    • На форуме с 06 04 2014, 22:53
    • Сообщений 41
    • Авто: BMW E91 330XD
Добрый день, соклубники.
Кто силён в полном приводе? Появились толчки при остановке, например подъезжая к светофору накатом создаётся ощущение такое, будто переднее правое колесо подклинивает, точно в трансмиссии. Куда копать? Трипод? При ускорении толчков и проблемм пока нет.
Чип-Тюнинг, удаление сажевого фильтра (DPF, FAP), клапана EGR, коррекция систем Ad Blue. Легковой, коммерческий транспорт, сельхозтехника.
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
Тормоза проверь
Посмотри состояние приводов
Если автомат - то нет ли ощущения что это происходит при переключении на пониженную?
им нужна помощь!
    • Сообщений 41
Спасибо за варианты, lacoste
Тормоза- всё новьё, можно исключить. Эти удары точно трансмиссия....
Коробка-механика.
Привод буду проверять на днях. Может ещё что может быть? Какие ещё возможные варианты?
П.С. Крутящий момент около 700нм, раздатка не может кончаться так?
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
Может и раздатка
Пробег какой?
Откуда у тебя 700 крутящего?
Карданы проверь оба
Твоя раздатка ремонтируется если что
им нужна помощь!
    • Сообщений 6982
    • Авто: BMW e46 325i AT
700 :o
    • Сообщений 41
Да, чип тюнинг рулит :???:
    • Приднестровец Клуба
    • Сообщений 2082
    • Авто: E46, 325Xi, 2003
Рекомендуем почитать на тему 330xd трансмиссия
    • Сообщений 2040
    • Изображения: 8
у меня 600. планетарку в автомате в кириешки покрошило ::xa::
направляющие супортов смотри
шрусы
подшипники колес
BMW это стиль жизни Изображение
    • Сообщений 41
2lacoste
пробег 300000
Как ремонтировать раздатку? Там ремкомплект какой-то есть? Вообще пока в устройство не углублялся.
Момент был 695нм.
Завтра скидываю коробку, 100%. Появился ещё и гул. Сцепление выжал-пропадает.
Отпустил-шум. Масло в узлах в норме, проверил. Думаю ещё и маховик нужно посмотреть...
    • Сообщений 41
Вообщем, кидаю якорь. Завтра когда разберу, сообщу. Мож пригодиться потом кому...
    • На форуме с 05 07 2011, 09:57
    • Сообщений 5143
    • Авто: е46325XI->330XI>e83 3.0sd
    • Торговая репутация: +7
lacoste писал(а):
Может и раздатка
Пробег какой?
Карданы проверь оба
где кем и скока стоит? есть люфт
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
По раздатке рем комплекта нет - там наедается один подшипник, который как раз может гудеть - это мне ребята в сервисе рассказали когда ездил на замену масла в раздатке
Сколько у тебя до 100 с таким крутящим? Ну не верю я в 700 при стоке меньше чем 500
им нужна помощь!
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
ares325 писал(а):
lacoste писал(а):
Может и раздатка
Пробег какой?
Карданы проверь оба
ЛС
им нужна помощь!
    • Сообщений 41
до 100 за сколько не мерял, да и нечем.
500нм в стандарте у меня было.
Убедить не стремлюсь, а бумажка с замером где-то в Вильнюсе.
Просто ехала хорошо. Но оказалось недолго ::hp::
    • Сообщений 2040
    • Изображения: 8
моя 6.5 до сотки
без педали в пол со старта. пс автомат :D
    • Сообщений 41
::rulezz::
    • Сообщений 2040
    • Изображения: 8
evpatorian
сколько пони у тебя?
    • Сообщений 41
немного. пока 304. Мне крутящий момент интересней. Планировал другую турбу и кулёк побольше. А пока надо с трансмиссией разбираться и двигателем. Слишком сильно наддул, стал потеть маслом мотор.
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
Так у тебя m57n2?
им нужна помощь!
    • Сообщений 41
Да, он самый.
    • Сообщений 41
Приветствую.
Не получилось в пятницу снять коробку. Занят был подъёмник. Перенесли на понедельник. Пока подыскал варианты. Просят около 1100$ за раздаку+коробку. Долго только ждать. Около 2х недель.
    • Сообщений 41
Чтобы не создавать новую тему, спрошу тут.
Кто с маховиком на этом моторе сталкивался? Двухмассовый, это понятно, может кто переходил на одномассовый и керамика сцепление? Что покупали?
    • Сообщений 41
Приветствую,
Как и обещал, описываю результаты вскрытия. Виновник шума- маховик. Думаю толчки при остановке связанны с его кривизной. Вал коробки цел, подшипник первичного вала и выжимной под замену. Заказал. Ждать 2 недели.
    • Сообщений 2040
    • Изображения: 8
на дизеля одномассовый будет колотит страшно
    • Сообщений 41
Заказал лук.
Не думаю... На Фольксвагенах норм, много людей катается и давно. Всё хорошо.
Но для себя решил поставить пока как есть, не меняя системы. Не будет держать, займусь поиском одномассового.
