22 03 2009, 00:34
Сегодня смотался взял себе Pioneer 3050ub...
выбирал из не дорого, в итоге взял этот. Красная подсветка, сам по дизайну вписывается в интерьер...mp3,USB в общем больше мне и не надо ничего... купил евро фишку... как и следовало ожидать не подошла... в общем думал быстренько сниму родную bussines tape и воткну эту... возникли проблемы... питание и минус это я нашел... не вопрос... распиновку вроде как тут глянул на немецком... фишку срезать не стал, отсоединил ее от родной. и новые провода просто в эту фишку начал вставлять... думал сначала убедиться надо что все пашет, перед тем как резать....ченджера у меня нет,навигации нет в машине... в общем нашел на этой фишке плюс постоянный, и плюс который с зажиганием... кинул минус... магнитола пашет...теперь колонки... а вот с этим проблема... так и не смог подрубить колонки... как их подключить?вроде соединял провода как по распиновке... а звук полюбому небыло... видать что то не так делаю... поясните плиз.... Да и еще... нужно куда то подключать синий провод? который якобы идет на активную антену? у меня в багажнике будет буфер мистери (остался с прежней машины),активный, к нему ? чтобы магнитола управляла питанием? и еще... на магнитоле новой на фишке есть еще два белых провода... которые в инструкции не расписаны... для чего они?? |
22 03 2009, 00:45
да, вообще хотел оставить всю штатную акустику... ничего не менять... на данном этапе... только поменять ГУ. и добавить буфер...
22 03 2009, 09:53
Paparazzi : и еще... на магнитоле новой на фишке есть еще два белых провода... которые в инструкции не расписаны... для чего они?? один из них с чёрной полосой??? то это на передний левый динамик Paparazzi : так и не смог подрубить колонки... как их подключить?
проверь батарейкой |
22 03 2009, 10:45
Существуют недорогие
переходники [разъем BMW] -> [евро ISO] например: [url]http://audioboom.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=66&option=com_virtuemart&Itemid=30&vmcchk=1&Itemid=30[/url] Но есть и с круглыми контактами (у меня например был с круглыми) |
22 03 2009, 10:47
я себе тоже ставил через переходник, делов на 5 минут
22 03 2009, 10:58
к тому-же с разъема идет в усилитель/кросовер, который сзади на обшивке в багажнике, а уж потом в двери а не сразу в двери...
22 03 2009, 11:07
EfimoMax : к тому-же с разъема идет в усилитель/кросовер, который сзади на обшивке в багажнике, а уж потом в двери а не сразу в двери...
не у всех стоит усилитель ![]() |
Рекомендуем почитать на тему Установка не штатной головы....Pioneer
22 03 2009, 21:39
Саня_$ыр : Paparazzi : и еще... на магнитоле новой на фишке есть еще два белых провода... которые в инструкции не расписаны... для чего они?? один из них с чёрной полосой??? то это на передний левый динамик Paparazzi : так и не смог подрубить колонки... как их подключить? проверь батарейкой ну так в инструкции там расписаны на колонки провода... на передние и задние...а эти почему то были не расписаны... может и я чего то упустил... дело было ночером... P.S. да все верно,провода на колонки... уставшим был.. А насчет батарейки проверю... хотя как ? не понял немного... |
22 03 2009, 21:40
EfimoMax : Существуют недорогие
переходники [разъем BMW] -> [евро ISO] например: [url]http://audioboom.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=66&option=com_virtuemart&Itemid=30&vmcchk=1&Itemid=30[/url] Но есть и с круглыми контактами (у меня например был с круглыми) Надо будет хорошо поискать... у меня с круглыми контактами... пока сколько спрашивал ничего не нашел... в нашем казахстане... |
22 03 2009, 21:41
а где он там может стоять? как его глянуть?? |
23 03 2009, 21:20
Саня_$ыр : EfimoMax : к тому-же с разъема идет в усилитель/кросовер, который сзади на обшивке в багажнике, а уж потом в двери а не сразу в двери... не у всех стоит усилитель В бмв у всех(при наличии штатной магнитолы). |
23 03 2009, 23:15
значит идет все через усилитель... хм... тогда вопрос... на фишке должен быть провод который включает этот усилитель... может поэтому звук не идет с магнитолы у меня? какой то еще нужно запитать чтобы включался тот усилок при включении магнитолы новой?
23 03 2009, 23:19
Stanislav.rus : В бмв у всех(при наличии штатной магнитолы). ты глубоко заблуждаешься Paparazzi : какой то еще нужно запитать чтобы включался тот усилок при включении магнитолы новой?
если стоит усилок, то да ![]() |
23 03 2009, 23:28
а пойдет если я на него кину провод который идет синий такой, на работу с активной антеной или усилком. ?
23 03 2009, 23:36
Paparazzi этот провод и нужно подсоединять, давно бы купил переходной разьём и было бы тебе счастье
23 03 2009, 23:55
у нас тут эти дни праздники были...никто не работал... завтра еще прокачусь...поищу его...до этого ничего не нашел (( не Россия к сожалению...
23 03 2009, 23:57
а ты из какого города????
24 03 2009, 22:09
все сделал...всем спасибо... нужно было мне просто выспаться...
переходник у нас так и не нашел такой... ((( нет их нигде у нас... сделал проще... обжал те провода и воткнул их прям в ту фишку... пришлось помучиться немного пока вставлял на место...так как фишка громадная и мешала встать мафону на место... а подлезть туда сложно было руками чтобы ее в сторону убрать... снял климат... убрал фишку в бок... все подсоединил и вуаля! работает на ура! у меня идет через усилок,как и говорили выше... вывел сразу AUX шнур и провел его в очешник... чтобы удобно было подключать как ноут так и другие девайсы по необходимости... на завтра оставил подключение саба... провода прокинул...осталось только подключить питание к нему... по ощущениям звук намного приятней чем радио, и чем через мp3 трансимтер... пока очень доволен )) |
01 04 2009, 09:23
вчера установил буфер... который остался от старой машинки... Mystery, простенький 120w RMS бочка... пришлось убрать чехол для лыж и открыть подлокотник, иначе нефига не чувствовался бас...
14 06 2011, 14:05
Paparazzi : все сделал...всем спасибо... нужно было мне просто выспаться... переходник у нас так и не нашел такой... ((( нет их нигде у нас... сделал проще... обжал те провода и воткнул их прям в ту фишку... пришлось помучиться немного пока вставлял на место...так как фишка громадная и мешала встать мафону на место... а подлезть туда сложно было руками чтобы ее в сторону убрать... снял климат... убрал фишку в бок... все подсоединил и вуаля! работает на ура! у меня идет через усилок,как и говорили выше... вывел сразу AUX шнур и провел его в очешник... чтобы удобно было подключать как ноут так и другие девайсы по необходимости... на завтра оставил подключение саба... провода прокинул...осталось только подключить питание к нему... по ощущениям звук намного приятней чем радио, и чем через мp3 трансимтер... пока очень доволен )) Как решил проблему с запуском усилителя? Я тоже пробовал подключить свой Альпайн 9855. Звука не было. BMW 330i Full M-Package Black Sapphire Metalic [album]36026[/album] |
