21 11 2014, 06:25
Всем доброго утра! Решил заняться коробкой масло И так далее. Кулиса болтается как в стокане ... Можт кто чинил??? Там рем комплекты бывают какие-то??? Да и ещё... Не пойму как снять ручку кпп ... Заранее СПС .. Е46 CI 2.2 МКПП
21 11 2014, 06:47
21 11 2014, 07:06
ручка вверх сдергивается
artk : я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все. |
21 11 2014, 07:09
там меняется отдельно втулка, все шайбочки пластиковые, фиксаторы, ну и под ручку кольцо пластиковое белое, по деньгам 500 р уложишься, мне заметно помогло, но чтоб совсем идеал надо кулиску новую)
21 11 2014, 10:16
"...Пирогами, и блинами,
И сушёными грибами..." (с) ![]() тебе нужно заменить делали: 7, 4, 2, 12, 10 сarlsson : А что с 2-ой дизельной не так?
- основная проблема, вибрирует так, что в глазах всё двоится. и звук такой, что все окрестные дети плачут. |
21 11 2014, 10:17
а вообще на форуме таких тем уже много.
на будущее: сначала кури поиск
22 11 2014, 12:11
для начала лучше посмотреть что убито, лично мне помогла замена только втулки 2, кольца 7 и прокладочек с фиксаторами 10 и 11.
Рекомендуем почитать на тему Как лечить кулису
22 11 2014, 12:13
У меня залипает ручка кпп если 5 передачу включить и проехать на ней метров 100. Потом как ручку тащит к 5 передаче опять, по центру не держится. ЧТо может быть?
22 11 2014, 12:22
вангуем? или что? залезь да посмотри все резинки, не факт что в кулисе дело
22 11 2014, 12:28
Mersene : У меня залипает ручка кпп если 5 передачу включить и проехать на ней метров 100. Потом как ручку тащит к 5 передаче опять, по центру не держится. ЧТо может быть? в коробке меняется втулка 5 передачи и задней, и все норм становиться, иши проблему в тисе там есть Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае. |
22 11 2014, 23:48
Mersene : У меня залипает ручка кпп если 5 передачу включить и проехать на ней метров 100. Потом как ручку тащит к 5 передаче опять, по центру не держится. ЧТо может быть? здесь на форуме тема была.. я ремкоплект купил, чтоб поменять, надо коробку снимать |
24 11 2014, 14:54
Спс
