    • Сообщений 3163
    • Авто: RR Supercharged
    • Изображения: 77
Авто: 320iА 99 г.в.
Почитал форум, нашел темы про то, как глохнет в пробках.
У меня другая немного проблема.
Завожу на холодную, езжу все в порядке. Выключаю, ухожу в магазин, завожу, трогаюсь (на D или R) или просто нажимаю газ (на P или N), происходит примерно так: обороты падают до 300 потом подлетают до 1000. А сейчас просто стала глохнуть: нажимаю на газ и глохнет. Перезапускаю (4-5 раз), начинает трогаться (не глохнуть), но тупит при разгон. Чек не горит. Свечи и топливный фильтр менял 10 тыс. назад. Масло 5000 назад. Данная проблема появилась тысячи 2 назад.
Что посмотреть? Клапан х.х.?
    • На форуме с 02 03 2008, 22:19
    • Сообщений 541
    • Авто: 316 М43 2000 г.в. была-5 лет вместе, AUDI A4 2.0 TDI 2008-щас
    • Изображения: 16
у меня на девянтосе также было, клпан холостого тупил
    • На форуме с 11 01 2008, 10:10
    • Сообщений 27
    • Авто: 318, E46
OlegCh :
Авто: 320iА 99 г.в.
Расходомер!
E46, 318I, 2000 г.
    • На форуме с 21 08 2008, 22:35
    • Сообщений 913
    • Авто: Была e46 coupe, сейчас e90...
А у меня так было с Бензанососом :evil: Поменял и все Гуд :)
Мне все равно что вы обо мне думаете, Я о вас вообще не думаю!!!
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
у меня так было из за свечей... на диагностику :?
[album]47162[/album]
    • Сообщений 855
    • Авто: Сообщений: 9578
Alexxl :
Расходомер!
+1
девяносто пацаны...
    • На форуме с 17 03 2009, 15:15
    • Сообщений 54
датчик коенвала сдох.
вообще на диагностику.
Рекомендуем почитать на тему Глохнет при нажатии на газ
    • На форуме с 06 08 2008, 12:29
    • Сообщений 275
    • Авто: 325xi
    • Изображения: 13
Расходомер!
99 % :D
    • На форуме с 08 07 2009, 14:00
    • Сообщений 48
    • Авто: BMW e46 было )
Доброго дня ...
Заводить новую тему наверное нет смысла ...
Подскажите где копать ...
Проблема такая ... Заводим все работает идеально ....
Включаю D ,. трогоаемся и глохнем .... так енесколько раз может быть ... 2-3 попытки и машина едет нормально .... во второй раз машина не охотна шла на разгон некоторое время .... затем все прошло ....
Газовал вчера без передачи .. при отпускании газа 1 раз машина заглохла .. Обороты хх держит ровно .....
Ошибок нет.
BMW e46 2.0 АКПП M52TU 2000 г.в.
    • На форуме с 13 07 2009, 08:27
    • Сообщений 332
    • Авто: BMW 325xi
    • Изображения: 18
roger6510
Датчик распредвала какой-то из двух навернулся, у меня тоже такое было, правда поменял два сразу, ошибок тоже не выдовала
Ты меня не ищи... Я в щи)))
    • Сообщений 1451
    • Авто: БНВ 320i 2003
TVA
У тебя на аватаре Синтоловый Стронгмен? =)
    • На форуме с 01 08 2008, 10:31
    • Сообщений 342
    • Авто: Honda Accord
jorjik :
Alexxl писал(а):
Расходомер!
+2
www.guman.su
    • Сообщений 6533
диагностика +1000 :lol:
    • Сообщений 48
Диагностика показала датчик распедвала (оба)
сказали начать с замены впускного так как это более вероятно и в большей степени влияет на работу двигателя
    • Сообщений 10748
roger6510 :
они оба вообще то влияют...
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 02 07 2009, 11:13
    • Сообщений 157
    • Авто: 316i 2000 1.9 M43TU Black ручка
глохнет при нажатии на педаль - сразу после заводки на холодную, плюс на холодную едет рывками жёсткими, как прогреется нормально все работает и тянет. теперь прогреваю, как зимой :evil: чтобы нормально ехать. Я так понимаю - умер расходомер...
консультант VISION(http://internet.wellnet.me)
свой авто продам за 8000 бакинских (регистрация - Беларусь,Брест)
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Пюх :
Не обязательно. Отцепи его. Если не поедет все равно - дело вообще не в топливной системе. Если поедет - или расходомер или лямбда/ы. После этой процедуры скинутся адаптации. Если после этого автомобиль поедет и с расходомером - нужно кататься с ноутбуком и смотреть, что происходит. Сразу после заводки лямбды не влияют (они не работают), но зато влияют адаптации которые получаются из показаний лямбд. Поэтому, если лямбды гонят пургу - это будет мешать после запуска, когда смесь и так обогащена.
    • Сообщений 157
Дедушка Намто :
Пюх :
пробовал так: прихожу, с присоединённым расходомером завожу- колбасит, глохнет, открываю, капот, отсоединяю расходомер - заводится без проблем,глушу, опять присоединяю расходомер, завожу - опять колбасня и глохнет. На горячюю заводится без проблем - только вот мин 2 после остановки и заводки , обороты падают холостые после движения, но потом вроде как адаптируется и не проваливаются, плюс эти 2 мин тянет плохо. я так понимаю, это как раз время вступления в работу зондов. Плюс ещё одня тема - с присоединённым расходомером не даёт ехать больше 180, при оборотах 5000 и расходе 14 л, останавливаюсь, снимаю фишку расходомера, тапку в пол - быстрее разгоняется вроде как и шпилит 200, свою максималку с оборотами 5500 и расходом 17-18л. слышал, что бывает расходомер умирает на сколько-то проц... :x
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Пюх :
Дедушка Намто :
Пюх :
Похоже, конечно, на расходомер, но надо иметь ввиду, что при снятии с него фишки, по крайней мере на моем М52ТУ, игнорируются не только его показания, но и вообще все работает по-другому. Например, лямбдарегулирования не производится. Так что не факт. Надо брать осциллограф и проверять. А лучше взять гарантированно исправный и поставить.
    • Сообщений 10748
Дедушка Намто :
это на старом софте происходит. на более свежих все регулируется как и с расходомером
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 157
спс за инфу :twisted:
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
GUNhed :
Дедушка Намто :
Тогда старый софт полезнее - можно представить, что творится со смесью.
У меня нечто подобное, но не в такой сильной форме. Когда я расходомер отключаю, то у меня все становится замечательно, но лямбдаинтегратор на хх показыват 0.7, при этом двигатель работает очень ровно. А когда добавляю обороты, то лямбда становится 1. После отпускания газа она какое-то время держится на 1, а потом плавно падает на 0.7, при этом никаких вибраций не появляется. Сдается мне, что лямбды дурят.
    • Сообщений 157
GUNhed
что посоветуешь? :x
    • Сообщений 10748
Дедушка Намто :
а с какого перепугу интегратор меняется тогда у тебя если ты говоришь что регулировки нету с отключеным расходомером?
Пюх :
GUNhed
что посоветуешь? :x
на М43 расходомеры дохнут как мухи
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
GUNhed :
Дедушка Намто :
А чего он тогда 0.7 показывает? Должен же быть в районе 1?
