25 10 2008, 23:27
Коллеги, обращаюсь к помощи Коллективного разума.
Что-то случилось с люком, а именно после нажатия кнопки для приоткрытия крышка люка буквально чуть-чуть приподнялась и замерла. На дальнейшие нажатия кнопки абсолютно никакой реакции. Вооружился торксом и вскрыл блок управления в салоне - думал вручную опустить, но как оказалось мотор работает, всё крутится, но крышка не двигается. Кое как с помощью отвёртки и сами знаете какой матери люк удалось закрыть - силой сдвинул "скобки" побокам по направляющим, ибо передвигаться с открытым незакрывающимся люком как-то не очень уютно, да и климат в местности где я живу уж очень дождливый. Надеюсь, что при этом ничего не сломал. Да, в последнее время люк порой отказывался закрываться автоматом - как-будто натыкался на препятствие и отъезжал назад. В "ручном" режиме (держа кнопку) закрывался без каких-либо сложностей. Открывался всегда нормально. К помощи квалифицированных специалистов смогу прибегнуть только в понедельник (это ж Дойчьлянд Так что... вопросы: шо цэ за ботва и к чему готовиться?? Если бойан сильно не возмущайтесь, а лучше дайте ссылки. |
26 10 2008, 03:37
jura
Была такая фигня. Налетел на раму люка. |
26 10 2008, 14:06
Артем, не вижу что там.
: По ряду причин доступ к ресурсу из сетей не принадлежащих Росии и странам СНГ ограничен.
что по деньгам вышло? |
27 10 2008, 02:55
jura
Новая вместе с установкой-1000 ойро. |
27 10 2008, 02:58
порадовал, ничего не скажешь. |
27 10 2008, 03:26
jura
Ну а что делать.... |
27 10 2008, 11:13
Попробую угадать - ты хотел люк сдвинуть назад, а он наоборот поднялся вверх... скорее всего при нажатиях слышно, что моторчик пытается двигаться, но только на подъем? Угадал?
Попробуй так - нажимаешь и удерживаешь кнопку люка в положение "закрыть" - проще говоря "вперед" |
Рекомендуем почитать на тему Люк
27 10 2008, 18:30
не, не угадал - хотел именно приподнять люк и он даже приподнялся. ну а потом приказал долго жить.
27 10 2008, 23:06
одним из возможных вариантов ремонтники назвали поломку рамы (~500-600?), как говорил Артем.
полная замена люка потянет на ~1'200-1'500?. б/у люк пока нашёл на ибэйе за 150? + 50? доставка. сижу думаю. как будет время отдам машину ремонтникам - вскроют, посмотрят что так к чему. |
27 10 2008, 23:21
А у меня 'мозги люка теряют инициализацию' только при дожде..
Люк ведёт себя неодекватно, если с ним контактируешь. То не открывает при нажатии, то делает обратный маневр.. Одно слово, сырость.. Надеюсь, трабла по-проще, чем у jura |
16 03 2009, 19:35
сегодня заметил когда хлопаешь дверью люк немного подпрыгивает .
открыл дверь попробовал из салона руками надавить на люк есть небольшой люфт в чем может быть проблема может подтянуть надо че нибудь кто сам разбирал есть мысли |
16 03 2009, 19:56
bumer76@e46club.ru |
16 03 2009, 20:05
bumer76
у меня не шторка люка не работает а сам люк (стекло) при закрытии двери как-бы подпрыгивает чуть чуть |
16 03 2009, 20:11
ну так для начала его разобрать надо
16 03 2009, 20:28
bumer76
разобрать то можно просто вдруг кто нибудь сталкивался и знает причину ап |
17 03 2009, 07:09
есть ли регулировка люка
что его двигает трос может его подтянуть надо |
17 03 2009, 11:49
acer : сегодня заметил когда хлопаешь дверью люк немного подпрыгивает .
У меня тоже самое, и на 46-м и на 39-м. |
17 03 2009, 12:00
Я тоже ломал голову, должен прыгать или нет? Оказывается я не один
17 03 2009, 18:57
может это конструктивный недостаток
28 03 2009, 12:24
и у меня тоже самое. И видно чуть не до закрывается ( 1мм где-то). Если кто решит проблему отпишитесь
28 03 2009, 12:49
jura ну как проблему решил????
у меня те же симптомы,в ручном режиме только нормально работает,в автоматическом не задвигается полностью |
29 03 2009, 18:03
У меня он почему-то "провисал" вниз 2 раза (каждый раз зимой).
Регулировал его винтами, так к лету потом начинал топорщиться вверх |
13 04 2009, 22:22
KATANA : jura ну как проблему решил????
у меня те же симптомы,в ручном режиме только нормально работает,в автоматическом не задвигается полностью не, пока не делал. не до того. попробовал разок открыть - а вдруг само прошло, но моторчик пожужжал, а крышка люка даже не дёрнулась. в твоём случае для начала посмотри направляющие и при необходимости почисти их и хорошенько смаж. |
