    • На форуме с 18 02 2014, 21:35
    • Сообщений 193
    • Авто: 320Сi
Привет всем клубням
Появился вопрос по теме после того как меня достало неадекватное поведение машины и я решил посмотреть инпой что пишут мозги от самого старта двигателя до его выключения в течении всей дороги от офиса до дома
Двиг M54b22 170hp(на рестайле, каты вырезаны, EU2)
Запуск прошел за долю секунды, как и должно быть повышенные прогревочные обороты
и тут перед выходом температуры из синей зоны, когда обороты спускаются машину начинает трясти и сразу же появляется две ошибки, а именно:
- Ошибка напряжения лямбда-зонда перед. кат. ряд.1
- Пропуски зажигания 2 цилиндра
Ранее бывали ошибки еще и 3 цилиндра в дополнение, а также о недостаточной мощности подогрева той же лямбды что выдает ошибку напряжения
Тут же сбросил все ошибки на работающем двигателе и тряска при мне пропала(включились все цилиндры?), работает ровно как новая
Спустя 5 минут езды выскочила такая ошибка, которой у меня никогда не было, загорелась лампа EML, отключился DSC(загорелись соотв. лампы), сброс убрал EML, а перезаводка исправила DSC, может из за диагностики на ходу, но больше таких проблем не было
Фото с ошибкой:
[url]http://monosnap.com/image/rr32yZMT2qm8eiHuYRMHjK5CTajdMu.png[/url]
Куда копать на что смотреть и что менять?
Заранее спасибо!
    • На форуме с 18 09 2013, 02:08
    • Сообщений 151
    • Авто: 320i e46 m54
у меня было такое как то, грешил тоже на лямбды...
Поменял сначала свечи, помогло частично. Потом диагностикой выявил что 2-ой целиндр не работает, поменял катушку и все прошло)
Щас катаюсь и нет проблем таких больше, попробуй начать с этого посмотри результат
    • Сообщений 193
    • Авто: 320Сi
все свечи новые 3,5 тысячи км назад
катушки новые 1,5 тысячи км назад
всё бош все оригинал
менялось в тч для попытки исправить эту тряску - результат 0
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
подсос воздуха?
    • Сообщений 193
    • Авто: 320Сi
Серега 330Ci :
подсос воздуха?
подсос на коллекторе? в форсунках? КВКГ?
буду проверять, на выходные перенес эту процедуру
P.S. никаких свистов особых звуков нету, ну может я этого не знаю я не знаю как должен работать идеально исправный M54, спеца бы который собаку на них съел)
    • Сообщений 2894
Тебе неплохо бы глянуть, что выдаёт программа диагностики по лз, параметры на хх, фазы, ваносы,...
Ну подсосы тоже смотреть;)
Емл - это ошибка дросселя, рхх, педали газа.
У меня в подписи антикризисное предложение, если чо;)
    • Сообщений 193
    • Авто: 320Сi
alvlad :
Скрины из инпы по аналоговым показателям могу конечно выложить только все равно лучше делать это на живую при разных оборотах и со всеми плюшками))
Если диагностика включает не только проверку инпой или сканнером то готов приехать)
Со скольки можно приехать и нужна ли клубная карта?
Рекомендуем почитать на тему Ошибка лямбда-зонда или почему трясет машину (есть вопросы)
    • Сообщений 2894
ПисАть со скринами лучше в тему "диагностика м54", там движухи поболе.
ответил в лс.
    • Сообщений 193
    • Авто: 320Сi
alvlad :
ответил в лс.
Понял.
Изменения в работе машины: лямбды больше не выскакивали, пока ждал прогрева двери чтобы стекло опустилось ::p:: завелся с лету но по окончании прогрева просто пропуски в 3 цилиндре(форсунки опять не льют и ее трясет)
В общем диагностика мне в помощь, отпишу по результатам что и как получилось после нее и решения проблемы
    • Сообщений 2894
у тебя есть отличный выход с твоей прошивкой: отключить нафик зонды, сбросить адаптации и посмотреть что будет ::cc::
    • Сообщений 2894
alvlad :
единсвенно, что впуск должен быть без дыр и подсосов желательно...
    • Сообщений 193
    • Авто: 320Сi
alvlad :
alvlad :
Разьемы насколько я понял находятся под кожухом форсунок?
    • Сообщений 193
    • Авто: 320Сi
Кстати толк от отключения лямбд? адаптации недавно сбрасывал при замене расходомера(тоже думал из за него трясет, но нет, зато расходомер новый))
    • Сообщений 23335
alvlad :
У него есть отличная возможность съездить на нормальную диагностику и ремонт!
Че самодеятельностью заниматься!??
    • Сообщений 2894
ТраХтор :
alvlad :
так веселей, глядишь в чем-то начнет разбираться сам... ну это, кнчн, на любителя ::40::
    • Сообщений 193
    • Авто: 320Сi
Да суть то я понял, что когда прошивали на евро-2(еще не при мне) не отключили передкатовые лямбды и они видятся мозгами
а есть как я понял вообще режим без катов и без лямбд всех и вовсе, но для этого перед прошивкой нужно отключить их
не уверен я что адаптации отключат эти лямбды, но все может быть))
и да, я не знаю что у меня там за прошивка, у меня есть только чек из сервиса от человека который владел машиной и там четко расписано: сварочные работы по удалению катов и перепрошивка на EU2
где в инпе это EU2 можно увидеть?
    • Сообщений 193
    • Авто: 320Сi
По факту получается 4 лямбды верно? 2 стоят наверху (перед катом и после ката верхнего)
и 2 внизу(также до и после)
    • Сообщений 2894
открой в инпе свой мотор, далее кодинг и выложи сюда.
4лз - это уже е3, е4
    • Сообщений 193
    • Авто: 320Сi
alvlad :
ну изначально то она идет как евро 4)
    • Сообщений 23335
niceque :
А скажи мне мил человек, для чего придумали лямбды и нахрен отключать предкатовые?
Не делай ни себе, ни людям моск... Съезди к Тони, разберуться...
    • Сообщений 2894
niceque :
alvlad :
сделай скрин с кодировочными данными уже, реально что там тебе наделали подскажет номер zusb ::fun::
    • Сообщений 2894
ТраХтор :
чтобы исключить или подтвердить в его случае, что дело именно в лз.
а так я, напр., езжу без них и все зер гут, ибо прошивка позволяет данную опцию.
    • Сообщений 193
    • Авто: 320Сi
[url]http://monosnap.com/image/JoAFtediw0D6umtihuOocdsPWsrXUB[/url]
    • Сообщений 2894
у тебя правильная прошивка. хоть это радует))
отрубай зонды, скидывай в меню эррор все коррекции и наблюдай ::ba::
    • Сообщений 2894
по 211й ошибке в первом посте - мотор падает в аварийную программу неисправности турбулизатора, причиной этому мб сам рхх, подсос, дмрв (как ни странно, но было, замена рхх ничего не дала, положительный эффект дала замена маф)
