17 04 2014, 08:23
Добрый день, соклубники.
Кто силён в полном приводе? Появились толчки при остановке, например подъезжая к светофору накатом создаётся ощущение такое, будто переднее правое колесо подклинивает, точно в трансмиссии. Куда копать? Трипод? При ускорении толчков и проблемм пока нет. |
17 04 2014, 08:27
Тормоза проверь
Посмотри состояние приводов Если автомат - то нет ли ощущения что это происходит при переключении на пониженную? На остальное требуется терпение... |
17 04 2014, 08:42
Спасибо за варианты, lacoste
Тормоза- всё новьё, можно исключить. Эти удары точно трансмиссия.... Коробка-механика. Привод буду проверять на днях. Может ещё что может быть? Какие ещё возможные варианты? П.С. Крутящий момент около 700нм, раздатка не может кончаться так? |
17 04 2014, 15:15
Может и раздатка
Пробег какой? Откуда у тебя 700 крутящего? Карданы проверь оба Твоя раздатка ремонтируется если что На остальное требуется терпение... |
17 04 2014, 15:24
700
xi на пуууууузе проползёт! И ничего с ним не случится! |
17 04 2014, 15:26
Да, чип тюнинг рулит
17 04 2014, 15:29
Рекомендуем почитать на тему 330xd трансмиссия
17 04 2014, 15:48
у меня 600. планетарку в автомате в кириешки покрошило
направляющие супортов смотри шрусы подшипники колес |
17 04 2014, 16:00
2lacoste
пробег 300000 Как ремонтировать раздатку? Там ремкомплект какой-то есть? Вообще пока в устройство не углублялся. Момент был 695нм. Завтра скидываю коробку, 100%. Появился ещё и гул. Сцепление выжал-пропадает. Отпустил-шум. Масло в узлах в норме, проверил. Думаю ещё и маховик нужно посмотреть... |
17 04 2014, 16:02
Вообщем, кидаю якорь. Завтра когда разберу, сообщу. Мож пригодиться потом кому...
17 04 2014, 16:16
lacoste писал(а): Может и раздатка Пробег какой? Откуда у тебя 700 крутящего? Карданы проверь оба Твоя раздатка ремонтируется если что где кем и скока стоит? есть люфт |
17 04 2014, 16:18
По раздатке рем комплекта нет - там наедается один подшипник, который как раз может гудеть - это мне ребята в сервисе рассказали когда ездил на замену масла в раздатке
Сколько у тебя до 100 с таким крутящим? Ну не верю я в 700 при стоке меньше чем 500 На остальное требуется терпение... |
17 04 2014, 16:19
ares325 писал(а): lacoste писал(а): Может и раздатка Пробег какой? Откуда у тебя 700 крутящего? Карданы проверь оба Твоя раздатка ремонтируется если что где кем и скока стоит? есть люфт ЛС На остальное требуется терпение... |
17 04 2014, 16:33
до 100 за сколько не мерял, да и нечем.
500нм в стандарте у меня было. Убедить не стремлюсь, а бумажка с замером где-то в Вильнюсе. Просто ехала хорошо. Но оказалось недолго |
17 04 2014, 16:55
моя 6.5 до сотки
без педали в пол со старта. пс автомат |
17 04 2014, 16:57
17 04 2014, 17:21
evpatorian
сколько пони у тебя? |
17 04 2014, 18:51
немного. пока 304. Мне крутящий момент интересней. Планировал другую турбу и кулёк побольше. А пока надо с трансмиссией разбираться и двигателем. Слишком сильно наддул, стал потеть маслом мотор.
17 04 2014, 20:05
Так у тебя m57n2?
17 04 2014, 20:08
Да, он самый.
19 04 2014, 19:17
Приветствую.
Не получилось в пятницу снять коробку. Занят был подъёмник. Перенесли на понедельник. Пока подыскал варианты. Просят около 1100$ за раздаку+коробку. Долго только ждать. Около 2х недель. |
20 04 2014, 12:06
Чтобы не создавать новую тему, спрошу тут.
Кто с маховиком на этом моторе сталкивался? Двухмассовый, это понятно, может кто переходил на одномассовый и керамика сцепление? Что покупали? |
21 04 2014, 18:19
Приветствую,
Как и обещал, описываю результаты вскрытия. Виновник шума- маховик. Думаю толчки при остановке связанны с его кривизной. Вал коробки цел, подшипник первичного вала и выжимной под замену. Заказал. Ждать 2 недели. |
21 04 2014, 19:47
на дизеля одномассовый будет колотит страшно
21 04 2014, 20:00
Заказал лук.
Не думаю... На Фольксвагенах норм, много людей катается и давно. Всё хорошо. Но для себя решил поставить пока как есть, не меняя системы. Не будет держать, займусь поиском одномассового. |
