрестные дети плачут. |
02 02 2015, 10:39
toolshed : man-utd какие копейки? досуха значит начисто) если у тебя не так, значит насос помирает и датчик врет. копейки, там 3 цифры же, допустим 003 087 (9 литров в сумме) насос новый) лан, понаблюдаю на досуге, может я что-то путаю но в любом случае, даже если насос помирает или ещё что, он именно суммирует показания, а не только в правой части дожидается 8 литров и загорается |
02 02 2015, 10:49
man-utd
полный бак это 240330 (слева 24 л, справа 33 л). доходит до 000330 и начинает хавать справа. Ремонт любых редукторов - лс |
02 02 2015, 10:50
Pro.no0b
Любитель Яблок menshikoff Andrey_S suprastin toolshed man-utd gfox Спасибо за отклики! Я конечно же, стараюсь всегда на полном баке ездить и заправляюсь когда остается чуть больше 1/4... Но ситуации всякие бывают, я например, стараюсь не заправляться на трассах, а тянуть до крупных городов, или пригородов, вот допустим, приехал на заправку на лампочке, а она в принципе закрыта... У меня такого не было, слава Богу, но вдруг? Вот и хочется знать, сразу ведро бросать, или есть шанс куда-то дотянуть? А ни у кого не было ситуации, когда машина не доезжала до заправки? Не на уклоне, а просто на трассе, типа загорелась лампочка, проехал ... км. и встал? |
02 02 2015, 10:51
toolshed : man-utd полный бак это 240330 (слева 24 л, справа 33 л). доходит до 000330 и начинает хавать справа. toolshed а как и где ты эти цифры видишь? опиши алгоритм их вывода на дисплей, пожалуйста... |
02 02 2015, 10:54
Redracerrr
из скрытого инженерного меню. глянь FAQ про умные машины. Ремонт любых редукторов - лс |
02 02 2015, 10:57
Redracerrr
Алгоритм действий в тестах. После того, как загорится лампочка запас хода 50-70 км. |
02 02 2015, 11:04
toolshed : man-utd полный бак это 240330 (слева 24 л, справа 33 л). доходит до 000330 и начинает хавать справа. возможно, просто мне показалось что не всегда так, проверю на досуге) а перелив справа налево исключён? и как тогда работает обратка? если справа бак полный, то он должен в левую часть сбрасывать, а если сбрасывает в правую, то при полной правой всё равно в левую как-то должен переходить
02 02 2015, 11:05
Redracerrr : toolshed : man-utd полный бак это 240330 (слева 24 л, справа 33 л). доходит до 000330 и начинает хавать справа. toolshed а как и где ты эти цифры видишь? опиши алгоритм их вывода на дисплей, пожалуйста... тест 6.2 кажется, показывает в какой половине сколько литров держишь левую кнопку, появится тест 1.0, далее щёлкаешь до 19.0 появится on/off жмёшь ещё раз когда off далее щёлкаешь до 6.0 пауза и далее уже 6.1 и 6.2 можешь глянуть) |
02 02 2015, 11:05
man-utd
струйник же между половинами. через него насос вытягивает слева направо. Ремонт любых редукторов - лс |
02 02 2015, 11:08
toolshed : man-utd струйник же между половинами. через него насос вытягивает слева направо. это я в курсе, а обратка как устроена? |
02 02 2015, 11:09
Redracerrr : А ни у кого не было ситуации, когда машина не доезжала до заправки? Не на уклоне, а просто на трассе, типа загорелась лампочка, проехал ... км. и встал? У меня было. Но датчики неисправны были (или бензонасос, я его тоже менял). Ехали и на четверти бака двигатель заглох. Поймал мужика на Калине, он меня на веревке до заправки дотянул, даже денег отказался брать! А не дотянул я до заправки всего километров 5.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66 |
