/ Как лечить кулису на BMW
    • На форуме с 13 05 2014, 03:43
    • Сообщений 77
    • Авто: BMW E46 coupe
Всем доброго утра! Решил заняться коробкой масло И так далее. Кулиса болтается как в стокане ... Можт кто чинил??? Там рем комплекты бывают какие-то??? Да и ещё... Не пойму как снять ручку кпп ... Заранее СПС .. Е46 CI 2.2 МКПП ::butch::
    • На форуме с 15 07 2012, 15:31
    • Сообщений 2236
    • Авто: bmw318i
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • На форуме с 10 09 2013, 17:34
    • Сообщений 16721
ручка вверх сдергивается
я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все.
продам купе
    • На форуме с 20 07 2013, 07:22
    • Сообщений 1344
    • Авто: BMW e46 318i рестайлинг
там меняется отдельно втулка, все шайбочки пластиковые, фиксаторы, ну и под ручку кольцо пластиковое белое, по деньгам 500 р уложишься, мне заметно помогло, но чтоб совсем идеал надо кулиску новую)
    • Почетный пчеловод клуба
    • Сообщений 2230
"...Пирогами, и блинами,
И сушёными грибами..." (с) ::40::
тебе нужно заменить делали: 7, 4, 2, 12, 10
ссыль на ЕТК
сarlsson :
    • Сообщений 2230
а вообще на форуме таких тем уже много.
на будущее: сначала кури поиск ::39::
сarlsson :
    • Сообщений 1344
для начала лучше посмотреть что убито, лично мне помогла замена только втулки 2, кольца 7 и прокладочек с фиксаторами 10 и 11.
Рекомендуем почитать на тему Как лечить кулису
    • На форуме с 10 10 2013, 19:58
    • Сообщений 889
    • Авто: е46 супе
У меня залипает ручка кпп если 5 передачу включить и проехать на ней метров 100. Потом как ручку тащит к 5 передаче опять, по центру не держится. ЧТо может быть?
http://www.drive2.ru/r/bmw/808540/
    • Сообщений 1344
вангуем? или что? залезь да посмотри все резинки, не факт что в кулисе дело
    • На форуме с 13 08 2011, 12:44
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
Mersene :
в коробке меняется втулка 5 передачи и задней, и все норм становиться, иши проблему в тисе там есть
Счастье не в деньгах, но грустить лучше в BMW, чем в маршрутке.
Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае.
    • На форуме с 21 01 2011, 21:55
    • Сообщений 456
    • Авто: E46 328Ci
Mersene :
здесь на форуме тема была.. я ремкоплект купил, чтоб поменять, надо коробку снимать
    • Сообщений 77
Спс ::byy::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
